Moode Audio support
Ici on parle de Raspberry PI, Sparky, Odroid... avec des solutions comme Squeezelite, MPD, Max2Play... ainsi que leur DAC et accessoires dédiés
shinzuka
Re: Moode Audio support
Message par shinzuka » mer. 14 juin 2017 21:06
Bonsoir je suis en train d'installer moode version 3.7
je suis bloqué à l'étape 6 du script
sudo nano /var/www/command/restart.sh
impossible d'enregistrer les modifications le fichier semble protégé en écriture.
Avec la commande ci dessous toujours pas de droit en écriture.
pi@moode:~ $ sudo chmod 777 /var/www/command/restart.sh
chmod: changing permissions of ‘/var/www/command/restart.sh’: Read-only file system
http://redpepper.forumactif.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar de l’utilisateur
rikardo1979
Contact :
Message par rikardo1979 » mer. 21 juin 2017 10:15
shinzuka a écrit :Bonsoir je suis en train d'installer moode version 3.7
Sorry to tell you but you can not do this anymore with new Moode releases as there was an significant change in the structure.
There is an possible workaround how to make it working.
Let me know if you are interested, and sorry, only english :oops:
~~~~>>>Please always follow rules and read before you post<<<~~~~
shinzuka
Message par shinzuka » mer. 21 juin 2017 11:11
Yes I am interested
rikardo1979
Contact :
Message par rikardo1979 » jeu. 22 juin 2017 11:05
shinzuka a écrit :Yes I am interested
OK, lets try this
copy complete command folder
Code : Tout sélectionner
cp -a /var/www/command /home/pi
edit files there (in /home/pi/command)
sudo nano /home/pi/command/restart.sh
where we replace lines in reboot section by:
 exec "/home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/softreboot.sh"
and replace lines in shutdown section by:
 exec "/home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/softshutdown.sh"
CTRL+X to exit nano and Y to save changes
Now we need to add some lines into fstab by
sudo nano /etc/fstab
and add the following line to the end
/home/pi/command   /var/www/command     none    bind    0       0
and now just do
sudo reboot
And we should have all working now after reboot :) hardware PWR button for power ON/OFF/Reboot and software 'Restart/Shutdown'
Let me know if this working for you
arginine
Message par arginine » ven. 30 juin 2017 07:08
Hello,
I'am trying to setup manually the power management and OLED support for mode audio 3.7 (purchased from moode audio website).
(I order a raspdac from audiophonics with a pi2 and the dac sabre V3)
this works
sudo apt-get install python-setuptools
sudo easy_install pip
but when I try to
sudo pip install moment
or
sudo pip install moment && sudo pip install pylms && sudo pip install python-mpd2
end up with an error
Command "/usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-aL2xrj/ruamel.ordereddict/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-sFSopH-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-aL2xrj/ruamel.ordereddict/
if anyone has an idea how to solve that ... it would be lovely
Thanks
Francis
rotor25
Message par rotor25 » jeu. 13 juil. 2017 06:15
hello,
i use Moode 3.7 with Raspberry 3 + Hifiberry Digi+pro, and i have some issues with MPD update;
i cannot mounted my NAS Qnap or remove a source; when i try an update MPD, it crashs or becomes really slow, and i must reboot hardly (unplug-plug PSU).
no problem to access to my NAS, and play music with Linn Kazoo (MinimServer) .
Didier
Raspberry 3 + MoOde + Hifiberry Digi+pro + DAC audio-note + Audion Sterling (SE el34) + LivingVoice
plan B: Rasp3 + AlloDAC + Volumio
Qnap TS219P+ MinimServer
rikardo1979
Contact :
Message par rikardo1979 » jeu. 13 juil. 2017 10:37
rotor25 a écrit :hello,
Didier
Depends on how big your library is on your server and speed of your network. It can take from several minutes to couple of hours.
rotor25
Message par rotor25 » jeu. 13 juil. 2017 16:25
thanx Rikardo,
more 5000 cd (flac), could be a bit longer :(
shinzuka
Message par shinzuka » jeu. 03 août 2017 17:27
Pourquoi il n'est plus possible de lancer cette commande sur moode 3.7 ?
shinzuka
Message par shinzuka » jeu. 03 août 2017 19:33
situation réglé :-)
sudo apt-get update
sudo apt-get install -t jessie python-dev
sudo apt-get install wiringPi
adzero
Message par adzero » ven. 04 août 2017 16:47
Moode Audio 3.8 is out since a few days.
I installed this new version yesterday and I encountered some problems.
Among them, the power control scripts doesn't work anymore.
I applied the steps as for the previous versions, but my power led blinks and the button has no effect.
Any idea or solution ?
shinzuka
Message par shinzuka » ven. 04 août 2017 18:02
adzero a écrit :Moode Audio 3.8 is out since a few days.
For my part no problem with version 3.8.
shinzuka
Message par shinzuka » ven. 04 août 2017 18:14
Procédure pour moode audio 3.8
installation de l'affichage oled et du PI-SPC Module de contrôle d'alimentation.
Connexion ssh
ssh pi@moode.local
pi@moode.local's password:moodeaudio
Installation des librairies.
sudo apt-get update
Téléchargement du script et le rendre exécutable.
git clone https://github.com/audiophonics/MoodAudio-RaspDAC-Script
chmod 755 /home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/*.sh
Configuration de rc.local
sudo nano /etc/rc.local
Ajouté la ligne ci dessous avant exit 0
/home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/sds.sh &
(sleep 20; sudo python /home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/RaspDacDisplay.py) &
Accès restart.sh et configuration.
