Ampli + DAC pour TV
LooZ
Ampli + DAC pour TV
Message par LooZ » mer. 10 déc. 2014 19:13
Pour les plus pressés, voici la question rapide:
« Peut-on connecter n'importe quel DAC à la sortie audio numérique coaxiale d'une TV LCD récente ?»
Pour les plus courageux, voici mon problème: j'ai d'un côté une TV LCD avec un récepteur Canal SAT, de l'autre deux enceintes intégrées à ma bibliothèque (20 W, 8 Ohm). Je veux faire passer le son de ma TV sur les enceintes. Il me faut donc un ampli et un convertisseur numérique/analogique. J'hésite entre 2 solutions:
- le décodeur AC3 DAC[1] + l'ampli T-amp Audiophonics
- l'ampli/DAC Topping TP31[3]
Le AC3 DAC est a priori adapté pour le son provenant de matériel audio-visuel (c'est écrit dans son descriptif). Quid du Topping ? Est-ce que n'importe quel DAC peut traiter les signaux DTS ou Dolby Digital provenant d'un(e) TV/DVD/Récepteur satellite ?
Quelle solution vous paraît la mieux adaptée ?
Merci par avance pour vos conseils !
[1] http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -5870.html
[2] http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8573.html
[3] http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8930.html
walkcassin
Re: Ampli + DAC pour TV
Message par walkcassin » mer. 10 déc. 2014 21:13
Oui, il est tout à fait possible de connecter une TV à un ampli analogique via un DAC et j'en fais tous les jours l'expérience ; en revanche, vous parlez d'une sortie coaxiale sur la TV et je pensais qu'il s'agissait plutôt d'une optique car pour ce que je peux en savoir, ce sont plutôt des sorties optiques toslink qui sont présentes sur les TV et justement pour la 2ème solution : y-a-t-il une entrée optique ?? (je n'en ai pas vu ...) ; je ne suis pas forcément au fait mais il me semble qu'on entre dans un DAC avec du LPCM car, à ma connaissance, il n'existe pas de DAC multicanal indépendant (hormis dans les amplis Home-cinéma) donc AC-3 ou autre : il sort en LPCM de la TV. Et pour le matériel envisagé : je ne l'ai pas essayé parce que moi je partais d'un ampli analogique hi-Fi déjà ancien ... Cordialement
Message par cacahuete » mer. 10 déc. 2014 22:18
Salut,
Normalement sur toute les tv actuel tu peux régler la télé décode le son et l'envoi en pcm, les dacs ne comprennent que du pcm.
Vu ton besoin je prendrais ce module =).
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -6807.html
