Page 1 sur 1
Ampli casque Little Dot
Publié : ven. 27 févr. 2009 15:37
par Serge57
L'ampli casque Little Dot que vous vendez est un LDII++ ou un MKII ? quelle est la différence, les tubes je pense...
Publié : mer. 04 mars 2009 17:38
par Dgeils
La version que nous commercialisons est la dernière évolution en date, soit la Little Dot MKII. Effectivement, la principale différence se situe dans l'utilisation de tubes plus performants sur la MKII. D'autre part, cette nouvelle version possède désormais en interne des switches permettant de faire varier le gain de sortie, chose dont le LDII était dépourvu.
Little Dot MK II
--Input: Gold-Plated Unbalanced Phono (RCA) Jacks
--Output: 1/4" Gold-Plated Stereo Headphone out
--Driver Tubes: 6J6
--Power Tubes: 6N6
--Frequency Response: 20HZ - 50KHz (-1dB)
--THD+N: 0.1% (50mW into 300 ohms)
--Suitable Headphone Impedance: 32 - 600 ohms
--Pre-Amplifier Output Impedance: 10K ohms
--Power Output:
--300mW into 300 ohms
--200mW into 120 ohms
--100mW into 32 ohms
Little Dot II ++
--Driver Tubes: Mullard EF92
--Power Tubes: 6C19 J (Military)
--Frequency Response:20HZ - 100KHz (-3dB)
--THD+N:Less than 1% (50mW, 300ohm)Less than 3% (100mW, 300 ohm)
--Power Output: 300mW into 300 ohms
--Measurements:Metric: 230mm (length) by 130mm (width) by 110mm (height)
--Weight: 2.6 kg or 5.73 lbs
Publié : mer. 04 mars 2009 20:00
par Serge57
Le mark II est équipé de tubes chinois ou russes de qualité médiocre.
Il me semblait que le LITTLE DOT II++ était une version avec des tubes "européens", et pouvait être upgradé avec des tubes NOS.
Dommage....
