Page 1 sur 1
DAYTON AUDIO DSP-408
Publié : mar. 16 avr. 2019 06:22
par Wonderguidus
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai une petite question à propos du DSP DAYTON AUDIO DSP-408.
Je suis (très)ancien dans la HiFi, mais je n'y connais pas grand chose des nouvelles technos numériques qui pourtant m'intéressent au plus haut point.
J'envisage d'utiliser le Dayton Audio DSP-408 pour effectuer le filtrage actif de mes enceintes en 2 voies. Sur le papier le produit est prometteur mais j'ai lu attentivement le descriptif et la notice du DSP et je ne sais toujours pas si les 4 entrées et les 8 sorties sont au format RCA numérique ou analogique ? Le manuel indique qu'il s'agit de low-level ou de RCA preamp input ou preamp output !
La question est d'importance car elle détermine le choix du reste de la chaîne d'amplification.
Donc merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
Guy
Re: DAYTON AUDIO DSP-408
Publié : mar. 16 avr. 2019 08:50
par Audiophonics
Un DSP (comme son nom l'indique) travaille toujours en numérique.
Celui-ci est cependant doté (voir page 4) : https://www.analog.com/media/en/technic ... AU1701.pdf, de deux ADC en entrée et de 4 DAC en sortie pour pouvoir fonctionner dans un système analogique.
Pour résumer, il numérise le son entrant, le travail en numérique et en fait de l'analogique en sortie via les DAC.
Publié : mar. 16 avr. 2019 09:25
par Wonderguidus
Merci de votre rapide réponse.
Evidemment, les DSP travaillent en numérique, ça je le sais.
Cependant le doute s'est installé car je trouve un peu ridicule de faire une double conversion A/D/A alors que la plus part des sources sont aujourd’hui en numérique. Si j'utilise un préampli DAC par exemple (ou directement un lecteur CD ou autre avec sortie numérique) il faudra faire une première conversion N/A en sortie du préampli, ensuite le DSP-408 va refaire une conversion A/N, traiter le signal, et refaire une conversion N/A en sortie afin attaquer les amplis de puissance.
Dans ce cas avec des entrées numériques sur le DSP on pourrait éviter toutes ces conversions inutiles non ?
En tous cas, merci de m'avoir renseigné car la notice n'en parle pas vraiment.
Cordialement - Guy
Publié : mar. 16 avr. 2019 09:30
par Audiophonics
Oui c'est loin d’être idéal pour un usage analogique (vous enchainez les conversions avec perte).
Sachez qu'il existe des modèles 100 % SPDIF ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proc ... 10587.html
et des modèles I2S :
https://www.audiophonics.fr/fr/dsp-proc ... -8447.html
Vous laissant toute latitude sur le choix des entrées / sorties.
Publié : jeu. 31 oct. 2019 17:37
par Blazing
J'envisage d'équiper une paire d'enceinte active asservie 2 voie avec une sortie pour caisson par enceinte.
Donc, un filtre par enceinte.
Je voudrais savoir si la carte fille est indispensable, il y a des composant actif sur ça carte, à quoi servent ils ?, amplifier le signal de sortie
des convertisseurs de sortie du filtre ?
Merci d'avance.
Publié : jeu. 31 oct. 2019 17:41
par Audiophonics
Merci d'avance.
Vous pouvez facilement obtenir ce filtrage en passif.
Qu'appelez vous la carte fille ?
Publié : jeu. 31 oct. 2019 17:59
par Blazing
Non j'ai besoin d'aligner les delay entre le tweeter coaxial et le boomer (beyma 8BXN), réaliser le filtre avec des AOP me coutera plus chère.
La carte fille est celle qui est vendu avec le filtre numérique sur votre site, le filtre peut être vendu sans la carte fille (environ 20€) ou avec la carte filtre (environ 30 €).
Ma question porte sur la fonction de cette carte fille, est elle indispensable à la carte filtre DSP ? , joue elle le rôle de buffer amplificateur ? ou bien peut on s'en passer et sortir directement du DSP pour attaquer des amplificateurs de puissance.
Publié : mer. 06 nov. 2019 12:18
par Audiophonics
J'avoue ne pas suivre, faites vous référence au DSP Wondom ? :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 11212.html
