Tutoriel I-sabre V3 + Volumio2 : Gestion d'alimentation
Ici on parle de Raspberry PI, Sparky, Odroid... avec des solutions comme Squeezelite, MPD, Max2Play... ainsi que leur DAC et accessoires dédiés
Avatar de l’utilisateur
Nicko
Administrateur - Site Admin
Contact :
Message par Nicko » mar. 25 juil. 2017 17:41
Le DAC I-sabre intègre un micro contrôleur capable de gérer l'allumage et la coupure de l'alimentation du Raspberry PI de 3 façons :
  • Depuis linux : extinction / reboot demandé depuis Volumio
  • Depuis le bouton : Arrêt de Volumio puis extinction
  • En urgence : Plus de 4s sur le bouton coupe l'alimentation
Volumio 2 Plugin from Saiyato
This plugin ease the installation of the power manager script to Volumio2.
Thanks to him for this very nice plugin
https://github.com/Saiyato/volumio-audi ... off-plugin
Installation :
Code : Tout sélectionner
mkdir ./audiophonicsonoff-plugin
wget https://github.com/Saiyato/volumio-audiophonicsonoff-plugin/raw/master/volumio-audiophonicsonoff-plugin.zip
miniunzip volumio-audiophonicsonoff-plugin.zip -d ./audiophonicsonoff-plugin
cd ./audiophonicsonoff-plugin
/// From Volumio 2.457 :
apt-get update && apt-get install -y build-essential
npm i
From Volumio 2.457  \\\
volumio plugin install
Sinon pour que le MCU embarqué détecte les différents états du PI, il faut installer 3 scripts sur Volumio2.
Ce code permet de communiquer avec la gestion d'alimentation, pour éteindre proprement votre Raspberry PI
Il permet également d'éteindre Volumio depuis l'interface web, ou en passant devant votre Raspdac/RaspTouch en appuyant sur le bouton !
Les scripts sont disponibles sur Github :
https://github.com/audiophonics/Raspber ... management
Ci-dessous la procédure pour les installer sur une image Volumio 2 :
Modifications à faire directement dans Volumio2 :
(Pour activer le SSH il faut créer un fichier nommé SSH dans la partition boot, celle que l'on voit depuis windows)
Donc se connecter en SSH (volumio/volumio)
et aller dans le repertoire /home/volumio deja existant :
cd /home/volumio
1/Création du script pour la commande depuis le bouton power :
wget https://raw.githubusercontent.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/master/sds.sh
Le fichier sds.sh doit apparaître dans /home/volumio.
2/ Ajout du script bouton poussoir au démarrage :
Edition du fichier de démarrage :
sudo nano /etc/rc.local
Ajouter cette ligne avant "exit 0" :
sudo bash /home/volumio/sds.sh &
3/ Création des scripts de commande depuis Volumio :
cd /home/volumio
récupération du script softshutdown :
wget https://raw.githubusercontent.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/master/softshutdown.sh
récupération du script softreboot :
wget https://raw.githubusercontent.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/master/softreboot.sh
Ajout du droit d'execution pour les fichiers :
chmod 744 softshutdown.sh
chmod 744 softreboot.sh
5/ Ajout de la commande dans l'interface Web de Volumio :
cd /volumio/app/
On renomme la page PHP pour la sauvegarder :
sudo mv platformSpecific.js platformSpecific.sav
On télécharge la page modifiée :
wget https://raw.githubusercontent.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/master/platformSpecific.js
On reboot :
sudo reboot
Il etait possible d'utiliser l'excellent plug-in de JedS qui permet de gérer l'écran ainsi que la gestion d'alimentation :
(Sur les précédentes version de Volumio ou l'on pouvait uploader des plugins, il n'est actuellement plus fonctionnel, même en upload manuel)
https://github.com/JedS/Raspdac
nicopupu
Re: Tutoriel I-sabre V3 + Volumio2 : Gestion d'alimentation
Message par nicopupu » sam. 28 oct. 2017 06:26
merci pour ce tuto.
Par contre, j'ai du modifier le fichier softshutdown.sh
echo "Setting pin GPIO4 High"
gpio -g mode 4 out
gpio -g write 4 1
/bin/sleep 1
echo "Setting pin GPIO4 Low"
gpio -g write 4 0
comme cela est fait dans le fichier softreboot.sh
Dans mon fichier, on utilisait le numéro de la pin et non le numéro du GPIO ; et ça ne marchait pas.
Cdlt
Dagda
Message par Dagda » jeu. 01 mars 2018 23:47
Bonsoir,
Peut-on faire la même fonction avec OSMC (Kodi) ?
Je ne suis pas encore très habitué aux lignes de code mais, ça vient vite ;)
D.
ZeJohn
Message par ZeJohn » lun. 12 mars 2018 20:38
J'ai installé la gestion de l'alimentation et de l'écran sur mon RaspDAC V3 avec Volumio.
Après avoir fouillé un peu partout pour avoir des infos à jour, je viens partager la marche à suivre que j'ai trouvé :
Avant toute chose, il faut vous connecter via ssh sur votre RaspDAC.
Et se trouver dans le répertoire du user volumio :
cd /home/volumio
Gestion de l'alimentation
Mise à jour de la liste de package :
sudo apt-get update
Installation de la commande gpio :
sudo apt-get install python3-rpi.gpio
Téléchargement du script qui permet la gestion du bouton :
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/master/sds.sh
Téléchargement du fichier de service pour la gestion via systemd (demarrage automatique) :
sudo wget https://github.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/raw/master/runeaudio.sds.service -O /home/volumio/sds.service
Activation du service au démarrage :
sudo systemctl enable /home/volumio/sds.service
Démarrage du service (pour éviter de redémarrer) :
sudo systemctl start sds
Téléchargement des fichiers pour l’arrêt et le redémarrage via l'interface web de Volumio :
Installation de la fonctionnalité dans Volumio :
mv /volumio/app/platformSpecific.js /volumio/app/platformSpecific.sav
wget https://raw.githubusercontent.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management/master/platformSpecific.js -O /volumio/app/platformSpecific.js
Ecran
Pour l'écran on utilise le script fait par dhrone : https://github.com/dhrone/pydPiper
Avant tout vérifier que votre Volumio a le bon fuseau horraire (ce n'était pas le cas chez moi).
