Port USB IEAST SOUNDSTREAM PRO M30
Serse999
Message par Serse999 » jeu. 17 sept. 2020 11:50
Le branchement de la clé USB fonctionne parfaitement, mais pas le DD que j'ai essayé de connecter. Y'a-t-il des types de formatage du disque qui ne seraient pas reconnus ?
Merci d'avance
Re: Port USB IEAST SOUNDSTREAM PRO M30
Message par Audiophonics » jeu. 17 sept. 2020 13:36
Merci d'avance
Votre disque est il auto-alimenté ? (Sans alimentation externe).
Si oui la meilleur probabilité est que la puissance nécessaire à l'alimenter ne soit pas disponible.
Serse999
Message par Serse999 » jeu. 17 sept. 2020 18:27
Merci de votre réponse. Le DD est fourni avec deux câbles (USB alimenté ou non) et je n'avais juste pas pris le bon ! Le problème est résolu.
Par contre l'interface d'affichage et de navigation dans le contenu des périphériques USB est une catastrophe ! J'espère qu'ils arrangeront cela un jour ou l'autre (ou que quelqu'un proposera une interface compatible) car en l'état c'est quasi inutilisable !
Dommage car le produit est vraiment de qualité pour le prix.
Message par Audiophonics » ven. 18 sept. 2020 08:13
Oui en effet, le produit n'est pas spécialement conçu pour la lecture locale mais plus pour une architecture réseau avec un NAS par exemple.
Avec une application comme BubbleUPNP par exemple vous pouvez gérer une source distante et renvoyer les flux vers le lecteur.
Je reste à votre disposition.
Serse999
Message par Serse999 » sam. 19 sept. 2020 10:29
Oui, j'y avais pensé. Mais sur iOS ça ne va pas le faire... ;-)
Et je n'ai pas trouvé d'alternative (mais sans avoir beaucoup cherché).
P.
Message par Audiophonics » mar. 22 sept. 2020 08:37
P.
il semble exister un équivalent :
https://www.techfollows.com/bubbleupnp/ ... hone-ipad/
Que nous n'avons jamais testé (aucun d'entre nous n'utilise de terminaux de la marque).
Serse999
Message par Serse999 » jeu. 24 sept. 2020 12:17
Merci pour l'info. Apparemment Allconnect n'est plus disponible sur l'Appstore.
Je vais rester en veille...
P.
P.
Message par Audiophonics » ven. 25 sept. 2020 11:01
Navré de cette déconvenue ...
Nous ne savons malheureusement pas vers quoi vous diriger (nous n'utilisons que des terminaux Android).
Serse999
Message par Serse999 » jeu. 12 nov. 2020 19:20
Pour ceux que cela pourrait intéresser, un update du soft est récemment apparu qui permet de faire une gestion "normale" du contenu des périphériques USB : catégories musicales, artistes, titres, etc.
Le "graphisme" (...) est sommaire mais au moins on peut naviguer dans l'arborescence de la base !
EN core un petit effort et cela va devenir presque plaisant !
