liaison filaire PC vers enceintes pour lecture fichier FLAC
Ici on parle de produits Hi-Fi finis, Amplificateurs, DAC, Préamplis, Sources ...
chrisco
Message par chrisco » ven. 08 mars 2019 19:17
bonjour,
je suis novice et souhaiterais écouter des fichiers FLAC depuis mon ordi sur des enceintes.
mais en filaire pour avoir une meilleur qualité.
j'ai donc plusieurs questions.
1) Si je ne me trompe pas, en sans fil la transmission en terme de qualité décroissante est
wifi > Bluetooth 4 avec codec aptxHD > Bluetooth 4 avec codec aptx > bluetooth 4
mais le filaire reste meilleure que le sans fil?
2) Sur la base d'une liaison filaire entre mon PC windows et mes enceintes
j'envisage de lire les FLAC avec footbar2000 puis de placer sur le port USB un DAC
( ex : AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 OTG V2.2E TCXO Edition)
et de sortir du DAC avec un cable mini jack- mini jack vers l'entrée mini jack d'une enceinte amplifiée
(ex : audioengine A5+ qui ne possède pas de DAC integré, ni Bluetooth)
ces deux options sont-elles "faisables" sans risque?
3) peut -on sortir du DAC avec un cable Optique mini toslink vers l'entrée Optique mini toslink d'une enceinte amplifiée .
( ex : audioengine HD6 wireless qui possède un DAC intégré et bluetooth codec Aptx HD).
n'y a t il pas de conflit avec les 2 DAC?
voilà, un grand merci pour les réponses à ces questions.
flid
Re: liaison filaire PC vers enceintes pour lecture fichier FLAC
Message par flid » lun. 18 mars 2019 23:50
Alors...
1- oui filaire mieux, mais là il s'agit de câbles réseaux...
2- je suppose que ton pc à une carte son, avant de te lancer dans les frais, relie donc tes enceintes actives en analogique sur ton pc (de mémoire prise verte) pour déjà voir la qualité, qui risque d'être pas terrible, certes, mais il y des cartes sons usb externes bien mieux
3- non (pas de signaux analogiques en spdif coax ou optique) et 2 dac non ! dac = convertisseur numérique -> analogique, si tu entres de l'analogique sur un 2ème dac il va pas comprendre !
4 (sisi) Tu as une prise usb sur ton PC ? Tu y mets un FDA à une centaine d'euro, 2 enceintes passives et tu oublies les dac, toslink etc etc, ça te coûtera moins cher et ça marchera mieux...
J'ai pas bien compris si tu avais déjà les enceintes actives ? (si oui faut sortir le tournevis et le fer à souder pour les faire fonctionner en passives)
PS: moi aussi windows + foobar, mais un alientek D8 en usb (reconnu sans driver à partir de W10 en plus)
Répondre
