Bonjour, je suis en train de monter le kit suivant et suis novice:
https://www.audiophonics.fr/fr/kits-enc ... 13178.html
j’ai une première question au sujet de la connectique pour signal On/off: doit on y connecter un bouton poussoir ou un bouton contact permanent ? J’ai trouvé dans le kit un câble avec un petit voyant vert qui me paraît être un bouton poussoir, est ce prévu à cet effet ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements
Vincent.
Kit enceinte bluetooth
Re: Kit enceinte bluetooth
Bon, finalement, j’ai terminé le montage de mon kit... subsiste 2 questions:
La led signalant le fonctionnement ne s’allume pas ... peut être l’ai je mal raccordé ? La connectique côté led dispose de 2 fiches alors que côté ampli, il y a 3 fiches...
D’autre part, j’ai testé le bouton poussoir fourni dans le kit pour le signal on/off mais l’ampli se rallume dès que je lâche le bouton. Du coup, j’ai connecté a la place un bouton classique on/off et la, cela fonctionne: contact ouvert, ampli en marche et contact fermé, ampli a l’arrêt. Mais par contre, cela éteint la diode de charge donc je suppose que cela coupe egalement le processus de charge lorsque le bouton est en position contact fermé
Quelqu’un a des informations la dessus ?
Merci d’avance
Merci d’avance
