alimentation linéaire silencieuse
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
yy92
Message par yy92 » mer. 14 août 2013 15:00
Je souhaite réaliser une double alimentation régulée de 12v et 3.3v sous 4-5A pour alimenter un PC d'un cote, et une carte son de l'autre.
J'ai le choix entre 2 modèles :
AMC kit LM1084
http://www.audiophonics.fr/amc-kit-alim ... -6685.html
Ou
AUDIOPHONICS PSUD2
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6310.html
Ces 2 alimentations présentant les même caractéristiques techniques pour ce que je souhaite faire, je voulais savoir laquelle serait la plus performante selon vous, en terme de stabilité et de bruit.
L'AMC est donné pour 75dB et bruit de sortie, mais il n'y a rien d'indiqué concernant la PSUD2.
Je précise que le montage du kit AMC n'est pas problème.
Merci d'avance pour vos conseils.
Mathieu
Dernière modification par yy92 le ven. 16 août 2013 23:17, modifié 2 fois.
Dagda
Message par Dagda » mer. 14 août 2013 15:04
La PSUD2 sera certainement plus propre que l'AMC :)
Ne pas lésiner sur le transfo aussi ;)
Dagda
yy92
Message par yy92 » mer. 14 août 2013 17:17
Ok merci pour l'info. tu dis ça par "intuition" ou tu as vu qq part des mesures de l'alimentation PSUD2?
Mathieu
Avatar de l’utilisateur
Guesn
Contact :
Message par Guesn » ven. 16 août 2013 09:48
ça dois être à cause de la branlée de condo je pense
avec les condos il vaut mieux avoir plusieurs petit que un gros pour même valeur, les petits seront plus rapides ;)
yy92
Message par yy92 » ven. 16 août 2013 13:33
Ok!
Je viens de m'apercevoir que le module PSUD2 ne descendait pas sous les 4v. Or la 2e tension dont j'ai besoin est de 3.3v... :(
Je me trompe peut être, mais il n'y a que l'alimentation AMC LM1084 qui puisse sortir du 3.3v
http://www.audiophonics.fr/amc-kit-alim ... -6684.html
Guesn
Contact :
Message par Guesn » ven. 16 août 2013 16:12
c'est que tu veux monter ta propre alim PC ?
je croyais que voulais alimenter un pc avec une alim en continu
yy92
Message par yy92 » ven. 16 août 2013 22:58
Guesn a écrit :c'est que tu veux monter ta propre alim PC ?
Oui l'alim du PC est fixe (12v)
Mais la carte son a besoin de 2 tensions pour fonctionner: 12v et 3.3v
Je pensais brancher le PC et la carte son sur la PSUD2 et régler ses 2 tensions sur 12v et 3.3v.
Guesn
Contact :
Message par Guesn » sam. 17 août 2013 18:49
c'est quoi ta carte son ?
yy92
Message par yy92 » sam. 17 août 2013 22:44
Guesn a écrit :c'est quoi ta carte son ?
Une RME HDSPe AES PCIe 1x.
http://www.rme-audio.de/en_products_hdspe_aes.php
La carte sera alimentée via un PCIe riser Amlfetec
http://www.amfeltec.com/products/x1pcie-riser.php
Les tensions 12v et 3.3v sont fournies via une alimentation externe à la place du port PCIe
Guesn
Contact :
Message par Guesn » dim. 18 août 2013 09:48
mais le 3.3 c'est pour où ?
yy92
Message par yy92 » dim. 18 août 2013 09:58
Pour la prise molex du riser (cf photo)
http://www.thedebugstore.com/acatalog/S ... Riser.html
Le PCIe version 1x nécessite 2 tensions pour fonctionner 12v et 3.3v
yy92
Message par yy92 » dim. 18 août 2013 14:28
J'ai trouvé également ce modèle d'alimentation qui permet de sortir du 3.3v
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psua ... -6942.html
Est ce que je peux utiliser ce modèle dans mon cas?
Dagda
Message par Dagda » dim. 18 août 2013 20:48
C'est quoi le besoin en courant sur le 3.3V?
Dagda
yy92
Message par yy92 » dim. 18 août 2013 22:19
Salut Dagda,
J'ai posé la question à RME il y a qq jours et j'attends leur réponse.
j'avais lu sur leur forum qu'une carte RME pouvait consommer 6w Max au niveau globale (pour le 12v et 3.3v confondu)...
