KIT STA508 qui chauffe
francC
Message par francC »
j'ai monté un ampli autour du module amplificateur STA508 et TC2001. Niveau son pas de problème.
Ce qui semble illogique, c'est que ce module chauffe lorsqu'il n'y a pas de signal ! Dès qu'il y a un signal en entrée la température du radiateur diminue !
Sur la carte il y a 2 ajustable pour régler l'offset, (les résistance réglables RoAF sur la doc du composant). La procédure de réglage (qui est introuvable sur internet) est donnée dans un document d'application Tripath.
Donc avant de placer cet ampli dans mon labo d'élec, je suis à la recherche d'infos sur la procédure de réglage de ces deux ajustables.
