Bonjour à vous tous,
Je vais essayer d'être plus précis possible.
Voici mon problème : depuis peu une seule enceinte fonctionne sur les deux branchées sur mon ampli.
Alors pour vérifier que le matériel (source + ampli + HP) fonctionne j'ai :
- J'ai interverti les branchements des deux HP sur l'ampli (Gauche et droite) pour vérifier que les deux HP fonctionnent -> OK
- Branché indépendamment un seul HP sur la sortie gauche puis un seul HP sortie droite pour bien vérifier le fonctionnement des sorties -> OK
- Répété le test sur la seconde sortie HP de mon ampli -> OK (fonctionne mais seulement quand on branche un seul HP)
- Revérifié tout çà avec un second ampli -> problème persiste
- Vérifié les sorties AUX sur les deux -> OK
- Vérifié le jack 3.5 en essayant un autre -> OK (même test avec une platine donc la source audio n'est pas le problème)
Donc ont été vérifié -> les HP, toutes les sorties HP sur deux amplis...
Ma configuration initiale :
Yamaha RS300 Noir (+ Technics SU-700)
JM LAB DB 22
Voilà voilà j'espère avoir été assez clair.
Toute aide sera la bienvenue !
Merci par avance !
