DAC smsl sanskrit 10 mk2: pb sous linux
bonjour,
ayant l'occasion de tester ce DAC, il n'est pas reconnu sous LINUX/audacious en usb (et n’apparaît pas d'ailleurs dans la liste suite à la commande LSUSB), contrairement à quelques autres dac essayés !; quelqu'un connaît il une solution ou est ce une tare du produit ?
merci
merci
Re: DAC smsl sanskrit 10 mk2: pb sous linux
Bonjour,deaf a écrit : ↑mer. 11 nov. 2020 18:39bonjour,
merci
Je doute d'un soucis de reconnaissance au sens propre, l'interface XMOS qu'il utilise étant parfaitement reconnue sous Linux.
Essayez un autre câble USB (plus court) ou une alimentation externe
bonjour,
merci pour ces suggestions, testées: l'appareil est donc défectueux (en panne).
C'est très rare sur cette marque mais c'est toujours une possibilité.
Contactez mes collaborateurs du SAV via le formulaires du site.
Je reste à votre disposition.
merci mais il n'est pas à moi...ouf
Vous aviez raison: avec un appareil neuf en état, ça marche impec...
Bien noté.
Sur le papier il est 100 % compatible au niveau électronique.
