Condensateur sur filtre enceinte colonne
Rémi_dt1
Message par Rémi_dt1 »
Il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'un des médiums ne fonctionnait plus, or le HP n'est pas mort. Ce sont des enceintes colonnes fabriquées par mes soins avec des hp Monacor.
J'ai donc démonté le filtre pour trouver un ou des composant(s) mort(s). J'avais fait faire ces filtres par un magasin d'électronique mais je n'avais jamais vérifié les composants. Un des condensateurs soudé sur mon filtre n'est pas celui indiqué sur le schéma. Le condensateur 22uF 35Vac a été remplacé par un condensateur 0,22 uF 250Vdc.
Qu'en pensez vous ? Que dois-je faire ?
Ci-joint le schéma électronique du filtre.
Merci à vous !!
(246.58 Kio) Téléchargé 0 fois
