Ronflement et courant au repos
haldred
Message par haldred »
Mon caisson de basse émet un ronflement plus ou moins audible en fonction de la source sélectionnée sur l'ampli, ainsi qu'en fonction de l'appareil branché sur la prise HDMI OUT de l'ampli. Ce ronflement ne varie pas avec le volume de l'ampli mais qui varie avec le volume réglé directement sur le caisson. N'étant pas parvenu à faire cesser le ronflement en jonglant avec les branchements, je viens de sortir un multimètre pour mesurer le courant qui arrive sur le câble à l'entrée du caisson de basse en l'absence de son lu par la source (cf. tableau ci-dessous).
=> Pensez-vous que ce soit le caisson qui a un problème (car il ne devrait se comporter avec des courants de 10µA à 25µA comme avec des courants de moins de 10µA et donc n'émettre aucun ronflement pour des valeurs aussi faibles) ou l'ampli qui délire ?
Quelle entrée sélectionnée sur l'ampli ? ______________________ | Son perçu ? ________ | Courant mesuré |
Entrée où aucun appareil n'est branché (type Bluetooth ou Optical) | Pas de ronflement ___ | ~4,5µA ______ |
Entrée raccordée au PC, à une console ou à la TV ______________ | Pas de ronflement ___ | ~8µA ________ |
Entrée raccordée à lecteur Bluray Panasonic UB820 éteint _______ | Pas de ronflement ___ | ~8.5µA _______ |
Entrée UB820 allumé et pas de sortie branchée sur l'ampli _______ | Léger ronflement ___ | ~10.5µA ______ |
Entrée UB820 allumé et sortie ampli connectée à projecteur _____ | Ronflement moyen __ | ~14µA ________ |
Entrée UB820 allumé et sortie ampli connectée à TV ____________ | Ronflement important | ~22µA _______ |
Points par ailleurs étonnants :
- Entrée venant du PC et sortie sur TV => Comme indiqué si dessus pas de ronflement en temps normal mais ronflement qui se déclenche si le PC diffuse une vidéo Netflix (courant non mesuré).
- En cas de lecture d'un disque par le lecteur UB820, le ronflement s'atténue légèrement (mais reste présent) en cas de disque Bluray diffusant une pistes DTS-HD Master Audio ou DTS:X Master Audio. Par contre le bourdonnement reste particulièrement audible et dérangeant en cas de lecture d'un DVD diffusant du Dolby Digital ou d'un CD audio (codec PCM).
Cette installation me rend dingue... merci d'avance si vous avez quelque idée quant au problème !
