Onkyo TX-SR508 et les fichiers FLAC
Bonjour.
Je possède un Onkyo TX-SR508 et un blue-ray Philips BDP5180 ; ces 2 équipements sont dans le salon au RDC.
Le blue-ray est connecté via ethernet à mon PC (qui est à l'étage)
Sur ce PC, j'ai un grand nombre de fichiers audio au format FLAC.
Je n'arrive pas à les lire. Quel appareil ou autre astuce pourrait me permettre de les lire sur mon ampli Onhyo ?
Merci pour votre aide.
- Audiophonics
fichier flac
bonjour,
je suis nouveau sur le forum
pour lire mes fichiers flac, je me sers du logiciel AIMP3, qui est super bien foutu en lecture avec ses 2 vu-metres, plus son convertisseur de fichiers intégrés
cdt
cdt
Re: fichier flac
Bonjour.xjrman33 a écrit :bonjour,
je suis nouveau sur le forum![]()
cdt
Lire un FLAC sur un PC, no problem.
Mais installer un AIMP3, ou quoi que ce soit d'autre, sur un lecteur Blue-ray ...
le mieux, à mon avis, c'est de graver les titres audio flac sur cd ou un cd réinscriptible, pour mon cas cela marche super bien, de plus le flac et une copie quasi conforme d'un cd, largement que du mp3 ou du wma, pour graver j'utilise CDBURNER, en vitesse 4x, que du bonheur, ou alors un baladeur, avec le câble adéquat directement sur l'ampli
Bonjour.
Merci pour les idées, mais ...
Même si cela me permettais de faire une compil, ce que je fais déjà pour enporter sur mon autoradio que ne lit pas les MP3 et autres.
Je ne vais pas installer Windows ni quelqu'autre logiciel que ce soit.
Tous mes fichiers sont lus sans problème sur mon PC
Ce que je voudrais c'est que mon Onkyo, en direct, ou a travers le Blue-ray me lise mon "juke box" (ma liste de musiques stockée sur mon PC) comme je disais dans :
et :cacahuete a écrit :Le gravage sur un cd va réencoder le fichier en pcm donc autant les stocker en wave et les lire via le lecteur bluray
Pourquoi j'irais graver des CD alors que j'ai les CD originaux !!!xjrman33 a écrit :le mieux, à mon avis, c'est de graver les titres audio flac sur cd ou un cd réinscriptible, pour mon cas cela marche super bien, de plus le flac et une copie quasi conforme d'un cd, largement que du mp3 ou du wma, pour graver j'utilise CDBURNER, en vitesse 4x, que du bonheur, ou alors un baladeur, avec le câble adéquat directement sur l'ampli
Calimero28 a écrit :Bonjour.
Donc je me répète mais ton ampli et ton bd ne peuvent pas lire le flac donc il faut que tu réencode en wave ensuite il faut que tu partage ton dossier sur ton pc qui contient tes musique (wav) pour y accéder comme un serveur multimédia.
Samsung le propose via un soft "samsung pc share manager" (tu choisi le dossier à partager et voila tu pourras y accédé depuis ton bd connecté).
Il n'y a pas d'autre solution dans l'état actuel de ton installation.
Merci à tous pour votre intérêt.cacahuete a écrit :Donc je me répète mais ton ampli et ton bd ne peuvent pas lire le flac donc il faut que tu réencode en wave ensuite il faut que tu partage ton dossier sur ton pc qui contient tes musique (wav) pour y accéder comme un serveur multimédia.
Je ne vois, pour le moment, que la solution de cacahuete qui pourrait m'aller.
En attendant une autre, en hardware pur. CAD un nouvel équipement ; l'ampli, c'est pas pour maintenant. Celui qui me ferait envie ; c'est, toujours chez Onkyo, un modèle plus "performant : de la série 6xx jusqu'au 1010. C'est un gros budget.
Un autre maillon de la chaine pourrait être ajouté, modifié aussi. Tuner ou autre.
j'ai essayé ce matin une idée, transféré mes flac, (j'ai la freebox v6) par le réseau intérieur, sur le disque dur de la box, lecture sur ma télé sans problème, donc j'en conclu que en fonction de votre fournisseur internet, si votre box est équipé d'un disque dur, vous pouvez lire vos flac via la télé, après reste à savoir si votre box ou tv est relié à votre ampli, la tv vous permet alors de choisir vos titres et l'ampli lui fait l'écoute
