[PROJET] Meilleure approche
Vous aimez bricoler ? N'hésitez pas à nous présenter vos réalisations DIY ;)
Modérateur : Audiophonics
sedet
Message par sedet » jeu. 30 mai 2013 15:38
Bonjour à tous,
Tout d'abord je me présente étant nouveau sur ce forum. Je m'appelle Sébastien j'ai 33 ans et je suis passionné de musique Rock.
Ayant longtemps subi les désagréments des mp3 de mauvaise qualité et des CD au son métallique, j'ai pris 2 décisions il y a plusieurs mois :
1) Revenir aux vinyles
2) Ecouter de la musique dématérialisée mais avec une qualité supérieure
Jusqu'à maintenant mon budget était alloué à la musique en elle même mais je me rends compte qu'il faut maintenant investir dans un vrai ensemble Hifi.
En effet pour l'instant voici ce que j'ai en ma possession (s'il vous plait ne me jetez pas de cailloux) :
- Ampli Audio / vidéo Onkyo TX NR-509 utilisé en mode "pure audio"
- Pack enceintes Cabasse Alcyone 5.1
- Lecteur Bluray (qui fait au passage SACD) Sony PDB S480
- Platine vinyle Denon avec pré-ampli intégré (raccordé à l'ampli AV)
Je pense l'installation correcte pour du home-cinéma mais pas pour vivre d'intenses moments avec de la musique de fou à moins d'opérer plusieurs modifications …
Je reste persuadé que la musique dématérialisée reste un moyen, au même titre que les vinyles, de prendre du plaisir, pour cette partie je viens de terminer (encore sous format de maquette - c'est à dire qu'il faudra que je mette tout cela dans une jolie boite), un serveur de musique HD à base de Raspberry et un petit DAC USB directement branché sur mon ampli AV le tout piloté par mon iPhone / iPad (pilotage uniquement et pas du streaming à 256M).
Ce qui m'amène directement au coeur du sujet : il me faut un vrai système digne de ce nom.
Etape 1 : achat de vraies enceintes
Les enceintes home cinéma ne sont pas fait pour cela donc je pense investir dans une paire d'enceintes type bibliothèque assez dynamiques : http://www.audiophonics.fr/fountek-nusc ... -5918.html
Je pensais brancher celle-ci directement sur la zone 2 de mon ampli actuel.
Etape 2 : ampli et DAC
Et c'est maintenant que je cherche et que je me torture l'esprit, comment faire quelque chose de cohérent ?
Voici globalement ce que j'ai retenu :
- pour le DAC : DAC 24bits / 192kHz : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6362.html
- pour l'ampli : à base de TRIPATH TA2022 : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4604.html
- pour le sélecteur d'entrée et volume : http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5805.html
- pour demain (quand j'achèterai une vraie platine vinyle d'antan) : pré-ampli phono à tube : http://www.audiophonics.fr/preamplifica ... -3223.html
Dois-je partir sur des kits pré-établis (comme par exemple le kit ampli http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -7000.html) et reprendre le même style de boitier pour le DAC et un autre pour le pré-ampli phono ?
Ou alors réfléchir concrètement sur la cible et mettre tous les éléments dans un ensemble complet (blindage entre les éléments ?) ?
Quelle est selon vous la meilleur approche ?
Merci beaucoup et à bientôt.
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Message par Audiophonics » mar. 11 juin 2013 16:00
tout d'abord, nos félicitations pour ces idées de réalisations.
Le boitier du PGA TA2022 dispose de suffisamment de place pour que vous puissiez y intégrer d'autres éléments.
Vous devez également savoir que nous travaillons sur un serveur / Lecteur / DAC de fichiers (lui aussi basé sur un Pi), dont la partie software et le boitier sont en phase de finalisation.
N'hésitez pas à nous tenir informé des évolutions de votre projet.
David
sedet
Message par sedet » mar. 11 juin 2013 17:01
Merci pour ces éléments.
La maquette de l'étage "Numérique" est terminée et fonctionne correctement. Le tout est piloté par iPhone et iPad.
