Recherche Préamplificateur a tube Symétrique
Je souhaiterais trouver un préamplificateur à tube symétrique ou autre pour compléter mon setup actuel composé de:
Enceintes Jenzen Illuminator DIY (http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm)
Amplificateur AUDIOPHONICS HPA-S400ET Class D Purifi 2x400W 4 Ohm
OPPO SONICA DAC (qui fait office de préamplificateur en même temps)
Câbles XLR SUPRA
Pourriez-vous m'aider dans mon choix car je suis vraiment perdu. D'un coté du tube avec du 6CG7 et d'un autre coté un préamplificateur AUDIO GD Master 1 me tentent bien.
Ou alors je suis ouvert pour autre chose qui s'adapterait a mon setup.
Merci par avance!
Câbles XLR SUPRA
Merci par avance!
Re: Recherche Préamplificateur a tube Symétrique
2 questions pour préciser le sujet
- pourquoi un préampli si l'OPPO le fait ?
- pourquoi symétrique ? ce n'est là qu'une question de connectique ; l'usage de liaisons symétriques en domestique n'a pas vraiment d'intérêt, et ajoute un élément actif sur le trajet du signal.
Le oppo est surtout pour un usage dac
En preampli je pense qu’il y a beaucoup mieux!
Symétrique car j’utilise les RCA connecté en pre out sur un ampli HC.
Je sélectionne au cul de l’appareil RCA pour le HC
Et XLR pour de la pure hi-fi
Je me répète, mais pas d'intérêt au symétrique dans ce cas.
Et que reprochez-vous au préampli actuel ?
Je suis un peut rabat-joie, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions avant un investissement, sachant la la quasi-totalité du gain de qualité réside dans l'acoustique et le placement des enceintes.
Je me répète également Je n’ai pas le choix d’utiliser le symétrique car les RCA sont déjà utilisées!
Je voudrais plus de chaleur avec du tube
ou autre chose peu importe.
Vous pouvez bien entendu entrer en symétrique par une liaison asymétrique. Il faut juste compenser le niveau plus faible, en montant le volume.
Pour la chaleur, l'acoustique et les enceintes sont un facteur extrêmement important : les deux colorent énormément le son.
Merci!
Je up pour savoir si quelqu’un avait quelques chose à me conseiller concernant du tube pour mon setup!