C'est tout ce que je sais pour le moment
Mathieu
Guesn
Contact :
Message par Guesn » lun. 19 août 2013 10:22
sur une molex de type floppy c'est 12v et 5v
yy92
Message par yy92 » lun. 19 août 2013 11:12
En effet, ils ont mis un cable molex floppy comme connecteur, mais il faut bien l'alimenter en 3.3 et 12v.
il s'agit d'alimenter une carte PCIe et les tensions pour cette norme sont de 3.3 et 12v
http://hardforum.com/showthread.php?t=1621823
Guesn
Contact :
Message par Guesn » lun. 19 août 2013 11:29
En fait je viens de réaliser que t'as même pas besoin d'une alim pour le riser
The expansion board's power source can be a PCI Express host card, standard ATX power supply or an external 12 volt power supply.
sur ce site il dit que tu peux l'alimenter directement par le PCI-E du PC, donc à la limite il te sert à rien d'ajouter une alim.
yy92
Message par yy92 » lun. 19 août 2013 12:31
Guesn a écrit :En fait je viens de réaliser que t'as même pas besoin d'une alim pour le riser
Ça je le savais déjà :wink:
Mais ce que je souhaite c'est alimenter la carte son avec une alimentation linéaire de mon cru qui fournisse directement les 2 tensions dont elle a besoin, sans passer par l'alim ATX.
C'est pour ça que je suis venu faire mes courses sur Audiophonics. Mais je ne pensais pas qu'il serait compliqué de trouver un module qui fournisse 3.3v... :(
Guesn
Contact :
Message par Guesn » lun. 19 août 2013 13:41
le 3.3 est une tension rare
je vois pas trop pourquoi tu veux ajouter une alim en plus.
une alim PC c'est déjà bien propre
yy92
Message par yy92 » mer. 21 août 2013 09:05
RME m'a communiqué la consommation de la carte :
12V:300mA 3,6W
3.3V: 760mA 2,5W
En balayant à nouveau les alimentations proposées par Audiophonics, j'ai vu ce modèle
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psu0 ... -5736.html
Il rempli les critères pour la tension 12v
Est ce que sur demande, Audiophonics peut adapter l'alim pour qu'elle puisse fonctionner en 3.3v. Je n'y connais rien, est ce que c'est compliqué à faire?
Et enfin est ce que cette alimentation est de qualite equivalente au modules PSUD2? (Bruit et stabilité)
Merci !
Mathieu
Dagda
Message par Dagda » mer. 21 août 2013 09:11
Alors, d'une part les module Audio-GD sont fait par Audio-GD ... donc je doute que AP fasse de la modif dessus.
Ensuite, tu pourrais expliquer un peu plus le projet, parce que j'ai du mal à voir comment tu alimentes un PC avec uniquement du 12Vdc et du 3.3Vdc ...
Dagda
yy92
Message par yy92 » mer. 21 août 2013 10:49
Dagda a écrit :Alors, d'une part les module Audio-GD sont fait par Audio-GD ... donc je doute que AP fasse de la modif dessus.
Dagda
En effet je n'avais pas noté ce détail ...
Mon projet n'est pas d'alimenter un PC mais uniquement la carte son. Le PCIe 1x a besoin de 2 tensions pour fonctionner : 12v et 3.3v. En standard ces tensions sont fournies via le branchement du port PCIe de la carte mère.
Dans mon projet j'utilise le riser dont je parle plus haut, pour fournir ces tensions via une alimentation dédiée
Mathieu
Dagda
Message par Dagda » mer. 21 août 2013 10:57
Dans ce cas, régulateur obligatoire ...
http://www.gotronic.fr/art-lm1086it3-3-14313.htm
Petite platine à trous, 3 capas, un 5V quelque part et zou.
Dagda
Guesn
Contact :
Message par Guesn » jeu. 22 août 2013 14:11
le truc c'est surtout que le passage par le riser ne coupe pas l'alim de la carte, donc Riser ou non ça ne change rien, la carte son est alimentée par la carte mère ...
yy92
Message par yy92 » jeu. 22 août 2013 14:39
Non, le riser en question fonctionne que par alimentation externe.
L'alimentation par la carte mère n'est pas utilisé
Répondre
