Alimentation TDA7294
Guesn
Message par Guesn » lun. 30 juil. 2012 22:30
Bonjour j'envisage de prendre un petit TDA7294 pour un 16cm servant à faire un renfort de grave pour mon système informatique.
je voulais savoir si ce torique faisait l'affaire pour l'alimenter ?
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -5649.html
si je comprends bien l'ampli est livré déjà monté ?
espérant une réponse rapide
Merci d'avance
Guesn
Message par Guesn » ven. 03 août 2012 17:56
Up
Message par Dagda » ven. 03 août 2012 20:12
J'imagine qu'il s'agit de ce module?
http://www.audiophonics.fr/module-ampli ... -5404.html
Si oui, c'est écrit ...
HP en 8 ohms = 24Vac
HP en 4 ohms = 20Vac
Pour la puissance du transfo, comme le dit si bien notre cher Enstein, "rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme".
Donc, l'ampli fourni 100W de son ... il faut donc au moins avoir une alimentation fournissant 100W, mais comme tout n'est pas parfait, il y a des pertes, il faut donc prendre plus en amont, 150W (ou 150VA pour simplifier).
Soit: http://www.audiophonics.fr/transformate ... -4184.html
Soit: http://www.audiophonics.fr/transformate ... -6266.html
C'est suivant le HP
Dagda :)
Guesn
Message par Guesn » ven. 03 août 2012 20:43
ah une réponse. cool
alors oui c'est bien le bon module.
je vais le charger à 8 ohm donc du coup je prends le 2x24.
pour le montage tu as une idée s'il est déjà monté ou pas l'ampli ?
merci bien dagda
Message par Dagda » ven. 03 août 2012 20:55
Il l'est ;)
Guesn
Message par Guesn » ven. 03 août 2012 21:05
parfait.
merci beaucoup dagda Image
Guesn
Message par Guesn » ven. 31 août 2012 15:00
le matos est arrivé.
j'ai juste une petite question.
pour l'alimentation je lie les deux bleu ensemble et branche un blanc de chaque côté ?
Message par Dagda » ven. 31 août 2012 15:22
Alors là, sans photos c'est un peu compliqué à dire :)
Mais c'est noté sur l’étiquette du transfo les enroulements secondaires.
Une photos reste la meilleurs option pour confirmer ;)
Guesn
Message par Guesn » ven. 31 août 2012 15:50
au caractère près :
sec: 2x24V-white+blue/white
j'ai testé les fils et du coup il semblerais que les enroulements soient fait de 1 fil de chaque couleur.
du coup j'en suppose donc que ma première idée est la bonne.
Message par Dagda » ven. 31 août 2012 16:00
Blanc + bleu / blanc ............ il manque un fil là?
Guesn
Message par Guesn » ven. 31 août 2012 16:02
ben oui mais bon je vais pas l'inventer :?
ça commence à faire beaucoup de soucis avec audiophonics
j'ai déjà commencer à contacter d'autre endroits qui seront à même de prendre la place de ce site dans ma liste de shop utile :oops:
Message par Dagda » ven. 31 août 2012 16:10
On reprend .. tu as combien de fils sur le transfo?
Guesn
Message par Guesn » ven. 31 août 2012 16:12
6, les deux oranges du primaire, puis (Blanc, Bleu) (Blanc, Bleu)
d'après mon testeur j'ai une continuité représentée par les parenthèses.
Message par Dagda » ven. 31 août 2012 16:21
Aaaahhhhh ben je préfère ça :)
Donc, les deux orange au primaire ... logique.
Une paire de blanc / bleu doit te donner une tension.
Donc, pour brancher sur le kit, tu va relier les enroulements pour les avoir en série.
Tu as donc les fils qui sortent du transfo de la sorte.
Blanc - Bleu - Blanc - Bleu c'est ce que l'on a
Tu fais donc:
Blanc - (Bleu + Blanc) - Bleu.
l'ensemble (Blanc + Bleu) va sur la borne du milieu du bornier à 3 vis que tu as sur le kit TDA et c'est tout :)
Guesn
Message par Guesn » ven. 31 août 2012 16:24
oki je vois mieux
je monte ça et j'essaye de trouver de quoi faire une photo (ça c'est pas gagné)
Guesn
Message par Guesn » mar. 11 sept. 2012 18:15