Montage complet :
Pour cela j'ai pris un Hub USB auto-alimenté car les ports du Raspberry ne sont pas faites pour être reliées à un DAC et un disque dur.
Le Hub USB :
Le DAC est un Sabre 96khz/24bit plutôt bon rapport qualité / prix (32€).
Le DAC :
J'utilise la version Raspbian du Rpi avec quelques réglages, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions su la parie logicielle.
A bientôt
Séb.
Audiophonics
Message par Audiophonics » mer. 12 juin 2013 13:44
Et merci de partager ce projet avec nous.
Notre solution intégrera un isolateur (qui nous parait obligatoire pour se départir du bruit USB), une interface d'entrée USB 32/384khz VIA VT1731, un écran LCD, un contrôle de volume ( et quelques autres surprises) ainsi qu'un pilotage complet HTML, IOS, Android via app.
Nous n'avons pas retenu la solution de releases Linux complètes que nous avons jugé trop lourdes pour ce petit hardware.
David
A40
Re: [PROJET] Meilleure approche
Message par A40 » lun. 13 janv. 2014 19:29
Oú en êtes vous du développement de ce projet?
Fred
Audiophonics
Message par Audiophonics » mar. 14 janv. 2014 10:59
La plupart des éléments constitutifs de ce produit ont été ou sourcés ou développés (en voici quelques exemples) :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8427.html
http://www.audiophonics.fr/winstar-weh0 ... -8512.html
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8435.html
etc ...
Reste une pièce maitresse en cours de fabrication (un HUB USB disposant d'une alimentation linéaire régulée ainsi que d'une fonction ACPI) que nous devrions pouvoir proposer dans les semaines qui viennent.
La partie software est au point et dispose dorénavant d'une application de contrôle multiroom sous Android.
N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous désirez sur le sujet.
David
A40
Message par A40 » mer. 15 janv. 2014 20:34
Bonjour et merci pour la réponse.
En fait ce que je veux faire (écouter de la musique!):
_ Cette musique est pour l'instant stockée sur mon Macbook et un peu sur mon Iphone et l'envoyer en wifi (pour le moment vers une Airport Express raccordée à un viel ampli)
_ Choisir le morceau, piloter le volume,... avec mon Iphone et 1 seule application
_ Avoir une ou 2 entrées supplémentaires de façon simple (pour mon lecteur CD qui sert toujours de temps en temps par exemple)
Je ne cherche pas une qualité sonore audiophile très très haut de game (je serais incapable de la distinguer), mais je veux une qualité "supérieure".
Pour l'ampli, je vois à peu prêt maintenant grâce au forum. Ensuite, c'est plus flou et les questions se multiplient.
Tout d'abord, la qualité de l'AE qui nécessite peut être de la raccorder à un dac en optique => quel dac? Il y a aussi la possibilité de remplacer par AirDac d'Arcam (ou autre chose?)
Ensuite le pilotage par smartphone, si je rajoute des composants et que je sors de l'environnement Apple/Airplay
Et aussi comment piloter un préampli...
Je vois plusieurs solutions:
_ acheter un lecteur réseau contenant un préampli et compatible Iphone, Airplay,... pour le raccorder à mon future ampli => cher et rare
_ brancher l'AE directement sur l'ampli => pas sûr que ce soit très élégant ni d'une grande qualité (et aussi impossibilité de brancher d'autres sources)
_ acheter un NAS Synology, y stocker ma musique dessus (avec le problème de gestion des doublons), lire la musique avec l'application DSAudio vers l'AE => retour au cas n°2, mais en se passant d'allumer l'ordi
_ utiliser un préampli (acheté tout fait ou fabriqué idéalement) => pas de pilotage par l'Iphone
_ fabriquer un media center à base de Raspberry et utiliser XBMC => je n'aime pas la programmation et donc j'ai peur de me lancer dans cette solution + problème d'intégration (Rasp, disque dur, dac, alim,...) + problème de gestion des doublons (la musique serait stockée sur un disque dur en USB sur le Rasp)
_ ...
Bref je sèche
Répondre
