Quel Ncore choisir ?
super_lb
Message par super_lb » sam. 25 janv. 2020 12:36
Je m'interroge sur un choix d'un bloc de puissance Ncore (monté).
En effet, entre les blocs stéréo ou mono ou double Mono ainsi que les différentes puissances, le choix est vaste !
C'est bien d'avoir le choix mais sans écoute préalable comment faire le bon choix ?
En fin de compte, est-ce que le rendu est le même suivant les versions ?
Quels sont les avantages et les inconvénients des différents modules Ncore ? (HPA-S250NC / MPA-S250NC / HPA-S400NC ...)
Merci de vos retours :wink:
super_lb
Re: Quel Ncore choisir ?
Message par super_lb » dim. 26 janv. 2020 09:09
Hello,
Voici un premier tri :
- AUDIOPHONICS HPA-S250NC
- AUDIOPHONICS HPA-S400NC
- HATTOR NC500MP
Maintenant lequel choisir ??
Au niveau rendu quels seront les différences entre un 250NC / 400NC / 500MP ?
Adapté pour des Magnepan 1.7i qui nécessitent du courant ... ?
Merci :wink:
super_lb
Message par super_lb » mar. 28 janv. 2020 08:04
Personne pour m'aiguiller un peu ? :cry:
:wink:
Message par Nicko » mar. 28 janv. 2020 11:13
Le 250 est le module le plus versatile, avec une belle puissance et réponse dans le grave, et des aigus équilibrés.
Le 500 est extrêmement dynamique, mais peut-être un peu trop sur certaines enceintes dans le haut du spectre.
Selon moi, le 400 a les avantages des 2 modules ci-dessus, encore plus dynamique et puissant que le 250, mais moins fatiguant et plus précis que le 500 dans le haut du spectre.
super_lb
Message par super_lb » mar. 28 janv. 2020 18:45
Merci pour ce retour précis :)
Dernière chose la comptabilité avec les Magnepan.
Parait-il qu'il faut regarder la capacité en courant.
Pour le 400 il est indiqué : 22A
Mais je ne trouve rien pour le 250. J'imagine que c'est un peu moins mais combien ?
super_lb
Message par super_lb » mar. 11 févr. 2020 19:44
et depuis peu il y a maintenant le Purifi !
quelles sont les différences avec les Hypex ??
merci
Rafa
Message par Rafa » sam. 14 mars 2020 23:48
Il consomme moins et a des perf un chouilla meilleur (inaudible)
