Page 1 sur 1
Onkyo TX-SR508 et les fichiers FLAC
Publié : ven. 11 oct. 2013 12:13
par Calimero28
Bonjour.
Je possède un Onkyo TX-SR508 et un blue-ray Philips BDP5180 ; ces 2 équipements sont dans le salon au RDC.
Le blue-ray est connecté via ethernet à mon PC (qui est à l'étage)
Sur ce PC, j'ai un grand nombre de fichiers audio au format FLAC.
Je n'arrive pas à les lire. Quel appareil ou autre astuce pourrait me permettre de les lire sur mon ampli Onhyo ?
Merci pour votre aide.
Publié : mar. 29 oct. 2013 11:23
par Calimero28
Bonjour.
Il n'y aurait pas de solution ; ou je me suis planté quelque part :?:
Merci pour vos conseils à venir.
Publié : mar. 29 oct. 2013 12:12
par Audiophonics
Nous ne connaissons pas ces produits, n'étant pas revendeur. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous aider.
Nous espérons que vous trouverez une solution :wink:
Publié : mar. 29 oct. 2013 13:58
par cacahuete
a ta place je les convertirai en wave sans compression, ton lecteur blu-ray devrait pouvoir les décoder.
Publié : mar. 29 oct. 2013 14:24
par Calimero28
Merci pour l'idée du WAV.
Je ne connaissais pas ce format, plus exactement, je le pensais compressé !
J'essaie des demain.
fichier flac
Publié : ven. 01 nov. 2013 11:43
par xjrman33
bonjour,
je suis nouveau sur le forum :-D
pour lire mes fichiers flac, je me sers du logiciel AIMP3, qui est super bien foutu en lecture avec ses 2 vu-metres, plus son convertisseur de fichiers intégrés
cdt
Re: fichier flac
Publié : ven. 01 nov. 2013 13:05
par Calimero28
xjrman33 a écrit :bonjour,
cdt
Bonjour.
Lire un FLAC sur un PC, no problem.
Mais installer un AIMP3, ou quoi que ce soit d'autre, sur un lecteur Blue-ray ...
Publié : ven. 01 nov. 2013 14:37
par xjrman33
le mieux, à mon avis, c'est de graver les titres audio flac sur cd ou un cd réinscriptible, pour mon cas cela marche super bien, de plus le flac et une copie quasi conforme d'un cd, largement que du mp3 ou du wma, pour graver j'utilise CDBURNER, en vitesse 4x, que du bonheur, ou alors un baladeur, avec le câble adéquat directement sur l'ampli :p
Publié : ven. 01 nov. 2013 16:18
par cacahuete
Le gravage sur un cd va réencoder le fichier en pcm donc autant les stocker en wave et les lire via le lecteur bluray
Publié : ven. 01 nov. 2013 16:39
par Calimero28
Bonjour.
Merci pour les idées, mais ...
cacahuete a écrit :Le gravage sur un cd va réencoder le fichier en pcm donc autant les stocker en wave et les lire via le lecteur bluray
et :
xjrman33 a écrit :le mieux, à mon avis, c'est de graver les titres audio flac sur cd ou un cd réinscriptible, pour mon cas cela marche super bien, de plus le flac et une copie quasi conforme d'un cd, largement que du mp3 ou du wma, pour graver j'utilise CDBURNER, en vitesse 4x, que du bonheur, ou alors un baladeur, avec le câble adéquat directement sur l'ampli :p
Pourquoi j'irais graver des CD alors que j'ai les CD originaux !!!
Même si cela me permettais de faire une compil, ce que je fais déjà pour enporter sur mon autoradio que ne lit pas les MP3 et autres.
Je ne vais pas installer Windows ni quelqu'autre logiciel que ce soit.
Tous mes fichiers sont lus sans problème sur mon PC
Ce que je voudrais c'est que mon Onkyo, en direct, ou a travers le Blue-ray me lise mon "juke box" (ma liste de musiques stockée sur mon PC) comme je disais dans :
Calimero28 a écrit :Bonjour.
Publié : ven. 01 nov. 2013 17:20
par cacahuete
Donc je me répète mais ton ampli et ton bd ne peuvent pas lire le flac donc il faut que tu réencode en wave ensuite il faut que tu partage ton dossier sur ton pc qui contient tes musique (wav) pour y accéder comme un serveur multimédia.
Samsung le propose via un soft "samsung pc share manager" (tu choisi le dossier à partager et voila tu pourras y accédé depuis ton bd connecté).
Il n'y a pas d'autre solution dans l'état actuel de ton installation.
Publié : ven. 01 nov. 2013 19:17
par xjrman33
le blème peut surement se résoudre, quelle est la distance entre le pc et l'ampli, vu que votre ampli a pas d'entrées optiques notamment et autres) avez vous la possibilité de tirez un câble optique par exemple ?
:roll:
Publié : ven. 01 nov. 2013 19:19
par xjrman33
j'ai oublié de vous demandez les sorties son derrière votre pc :evil:
Publié : ven. 01 nov. 2013 20:03
par cacahuete
il perdrait le controle de la lecture dans se cas, son pc est dans une autre pièce.
Publié : ven. 01 nov. 2013 20:15
par Calimero28
cacahuete a écrit :Donc je me répète mais ton ampli et ton bd ne peuvent pas lire le flac donc il faut que tu réencode en wave ensuite il faut que tu partage ton dossier sur ton pc qui contient tes musique (wav) pour y accéder comme un serveur multimédia.
Merci à tous pour votre intérêt.
Je ne vois, pour le moment, que la solution de cacahuete qui pourrait m'aller.
En attendant une autre, en hardware pur. CAD un nouvel équipement ; l'ampli, c'est pas pour maintenant. Celui qui me ferait envie ; c'est, toujours chez Onkyo, un modèle plus "performant : de la série 6xx jusqu'au 1010. C'est un gros budget.
Un autre maillon de la chaine pourrait être ajouté, modifié aussi. Tuner ou autre.
Publié : sam. 02 nov. 2013 08:51
par xjrman33
j'ai essayé ce matin une idée, transféré mes flac, (j'ai la freebox v6) par le réseau intérieur, sur le disque dur de la box, lecture sur ma télé sans problème, donc j'en conclu que en fonction de votre fournisseur internet, si votre box est équipé d'un disque dur, vous pouvez lire vos flac via la télé, après reste à savoir si votre box ou tv est relié à votre ampli, la tv vous permet alors de choisir vos titres et l'ampli lui fait l'écoute :p
Publié : sam. 02 nov. 2013 12:43
par Calimero28
Bonjour.
Je n'ai pas de décodeur TV, donc pas de disque dur "in".
j'ai essayé sur le port USB de la LV2 mais ça ne marche qu'en partage sur ... un PC.
Donc retour à la case départ et passage par le WAV .
Merci à tous.
Publié : sam. 02 nov. 2013 14:10
par xjrman33
sans indiscrétion, est-il possible de savoir votre fournisseur internet et le type de la box que vous avez, cela pourrez aider dans les recherches
Publié : dim. 03 nov. 2013 18:56
par cacahuete
j'ai un onkyo 2012 et la lecture des flacs ne passe que par usb, toujours pas par wifi ...
