Page 1 sur 1
Fabrication d'une petite alimentation
Publié : dim. 03 nov. 2013 17:28
par pierre4646
je découvre ce site et mes connaissances électronique sont très limitées je l'avoue
J'ai acheté un petit ampli casque Musical Fidelity X-CAN V1 pour lequel je voudrais fabriquer une petite alim pour remplacer celle d'origine
qui a pour tension de sorti 12V AC et 500 Ma de puissance
Donc j'étais parti sur un transfo torique mis dans une petite box mais la j'avoue que devant tous les transfo que l'on trouve sur ce site je suis perdu!!
Pouvez vous me donner un petit coup de main!!!!! :)
Publié : dim. 03 nov. 2013 19:02
par cacahuete
12v ac ? c'est pas plutot 12v dc ?
C'est 12v AC
Publié : lun. 04 nov. 2013 07:10
par Serge57
Il y a 2 ou 3 ans j'ai fais une alimentation pour mon MF X'LP, elle est identique à celle du X-Can, toute simple puisque c'est bien du 12v AC. Il suffit de prendre un transfo de 12v de 15 ou 30VA et de le monter dans un boitier. Pensez à prendre une embase d'alimentation femelle Jack DC 5.5/2.5 mm pour le boitier et faites un câble avec à chaques extrémités une fiche mâle Jack DC 5.5/2.5 mm. Et c'est fini. Bon DIY.
Publié : lun. 04 nov. 2013 08:51
par cacahuete
ce transfo pourait faire l'affaire il faudrait juste cable les 2 secondaires en parallele dans le BON SENS. Mais si ton alim est bien en 12vac je vois pas se que tu vas gagner car du coup tu va remplacer un transfo par un autre ...
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -7040.html
Publié : lun. 04 nov. 2013 09:28
par Serge57
Le transfo d'origine est un bloc secteur avec une alimentation à découpage, de plus il est un peu juste. Le fait de le remplacer par un transfo torique, surtout plus puissant, ne peut qu'être bénéfique.
Publié : lun. 04 nov. 2013 17:09
par cacahuete
une alimentation a découpage sort du dc pas du ac , a moins qu'après l'alim a découpage il crée un pseudo sinus mais la franchement j'ai des doutes
Publié : lun. 04 nov. 2013 17:31
par Serge57
Effectivement c'est pas une alim à découpage mais le transfo est léger, voilà pourquoi j'ai faite cette modif.
Publié : lun. 04 nov. 2013 18:44
par pierre4646
merci de vos reponses
effectivement c'est bien 12V AC et je voulais juste amélioré ce bloc alim
Je découvre un peu le monde des amplis a tubes et j'ai lui que pour mon amplis casque l'alim d'origine est vraiment pas top......
