interrupteur par 12V - allumage par préampli
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
flyer
Message par flyer » lun. 03 oct. 2011 09:32
J'ai un préampli qui a une sortie (BNC) 5V pour allumage des blocs de puissance de la même marque hors ces derniers sont d'une autre marque(Lamm).
Les blocs de puissance ont une entrée jack femelle 2 mm pour allumage à distance mais en 12V !
Existe-t-il un convertisseur de 5V vers 12V ? Si oui, en avez vous dans votre répertoire?
Puis-je simplement changer la connectique vers celui qui est approprié (BNC, jack femelle)?
Si je voudrais utiliser cette fonction des blocs de puissance a les allumer à distance, quels sont les composantes dont j'ai besoin (supposant que je n'arrive pas à utiliser le préampli pour cela) ? Cela m'éviterai à chaque fois de m'aventurer à l'arrière des blocs.
Merci d'avance.
Michel
tibride
Re: interrupteur par 12V - allumage par préampli
Message par tibride » jeu. 06 oct. 2011 19:38
flyer a écrit :Bonjour
Michel
Tu peux toujours mettre un relais (avec une bobine en 5V) et utiliser un contact du relais pour alimenter ton entrée en 12V.
Voilà
A+
Thiabut
flyer
Message par flyer » ven. 07 oct. 2011 09:58
Merci pour votre réponse mais je suis nulle en technique.
Quel modèle d'appareil (relais) faut-il alors acheter et est-ce que cela existe chez Audiophonics (ou ailleurs?) et que veut dire un 'contact de relais'?
Je m'excuse pour mon ignorance sur ce plan mais idéalement si on me dit tel et tel produit je peux me débrouiller mais alors il me faut la marque et le modèle des produits requierts.
tibride
Relais
Message par tibride » ven. 07 oct. 2011 16:28
Grossièrement, un relais est appareil qui permet de piloter un contact électrique. IL est composé en deux parties :
- La commande : constitué d'une bobine (électroaimant)
- D'un ou plusieurs contacts électrique.
Lorsque que tu alimente la bobine du relais (ici ta sortie BNC en 5 Volts) cela permet de fermer ton contact électrique (Grossièrement c'est un interrupteur).
Tu pourras alors utiliser ce contact électrique pour alimenter ton récepteur en 12V.
Tu peux en trouver dans tous les magasins d'électroniques, je ne pense pas qu'Audiophonics en vendent...
As-tu les docs de tes appareils?
A+
Thibaut
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 05 janv. 2012 16:07
Merci d'avance.
Michel
Nous venons de mettre en ligne un produit qui devrait correspondre à votre besoin :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6356.html
David
Répondre
