Changement de potentiomètre sur FX-Audio Tube01
zaurux
Message par zaurux » lun. 28 janv. 2019 22:31
Je fais suite à un commentaire lu sur la fiche de ce préampli à tube :
"Par contre,à la première écoute,j'ai noté que la puissance arrivait très vite,dès 7 heures sur le bouton de volume.J'ai donc vérifié le potentiomètre qui est marqué B, donc un linéaire,avec un ohmètre, qui confirme ce constat.Un ALPS log de 50k corrige donc ce défaut."
C'est exactement mon constat, l'appareil étant intercalé dans un système entièrement commandé chez Audiophonics :
Allo USBridge > DAX FX-Audio FX01 > FX-Audio Tube01 > Poppulse T150 MKII > Q700
Le Poppulse est en configuration ampli sans volume. ?
Le niveau étant tellement peut utilisable, j'ai provisoirement débloqué le réglage de sortie du player LMS perdant ainsi le "bit perfect" .
Ce potentiomètre peut régler ce souci ? Plug'n play avec 4 points de soudure ?
