Page 2 sur 2
Re: Amélioration de ma configuration Pioneer/ambridge/Linn K
Publié : dim. 11 déc. 2016 13:42
par epierre
Publié : dim. 11 déc. 2016 13:45
par epierre
et le Waterfall qui ne passait pas:
- test1WF.jpg (124.92 Kio) Consulté 1904 fois
Publié : mar. 13 déc. 2016 17:40
par epierre
Premier branchement concluant, j'ai eu un peu peur au début n'ayant pas de son, le volume des amplis était trop bas.
J'ai fait une mesure de chaque, mainteant il faut faire l'équialisation sous REW.
En première impression, hormis la quantité horrible de cables:
- j'entends des détails que je n'avais pas avant dans les très basses (je pense à la folia par exemple)
- un très bel aigu, malgré la difficulté de gérer le niveau sonore entre basses et aigüs entre deux amplis. Je gérais cela sur ma voie centrale il y a longtemps sur du lyrique, je récupère cela ainsi maintenant.
- des crashouilles en début de morceau que je n'avais pas avant malgré les condensateurs,
- un miniDSP qui se déconnecte trop souvent du PC pendant l'analyse, cependant l'analyse temps réel du signal entrant et sortant est vraiment bien, cela m'a aidé sur mon problème de son initial. Leur doc n'indiquait pas qu'il mettait à jour la conf s'il détectait un changement sur le plugin, maintenant j'ai bien compris.
- trouver le on/off des amplis TDA (ON vers le haut)
- et une liaison encore analogue entre le PI DAC et le miniDSP
La différence n'est pas encore flagrante vu le gain encore très récent sur les cables d'enceintes. Maintenant il va falloir que j'apprenne à utiliser REW et rePhase pour optimiser tout cela, actuellement tout est activé (PEQ, Crossover et FIR) mais sans correction particulière (crossover à 2700 Hz, BW 18 pour les aigus et LR 48 pour les graves en suivant le guide).
Publié : mar. 13 déc. 2016 21:13
par epierre
En écoute continue:
- la Norma avec Callas très bien
- re-la Folia de Savall mais pas écouté assez
- de la variété avec des basses et voix d'enfants (united kids) trop retouché pour avoir un avis
Publié : mer. 14 déc. 2016 09:46
par Conseil Audiophonics
L'auto EQ fonctionne assez bien tant que l'on ne cherche pas à aller au delà des limites des DSP en IIR. En FIR les choses sont différentes et plus souples hormis la gestion du delay... On a tendance à vouloir trop corriger au début... Il se peut qu'au dessus de 800Hz en minimisant les corrections dans le médium aigu vous trouviez ça plus cohérent. Vous pouvez tenter une autre courbe en gardant les résultats de l'auto EQ dans le grave jusqu'à 800Hz en moyenne et au dessus minimiser les corrections creux et bosses en ne dépassant pas +6dB ou -6Db par rapport au niveau 0 dB.
On peut parfois y trouver une meilleur cohérence globale.
Publié : sam. 17 déc. 2016 22:42
par epierre
Bonsoir,
Je suis passé en digital depuis le PI, dans Volumio 1.55 j'ai choisi "minidsp 2x4 HD" directement, et changé par télécommande en mode USB et c'était réglé !
Une bonne surprise au passage, par contre le volume qui se remet à 100 après redémarrage de mpd m'a un peu étourdi... donc attention...
Publié : dim. 18 déc. 2016 09:53
par epierre
Quelques écoutes (toujours sans correction EQ ou FIR):
- Tubular Bells de Mike Ollfield : très bon son de cloches bien distinctes
- Flume de Bon Iver j'ai des pets, enregistrement ou crossover ? comment diagnostiquer et corriger cela ?
Publié : mar. 07 mars 2017 16:50
par epierre
Toujours mes clacks sur certaines fréquences, sur du BArbara c'est un supplice... une idée ?