Dans le doute, on le reconfigure :
sudo dpkg-reconfigure tzdata
On télécharge et décompresse l'install du script :
wget https://github.com/dhrone/pydPiper/archive/v0.3-alpha.tar.gz
tar zxvf v0.3-alpha.tar.gz
cd pydPiper-0.3-alpha
On édite le fichier de configuration pour l'adapter à notre cas :
nano pydpiper.service
Dans ce fichier, il y a 3 actions à faire :
  • - Decommenter la ligne en dessous de "RaspdacV3 without weather"
    - Sur la meme ligne, changer 'US/Eastern' en 'Europe/Paris' (Si vous habitez en France, c'est normalement ce qu'on a choisi lors de la configuration de la timezone)
    - Changer fahrenheit en celcius
On doit donc obtenir cette ligne :
ExecStart=/usr/bin/docker run --network=host --privileged -v /var/log:/var/log:rw  dhrone/pydpiper:v0.31-alpha python /app/pydPiper.py --volumio --driver winstar_weg --width 80 --height 16 --rs 7 --e 8 --d4 25 --d5 24 --d6 23 --d7 27 --timezone 'Europe/Paris' --temperature celcius --pages pages_weh_80x16.py
On sauve le fichier et on lance l'install :
sudo ./install.sh
Finalement, vérifier que tout fonctionne en redemarrant le RaspDAC :
sudo reboot
L'écran est un peu long à se lancer. Soyez patient :)
nicopupu
Message par nicopupu » mar. 29 janv. 2019 00:55
a small remember, on the first version, BootOK (GPIO22) is between SoftShutDown (GPIO4) and ShutDown (GPIO17)
octuor
Message par octuor » jeu. 16 avr. 2020 10:45
J'ai acheté le module et interrupteur pensant qu'en installant la version du rapsdac avec inter ça irais tout seul, mais ça ne fait que clignoter et c'est tout, j'ai relié le module aus pin 4, 17 et 22 comme le descriptif et l'alimentation.
J'ai regardé dans mon rapsdac ce n'est pas le même module que le PI-SPC V2 que j ai acheté.
Adrien M
Message par Adrien M » mar. 30 juin 2020 12:04
J'ai un soucis d'affichage sur mon écran LCD, si quelqu'un a une idée pour moi svp ?
J'ai un raspberry 3B+ + I-SABRE AMP DAC ES9023 + volumio + alim atx (install ok) + écran LCD basic 1602 compatible hd44780 qui était dans mon kit adruino.
J'ai branché les 16 fils de l'écran au 16 pins du DAC AMPLI Audiophonics.
J'ai installé pydpiper comme expliqué dans ce post, merci :) et lu aussi le topic sur github.
Ma config pydpiper.service :
ExecStart=/usr/bin/docker run --network=host --privileged -v /var/log:/var/log:rw  dhrone/pydpiper:v0.31-alpha python /app/pydPiper.py --volumio --driver hd44780 --width 5 --height 8 --rs 7 --e 8 --d4 25 --d5 24 --d6 23 --d7 27 --timezone 'Europe/Paris' --temperature celcius --pages pages_lcd_16x2.py
Après reboot, rien sur l'écran, j'ai donc cherché pourquoi.
Première étape, j'ai lu le log de pydpiper, j'ai juste un warning sinon démarrage ok :
Seconde étape, j'ai branché l'écran sur arduino pour vérifier qu'il fonctionnait :
Troisième étape :
Je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi le potentiomètre sur le raspberry pour le contraste car sinon je ne vois pas comment régler.
Dans volumio ?
Bref j'ai shunté le pin 3 du DAC pour y mettre le potentiomère.
Et là je commence à avoir des trucs à l'écran mais je ne vois pas grand chose car le rétroéclairage ne fonctionne pas.
Quatrième étape :
Je shunte le pin 15 et 16 du DAC, au voltmètre ça donne à peine 1v en sortie du pin 15 et 16, mais il m'en faut 3v.
Je branche donc en directe sur le 5v avec une résistance. Le rétroéclairage fonctionne! j'avance!
Résultat :
Au démarrage toute la première ligne de l'écran a tous les pixels allumés, la seconde ligne aucun.
Puis une fois volumio allumé j'ai une Lettre P en position 0, 0 de l'écran.
Puis une lettre P en position 1,8 de l'écran. (clignote un peu des fois)
Ensuite la première lettre P se transforme en carré (tout les pixels de la position 0,0 allumé) :
(oui la boulette j'ai soudé du mauvais côté de l'écran pour ceux qui ont remarqué, je vais refaire)
Puis pareil pour le second P.
Je lance la musique sous volumio mais ça reste comme ça.
J'éteins le raspberry et ça écrit presque exit : "e it"
Je relance le raspberry, puis j'éteins, ça écrit "exiting..."
je relance et éteins encore plusieurs fois, les lettres s'affiche aléatoirement.
Même si là, ça fait 3 fois que je l'éteins et j'ai "exiting..." correctement affiché donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu des défauts sur ce mot.
là je suis perdu, pourquoi pydpiper aurait pu écrire correctement "exiting" mais pas le titre lu.
des idées ?
Répondre
