Buzz TDA7294
Guesn
Buzz TDA7294
Message par Guesn » mar. 11 sept. 2012 18:08
j'ai bien branché mon TDA7294.
sauf que j'ai un buzz permanent, je dirais bien un problème de masse mais il me le fait même sans entrée audio, et même si le niveau est à 0.
Guesn
Message par Guesn » mar. 11 sept. 2012 19:40
l’implantation de l'ampli
en haut à gauche c'est mon filtre passif.
l'entrée audio est faite par le câble fourni avec l'ampli, et le bouton de gain est câblé avec du galiléo 238.
Message par Dagda » jeu. 13 sept. 2012 13:17
C'est quoi ce filtre?
Les masses vont au même point?
Tu as une prise de terre?
Le boitier n'est pas du tout blindé?
Guesn
Message par Guesn » jeu. 13 sept. 2012 23:53
mon filtre passif.
80hz, 12db
quelles masses je devrais relier ? je n'ai aucune liaison.
non pas de terre dans le coin, vieille maison ... :oops:
et non c'est dans le cul du caisson donc bois du caisson au fond et plastique par dessus.
par contre on peu écarter l'hypothèse d'un flux magnétique dans le coin car j'ai essayé dans deux pièces différentes qui ne sont pas au même étage.
Message par Dagda » ven. 14 sept. 2012 09:06
Tu as combien de sources de branchées dessus?
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 sept. 2012 09:10
une seule.
le signal viens de mon ampli yamaha rx-v592rds.
je rentre mes signaux sur son préamp et lui me sort un signal sub
Message par Dagda » ven. 14 sept. 2012 09:11
Essai de monter le filtre dans l'enceinte et pas dans l'ampli ...
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 sept. 2012 09:35
je n'ai quasiment pas d'accès dans l'enceinte, juste l'ouverture du 16cm donc c'est un peu juste pour y passer les mains, je ne pourrais pas fixer le filtre :?
je vais tenter en retirant le filtre pour vérifier cette hypothèse.
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 sept. 2012 09:51
sans filtre c'est pire, le buzz est situé bien au dessus des 80Hz.
tu parlais des masses.
je devrais lier la masse du refroidisseur avec celle de mon signal d'entré ?
Message par Dagda » ven. 14 sept. 2012 12:07
Pas grand chose à faire au niveau des masses puisque tu as une seule carte où tout est branché dessus ... si c'est au delà de 80Hz, ça peut toujours être l'alimentation (100Hz - tension redressée).
Tu as donc la carte TDA.
Dessus tu branche:
- Le transfo
- L'entrée audio
- La sortie HP (avec le filtre)
- ... c'est quoi le 4eme connecteur? le potar?
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 sept. 2012 12:47
oui c'est le potentiomètre de niveau d'entrée.
je crois que je vais le mettre en ampli direct pour voir
le filtre à sauté désormais.
Message par Dagda » ven. 14 sept. 2012 13:29
Oui, tente sans le potar pour voir si ce n'est pas lui qui chope une merdouille.
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 sept. 2012 16:14
alors retour de test.
j'ai mis l'ampli en direct -> aucun changement.
j'ai testé sur une enceinte de test de mon atelier -> aucun changement.
j'ai sorti le matos et monter sur un morceau de contre plaqué et j'ai mis le caisson à plusieurs mètres -> aucun changement.
j'ai même démonté le rad -> aucun changement.
je ne vois plus quoi faire.
j'ai par contre noté que quand je touche le câble de la prise d'entrée audio ça augmente le buzz, et quand je débranche l'entrée ça le diminue.
Message par Dagda » ven. 14 sept. 2012 19:51
Donc, mise à la terre de la masse pour tester.
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 sept. 2012 20:34
j'ai pas de terre ...
Guesn
Message par Guesn » mer. 19 sept. 2012 10:46
UP
Message par Dagda » mer. 19 sept. 2012 15:34
Certes, mais sans avoir le bousin dans les pâtes, ce n'est pas simple ...
Guesn
Message par Guesn » mer. 19 sept. 2012 16:34
je semble ne pas être le seul à avoir le même problème avec ce matériel ...
et bien entendu personne de chez audiophonics dans le coin ...
jules1er
Message par jules1er » ven. 21 sept. 2012 14:13
Avez-vous résolu votre problême? Il semble que que j'ai le même et après avoir tout démonté et recâblé, je ne sais plus vraisment quoi faire alors si vous avez des pistes, je suis preneur.
Cdt.
Antoine
Guesn
Message par Guesn » sam. 22 sept. 2012 10:29
Absolument pas.
et toujours rien d'audiophonics ... :evil:
Message par Nicko » lun. 24 sept. 2012 13:44
J'aurai le même conseil à vous donner après avoir vu vos montages : changez le câble de modulation, la liaison ampli - potentiomètre est extrêmement sensible.
Donc mettez le potentiomètre directement sur la carte, si le bruit à disparu essayez ensuite avec un bon câble de modulation, avec le blindage relié à la masse.
Sinon pour être sur que nous ayons vu votre message le mieux est de nous contacter directement par email.
Guesn
Message par Guesn » lun. 24 sept. 2012 13:49
Guesn a écrit :alors retour de test.
quand je parle de mettre l'ampli en direct c'est une suppression du potentiomètre
Message par Nicko » lun. 24 sept. 2012 13:57
Donc testez avec le potentiomètre.
Ensuite si ça fonctionne vous pourrez voir à l'externaliser ou le supprimer.
Avez vous correctement relié le blindage des câbles de modulation ?
Guesn
Message par Guesn » lun. 24 sept. 2012 18:01
il n'y à aucun blindage sur votre câble de modulation.
de plus aucun rapport puisque comme écris précédemment et citer juste au dessus même sans brancher l'entrée audio j'ai ce buzz permanent
Message par Nicko » mar. 25 sept. 2012 12:57
Après test d'une carte TDA il semble bien y avoir un soucis sur cette carte, j'attends des informations du constructeur...
