Fabriquer un spliter 1 IN et 4 OUT avec volume réglable
Ici on parle d’électronique, donc composants, modules amplificateurs, DAC, préampli, softstart...
Répondre
rocofolie
Message par rocofolie »
Bonjour ,
Je suis a la recherche d'informations car je galere .
J'ai une veille chaine HIFI sur lesquelles j ai connecté 2x2 enceintes ( en parralele 2 a gauche et 2 a droite ) ca marche sans soucis.
Par contre j'aimerai avec un réglage de volume indépendant sur chaque enceinte.
j'ai essayé différentes choses , le ART SPLITmix 4 ( http://www.thomann.de/fr/art_splitmix4.htm) mais le niveau de sortie etait vraiement super faible , chaine a fond ( a 10 ) c est comme si j 'etais a 2 et encore .
Donc je me suis dit il me faut de l'actif et je me suis tourné vers un ampli casque Behringer HA400 (http://www.thomann.de/fr/behringer_ha400.htm)en meme disant que l impédance des enceintes étant plus faible que celui d'un casque j'aurai un niveau de sortie correct ..... hélas non :(
Sans parler du preamp qui sature en entrée beurk
Donc je me suis dit que j allais simplement utiliser les connectiques jack , les potards et le boitier pour faire mon routing moi meme en faisant abstraction de l electronique puisque ca fonctionnait bien en direct .
Donc je rentre sur le jack IN en stéréo puis j'envoi le signal gauche dans 2 potards et le signal droit dans 2 autres ( ce sont des potard stereo avec 6 points en ligne ) je ressort et je vais vers les potards de sortie.
J'ai mis les masses communes ( entrées + 4 sorties ) .
Verdict , ca ne marche pas ou pas tres fort memes le potentiometre a 0.
Donc j'ai quelques questions :
Est ce possible de faire ce montage simplement ?
Auriez vous un plan ou une ébauche de plan ?
J'ai câblé dans le boitier avec du fil d'enceinte ( 1.5mm² en gros ) est ce ça le problème
Dois je mettre une resistance entre les portard et la masse ?
Enfin plein de question car je ne comprend pas pourquoi ca ne marcherai pas !
Bonne journée
cacahuete
Re: Fabriquer un spliter 1 IN et 4 OUT avec volume réglable
Message par cacahuete »
Normalement le réglage du volume se fait sur des signaux faible ( en gros 2Vrms) je pense pas qu'il sois possible de réglé le volume aprés amplification.
Tu peux éventuellement faire une carte avec des diviseurs de tensions composé de R ( plusieurs Watt ) de puissance commuté par relais. mais franchement c'est bien compliqué et sa te coûterais moins chère de prendre un autre ampli indépendant
Dagda
Message par Dagda »
Quel est l'intérêt de réduire le volume après amplification?
Comme le dit cacahuete, les produits nommés sont fait pour du signal et pas pour de la puissance, tu as de la chance que rien n'ai cramé (que ce soit côté ampli ou l'appareil en question!!!!)
Si tu veux réduire coté puissance, il faut un atténuateur ... http://www.toutlehautparleur.com/access ... teurs.html
Par contre, je ne vois toujours pas l'intérêt pour une chaine hifi, surtout qu'il y a des chances que l'ampli chauffe un peu plus du fait de la mise en // des enceintes.
D.
rocofolie
Bonjour ,
Merci pour vos réponses
Arf je pensais que cetait possible meme a petite puissance :( la c est 2x40W grand max
Je pensais bêtement utiliser des potentiomètres ..... :roll:
c'est une chaine hifi dans un pièce et 4 enceintes sont disposés a des endroits différents et sur certaines je veux baisser le volume.
J'ai testé en direct depuis 1 an et pas de soucis de ce côté là.
Donc j'abandonne l'idée alors ..... :( ?
Dagda
Message par Dagda »
Non, j'ai donné une solution ... l'atténuateur.
D.
rocofolie
Ok je note .
Merci ;-)
cacahuete
Petite question du coup, l'atténuateur c'est des R série commuté ?
Dagda
Message par Dagda »
non, c'est du potentiomètre de puissance un peu particulier en général, mais ça peut être de la résistance fixe que l'on commute
cacahuete
Du coup si tu souhaite équilibré tes 4 enceintes dans ta pièce tu peux voir pour mettre une R en série sur tes enceintes. A voir quelle résistance pour quelle atténuation mais si c'est fixe pas besoin d'un bidule commutable.
En plus si tu augmente la R des tes enceintes en parallèle sa devrait soulager ton ampli ;-)
Dagda
Message par Dagda »
La R série ne fera pas grand chose ... cherche avec "atténuateur L-PAD", tu trouveras des choses ;)
cacahuete
http://www.sonelec-musique.com/electron ... f_002.html
Je l'ai pas réalisé mais ce site est très instructif.
Dagda
Message par Dagda »
le T-PAD est meilleur en effet ;)
D.
rocofolie
Bonjour ,
en effet une fois le volume de chaque enceinte trouvé , a priori ça ne devrait plus bouger , mais bon vu les tests a faire pour trouver la bonne je laisse tomber .
En tous cas merci pour toutes ces précisions :wink:
Répondre
