Hp de grave pour projet 3 voies
Chat noir
Message par Chat noir » mer. 02 janv. 2008 12:51
Bonjour je recherche un hp de 25cm pour restituer les fréquences sous 200hz environ.
Je recherche un grave précis et net. Pas besoin du 30hz à 0db.
Plutôt un maximum d'énergie entre 150 et 50hz
J'ai repéré le davis carbone ainsi que le monacor 275c (carbone toujours)
Davis: http://www.audiophonics.fr/davis-grave- ... 25_177_336
Monacor: http://www.audiophonics.fr/monacor-sph- ... 177_80_208
Lequel conviendrait le mieux à ma recherche?
A priori le monacor me tente plus avec son gros bl et sa fs assez haute.
edit: ah oui, Bonne année à tous :wink:
Message par Nicko » dim. 06 janv. 2008 15:22
Le BL est plus important sur le monacor mais la membrane est presque deux fois plus lourde aussi le rapport BL/mms est plus important pour le Davis
Cela devrait donner un peu plus d'impact pour le Davis.
Cependant le Xmax est plus important sur le Monacor donc il sera plus à l'air sur les basses fréquences.
Il y a aussi le prix qui varie du simple au double cela peut aider à choisir ;)
Chat noir
Message par Chat noir » jeu. 10 janv. 2008 15:34
Donc d'après toi une membrane lègère est un avantage certain?
Gros bl et membrane lègère donc?
A la limite pour respecter cette optique c'est préférable de se servir de 2x20cm plutôt qu'un 25?
Message par Nicko » lun. 14 janv. 2008 12:53
Pour obtenir le maximum d'impact il faut une membrane légère avec un gros BL, car cela permet une meilleure accélération.
Si le rapport BL/MMS est plus important sur les 20cm oui, en règle générale le son sera plus détaillé et aura plus d'impact avec ces derniers.
Mais d'autres paramètres rentrent en compte et la ca se complique.
Citation du site de Pétoin dominique :
Le facteur le plus intéressant est BL/Mms. L'une des unités est N / ( A * Kg ).
Sachant que N = Kg * m / s2, l'unité devient m / ( s2 * A )
En physique, vous avez certainement appris que des m / s2 sont l'unité d'une accélération.
La signification du BL/Mms est quelle est l'accélération possible de la membrane pour un ampère aux bornes du haut-parleur.
La musique est faite de dynamique, et d'écart de niveau important pendant un temps très court.
Pour reproduire ces écart avec le maximum de fidélité, il faut des haut-parleurs capable d'accélération, donc avec un BL/Mms élevé.
La difficulté est d'évaluer le BL/Mms minimum nécessaire pour reproduire le signal sonore a votre niveau d'écoute souhaité.
http://www.petoindominique.fr/php/hp.php
