alimenter directement une raspberry pi
arginine
Message par arginine » mer. 09 oct. 2013 01:01
Je souhaite alimenter (via une alim linéaire régulée de 5Vdc) une RPI sans utiliser le micro-usb
J'ai trouvé plusieurs solutions (dont la votre) pour alimenter une pi:
1) en passant par le GPIO port
2) En soudant deux "composants" à l'arrière de la pi
voir : http://www2.pmb.co.nz/blog/?p=1767
3) votre solution :
Questions:
- Alimenter via le GPIO, vous en pensez quoi ?
- En quoi votre solution est-elle differente de la solution 2 ?
- Quel serait selon vous la solution la plus adéquat pour alimenter la pi de la façon la plus stable et la plus safe ?
Par avance un grand merci,
F
Message par Audiophonics » mer. 09 oct. 2013 08:44
Plusieurs solutions permettent d'alimenter "proprement" un PI,
Il est en effet possible d'injecter le 5V directement sur le pcb, via le GPIO mais aussi via les deux ports USB (solution que nous avons retenu pour commencer à développer un HUB muni d'une alim linéaire).
Une autre solution peut être de n'alimenter uniquement que le DAC en linéaire au moyen d'un câble séparant data et alim (que nous commercialiserons prochainement ).
Alimenter le PI en linéaire ne nous parait pas vital, il faut juste éviter que celui-ci alimente en direct un DAC avec un courant bruité par une alimentation à découpage.
arginine
Message par arginine » mer. 09 oct. 2013 11:07
Bonjour David,
Je suis d accord avec vous pour Le bruit USB (j ai d ailleurs bidouillé un cable USB pour separer la partie alumentation ... En attendant que votre joli cable soit achetable).
Dans mon cas, ou juste un Dac sera connecte en USB "modifié", je n ai pas besoin de bcp de puissance.
Par j aime pas trop alimenter la pi avec Le micro USB (d ou ce post).
Est ce que votre solution conserve la protection (via un fusible sur la pi ) en cas de sur tension (cette protection est presente si on alimenter via Le micro USB)?
Si non, quel seraient les caracteristiques du possible fusible que je ppurrais rajouter ?
Bonne journee,
F
arginine
Message par arginine » mer. 09 oct. 2013 23:30
De ce que j'ai compris en demandant à droite et à gauche : en soudant comme vous le proposez ou alors en soudant sur le dessous de la pi, ou alors en passant par le gpio port, c'est "électriquement" identique.
Par contre dans les 3 cas la protection par fusilble est perdue (i.e. y'a que le micro usb qui conserve la protection)
Perso je pense que je vais alimenter la pi via le gpio port et en rajoutant un fusible histoire d'éviter des surprises.
F
Message par Audiophonics » ven. 11 oct. 2013 10:59
Voici le câble dont je vous parlais :
http://www.audiophonics.fr/cable-adapta ... -8332.html
Nous en attendons dans les prochains jours.
