ronflette dans mes enceintes
J'AI UN problème de ronflette dans mes enceintes même avec le volume a zéro audible jusqu'à 40 cm de l'enceinte
Source débrancher idem, inversion de phase pareil, terre supprimer meme problème, ampli branché sur une barrette isotek filtré toujours pareil.
Essai de mon ampli chez mon revendeur pas de problème de ronflette.
Je pense peut être a un problème de secteur.
Pouvez vous m'aider
Jacques.
Pouvez vous m'aider
Jacques.
Re: ronflette dans mes enceintes
Salut
Va falloir en supprimer un des deux de message
Donc, reprenons:
- Ampli + Enceintes chez toi = Ronflette (peut importe la config, avec ou sans source)
- Ampli + autres enceintes chez quelqu'un d'autre = pas de ronflette
Hélas, il y a trop peu d'équations par rapport aux inconnues.
Il faudrait tester:
- Ampli + autres enceintes chez toi
- Ampli + enceintes ailleurs
Donc, reprenons:
Il faudrait tester:
J'ai fais l'essai chez mon revendeur de mon ampli avec les mêmes enceintes que les miennes pas de bruit.
Il m'a prêté le même ampli que le mien essai chez moi il y a bruit.
J'ai fais chez moi l'essai avec d'autres enceintes toujours le bruit.
J'ai fais l'essai chez moi d'un petit amplificateur moin puissant pas de bruit ?
Merci de me répondre.
C'est quoi l'ampli?
Un amplicateur intégré coda Csib de 330 watts sous 8 omhs avec un transformateur torique de 2000 watts.
Jacques.
Jacques.
C'est arrivé d'un coup ou c'est depuis le départ?
Donc l'ampli marche avec d'autre enceinte et les enceintes marchent avec d'autre amplis. Le seul point commun c'est la prise électrique chez toi ?
Ta essayer ton ampli, tes enceintes dans une autres pièce pour changer de différentiel?
Oui le problème est depuis le debut.
L'ampli avec d'autres enceintes il y a le même problème de ronflette.
Essai sur d'autres prises de la maison toujours pareil.
J'habite une maison avec 2 appartements et des compteurs indépendant,
Essai dans l'autre appartement toujours le même problème de ronflette pourtant le compteur est différent.
Jacques
Jacques
Donc ton ampli buzz chez toi et pas chez le revendeur
c'est étonnant. Une ronflette c'est souvent du a une boucle de masse qui merdouille peut être a cause de la terre. Une différence de ce point de vue chez toi avec chez ton revendeur ?
Problème de terre très probablement.
... mauvaise terre chez toi?
Test à faire avec multimètre en voltmètre:
Phase / neutre = 230Vac (entre 210 et 240)
Neutre / terre = 0Vac
Phase / terre = 230Vac
J'ai entre le neutre et la terre 630 va !
Jacques.
Jacques.
Ce ne serait pas plutôt 0.630Vac?
Parce que si il y a 630Vac entre neutre et terre, tu as un TRÈS gros problème électrique chez toi.
630Vac je sais même pas d'où sa pourrait sortir parce que les standards sont 230v et 380v.
Si c'est 630mVac faudrait voir la fréquence de ce signal mais il y a des grand chance pour que ce soit la ronflette que tu entends
Après nouvelle mesure jai fais une erreur la nouvelle mesure entre le neutre et la terre est de 0,460 volts.
Jacques.
Jacques.
Ok, donc là c'est normal (tu as toujours une petite différence).
Là, pour aller plus loin, faudrait un schéma de l'installation.
C'est a dire le schéma de l'installation électrique de la maison ?
Jacques.
Jacques.
Non, de l'installation audio
Ampli coda csib branché au secteur avec cable yarbo sp 1100 pw avec connecteurs furutech gold sur prise furutech gold avec ligne dédiée et blindé uniquement pour l'ampli, liaison avec le lecteur ayre cx 7 emp en synthétique xlr câble esprit, cables enceintes QED genesi
Lecteur branché au secteur par cable yarbo sp 700 pw avec connecteurs furutech cuivre via une barrette secteur isotek filtré elle même branché sur une prise secteur furutech gold avec une autre ligne directe avec cable blindé uniquement pour le lecteur cd.
Une troisième prise secteur et présente commune avec le reste de la maison.
Essai fais avec toutes les combinaisons possibles sur ces 3 prises et la barrette isotek le problème est toujours présent.
Essai avec d'autres câbles secteurs, de modulation problème et aussi d'autres câbles enceintes toujours pareil ?
Jacques.
Jacques.
Je suis moyennement convaincu par ce que je vais dire, mais vu l'installation électrique de ta maison (plusieurs sources ... ) tu n'aurais pas une inversion phase / neutre sur l'ampli ... ce n'est normalement pas critique, mais sait-on jamais avec ces appareils très haut de gamme ... ?
Sans sources tu as du bruit, donc la source n'est pas en cause.
Si tu ne branche que l'ampli et rien d'autre sur la prise murale, c'est que le soucis vient de là.
Comment est câblé le blindage de ta ligne dédiée?
Pour la phase sur l'ampli elle est branché comme la notice le mentionne et j'ai testé aussi le courant de fuite sur le châssis de l'ampli je trouve le même résultat que la notice pour le branchement du secteur.
J'ai fais essai en inversant la phase toujours le même problème.
Ma ligne dédiée est montée avec du cable OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x2.50mm² Ø 10.3mm.
J'habite une maison avec 2 appartements avec 2 compteurs indépendant et une terre différentes pour chaque tableaux électrique.
J'ai fais aussi l'essai en me branchant avec une rallonge sûr une prise de l'autre appartement problème toujours présent ?
Je pense qu'il va falloir faire appel a un sorcier pour touver la solution
Dans ce cas, c'est que tu as une merde qui se promène ... c'est tout de même étrange.
Tu as combien en tension secteur?
J'ai une tension secteur de 234 volts.
Jacques.
Jacques.
Tu peux essayer de mettre un câble sans la terre ? (pour voir si ton problème est la terre)
Fait gaf au boitier quand même.
Essai sans terre toujours pareil,
J'ai branché une ligne directe du compteur a l'ampli et en débranchant toutes les alimentations de la maison.
Essai avec terre et sans terre toujours le bruit.
C'est foutrement étrange ton histoire ...
Là, je sèche ... tu as testé avec tes enceintes et ton ampli dans un autre lieu?
