Page 1 sur 1
Probleme alim sur DA1796-USB & ampli casque AOP JRC 4580
Publié : dim. 06 oct. 2013 10:49
par ereymond
J'ai acheté les 2 kits DAC1796-USB et JRC 4580D pour realiser un DAC avec ampli casque intégré, avec un seul torique pour les 2.
Le probleme est que le DAC est alimenté en 2x 12V avec circuits séparés (4 borniers) alors que l'ampli casque est en 2x12V avec un point commun (3 borniers) qui sert de masse egalement.
En branchant les 2 kits sur le même torique, ca fait chauffer les régulateurs et ca coince... :(
Quelqu'un a une idée? :?:
Je pensais repiquer le +/- 12VDC derriere la régulation du DAC1796 et virer celle du 4580D, mais je n'ai pas les schemas...
Merci d'avance...
Publié : lun. 07 oct. 2013 13:09
par Nicko
L'idée serait de récupérer la tension redressée derrière les diodes de l'ampli casque, et de l'injecter sur l'autre carte après les diodes.
En gros la connexion se situera au niveau des condensateurs de filtrage.
Publié : sam. 26 oct. 2013 17:28
par ereymond
Nicko a écrit :Bonjour,
Oui, en fait j'ai fait l'inverse. J'ai récupéré la tension +/-12V DC en sortie de la regulation côté DAC. J'ai d'abord essayé de d'injecter cela directement en entrée alim ~ de l'ampli casque mais ca n'a pas marché (tension trop basse pour les régulateurs peut-etre?). Finalement j'ai dessoudé les 2 régulateurs de l'ampli casque et j'ai injecté le le +/-12VDC a cet endroit....
C'est un peu plus de bricolage mais ca fonctionne tres bien maintenant!
Le tout est dans le boitier GX183.
Ca faisait un moment que je n'avais pas bricolé de l'électronique mais ca ma donné envie de continuer!...
Cordialement.