Remplacer "shutdown" par la ligne ci dessous
Remplacer "reboot" par la ligne ci dessous
Copier après la dernière ligne, la ligne ci dessous.
sudo reboot
Thanks rikardo1979
lemting
Message par lemting » ven. 04 août 2017 19:53
bonjour
suite au passage moode 3.8, j'ai essayé d'installer l'ecran avec la methode d'audiophonics (page4)
voila le resultat:
pi@moode:~ $ sudo apt-get install python-setuptools
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
python-setuptools is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@moode:~ $ sudo easy_install pip
Searching for pip
Best match: pip 9.0.1
Processing pip-9.0.1-py2.7.egg
pip 9.0.1 is already the active version in easy-install.pth
Installing pip script to /usr/local/bin
Installing pip2.7 script to /usr/local/bin
Installing pip2 script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg
Processing dependencies for pip
Finished processing dependencies for pip
pi@moode:~ $ sudo pip install moment && sudo pip install pylms && sudo pip install python-mpd2
Collecting moment
Using cached moment-0.8.2.tar.gz
Collecting dateparser>=0.6 (from moment)
Using cached dateparser-0.6.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting pytz>=2017.2 (from moment)
Using cached pytz-2017.2-py2.py3-none-any.whl
Collecting times (from moment)
Using cached times-0.7-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: python-dateutil in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from dateparser>=0.6->moment)
Collecting ruamel.yaml (from dateparser>=0.6->moment)
Using cached ruamel.yaml-0.15.23.tar.gz
Collecting tzlocal (from dateparser>=0.6->moment)
Using cached tzlocal-1.4.tar.gz
Collecting regex (from dateparser>=0.6->moment)
Using cached regex-2017.07.28.tar.gz
Collecting arrow (from times->moment)
Using cached arrow-0.10.0.tar.gz
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from python-dateutil->dateparser>=0.6->moment)
Collecting ruamel.ordereddict (from ruamel.yaml->dateparser>=0.6->moment)
Using cached ruamel.ordereddict-0.4.13.tar.gz
Installing collected packages: ruamel.ordereddict, ruamel.yaml, pytz, tzlocal, regex, dateparser, arrow, times, moment
Running setup.py install for ruamel.ordereddict ... error
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-_HmA9v/ruamel.ordereddict/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-PnTNYK-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ruamel
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/ruamel/ordereddict
copying ./setup.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ruamel/ordereddict
copying ./__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/ruamel/ordereddict
running build_ext
building '_ordereddict' extension
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c ordereddict.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/ordereddict.o
ordereddict.c:22:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include "Python.h"
compilation terminated.
error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
Command "/usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-_HmA9v/ruamel.ordereddict/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-PnTNYK-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-_HmA9v/ruamel.ordereddict/
je suis bloqué a la commande : sudo pip install moment && sudo pip install pylms && sudo pip install python-mpd2
cela passé bien avec la version 3.7!
si qq peut m'aider, merci d'avance
shinzuka
Message par shinzuka » sam. 05 août 2017 15:36
Si tu suis les commandes ci dessous normalement ça passe.
sudo apt-get update
lemting
Message par lemting » sam. 05 août 2017 16:36
merci pour ton aide
effectivement maintenant les lignes de code passent bien.....mais le resultat n'est pas du tout concluant
l'affichage ne me met que des caracteres du genre ???des triangles etc etc
EDIT en fin de compte j'ai refait une carte sd et suivi toute la procedure....ca marche
shinzuka
Message par shinzuka » sam. 05 août 2017 18:03
Bizarre j'ai pas eu de problème. :?:
lemting a écrit :merci pour ton aide
shinzuka
Message par shinzuka » sam. 05 août 2017 19:08
j'avais pas vue ton édit content que ça marche :-)
rikardo1979
Contact :
Message par rikardo1979 » mar. 08 août 2017 13:48
shinzuka a écrit :Si tu suis les commandes ci dessous normalement ça passe.
sudo apt-get update
very nice ;) Glad you have found the way. I am very busy lately so not much time for music
rotor25
Message par rotor25 » sam. 04 nov. 2017 08:03
salut a tous,
bonne nouvelle MoOde 4 est dispo :wink:
mauvaise nouvelle, la mise a jour ne se fait pas par la fonction upgrade integré :(
il faut passer par la case compil et quand on est une buche en linux c pas simple...
quelqu'un aurait une info pour mettre a jour MoOde ?
genre mettre l'image kivabien a dispo :D
shinzuka
Message par shinzuka » sam. 04 nov. 2017 08:54
c'est une beta le mieux est d'attendre la version finale qui sera surement en iso
shinzuka
Message par shinzuka » mar. 07 nov. 2017 20:43
à priori y'aura plus de fichier iso de prévue si une personne a une idée sur comment installer la version 4.0 je prend.
http://www.forum-hifi.fr/thread-5759-po ... #pid116943" onclick="window.open(this.href);return false;
rikardo1979
Contact :
Message par rikardo1979 » jeu. 16 nov. 2017 10:37
For those of you who are interested Diet Pi guys working hard on MoOde implementation and there is a first release to try out ;)
https://goo.gl/91GaQ9" onclick="window.open(this.href);return false;
So give it a go if like to test
willb
Message par willb » sam. 25 nov. 2017 18:15
Hello Rikardo,
I would like to know if you know if it is possible to use MoOde 4.0b9 with the Oled screen and the power button?
Thank you
rikardo1979
Contact :
Message par rikardo1979 » dim. 26 nov. 2017 11:07
willb a écrit :Hello Rikardo,
Thank you
I have not tried it myself as I have not time to build from source. And the one which is implemented into DietPi is in early 'Alpha' stage so not fully working.
For now only MPD is working and rest is on list to do as mentioned here https://github.com/Fourdee/DietPi/issue ... -344674384" onclick="window.open(this.href);return false;
But as the scripts works on previous versions I would say they should work in the latest too
Répondre
