Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Mar 13 Nov 2018 06:35
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : Mer 28 Fév 2018 23:19
Hors-ligne
Message(s) : 500
Bonjour à tous,
Comme il s'agit de produit AP, je vais donc faire un petit topic ici.
L'idée c'est d'avoir un truc du genre enceinte connectée, mais en DIY.
J'ai une paire de Peerless 3" large bande 830986 qui traine, je vais donc m'en servir.
Pour l'interface, ça fait un moment que je veux essayer du RaspberryPI, et quand on voit les produits proposés par sur AP, ça donne envie !
Du coup, à l'instar du Rapstouch AMP, je pars sur la même conception mais avec une mise en boite perso.
Donc, écran tactile 7" - RaspberryPI 3B - DAC ES9023 / Ampli TPA3118.
Pour la partie acoustique du projet, les Peerless donc. L'appareil sera placé dans une case de bibliothèque suédoise bien connue.
Initialement, je voulais partir sur du basique avec les HP en façade, mais je vais avoir un petit soucis de largeur, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme les enceintes omnidirectionnelles.
Le but rechercher c'est de la diffusion audio tranquille, pas une restitution ultra fidèle !
Du coup, j'imaginerais bien un truc dans le genre avec les HP à droite et à gauche avec un diffuseur pour émettre sur 270° (avant, haut arrière).
Pour la charge, je reste sur du BR, l'enceinte étant logée dans une case, ça devrait gonfler un peu le bas.
J'ai reçu le colis AP, rapide au passage, même si il manquait les entretoises pour le support écran alu, ça devrait être livré d'office avec !
Le premier montage du BP ATX n'a pas marché, j'ai respecté le câblage, mais le petit transistor de sortie Q2 a fumé directement :o
Du coup, j'en ai commandé un autre, j'ai refait le câblage à l'identique, et rien ... pas tout capté ...
Bref, pour le moment en phase de test ça donne ça.
Le réseau n'est pas encore branché sur le Pi, donc pas de mise à jour pour l'heure.
Je voulais tester la fonctionnalité tactile avant de me lancer dans la partie audio.
Initialement, j'étais parti sur du Volumio, mais du fait qu'il soit obligatoirement commandé par appli téléphone m'emmerdouille et je ne le trouve pas ergonomique.
Un passage avec M2P ... mouai, moins le bazar qu'avec Volumio mais c'est pas ça non plus.
Test avec OSMC, et là impec. Interface basique avec juste l'écran tactile pour commander le bazar, juste ce qu'il me faut !
D.
Haut
 Profil
Message Publié : Mer 28 Fév 2018 23:28
Hors-ligne
Message(s) : 500
Ah, je viens de voir que ce message serait peut être plus à sa place dans DIY :D
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 01 Mars 2018 03:07
Hors-ligne
Message(s) : 3
Pour volumio, il existe une extension pour ecran tactile (https://volumio.org/raspberry-pi-display-and-volumio-touchscreen-music-player/)
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 01 Mars 2018 11:02
Hors-ligne
Message(s) : 500
Certes, mais c'est bigrement "compliqué" alors qu'avec OSMC c'est fonctionnel de suite et ça correspond à mes besoins sans prise de tête :D
Haut
 Profil
Message Publié : Mer 07 Nov 2018 00:48
Hors-ligne
Message(s) : 1
Bonjour Dagda,
Tu es mon héro, c’est exactement ce que je veux faire, malheureusement je suis une bille en électronique, est ce que tu aurais plus d’information sur ton schéma de montage ?
Je voudrais y ajouter un disque dur type : https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... 11799.html
Mais quid de l’alimentation ? Est-ce qu’il m’en faudra 2 ? Je le crains.
Bravo pour ton projet.
Haut
 Profil
Message Publié : Mer 07 Nov 2018 09:11
Hors-ligne
Message(s) : 500
Diantre, je l'avais oublié celui-là ... il s'est passez tellement de trucs entre temps ...
Bref.
Ce projet est en gros stand-by même si il a un peu changé de direction pendant qu'il était en activité.
J'ai monté l'écran, le Rpi et l'ampli dans un support smartpi touch lego https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers ... 11871.html
Avec un gros dos pour que tout rentre https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers ... 12072.html
Ça fonctionne, je l'ai testé sur des petites Q-acoustics 3010, ça fait le job et plutôt bien, on regrette juste de ne pas avoir de quoi égalisé simplement avec le soft directement sans bidouiller.
Mais je compte bien reprendre le projet, peut-être pas de suite.
Pour ton problème Patofou, je dirais que tu peux empiler le support de disque sans trop de soucis.
Il faudra juste repiquer le 5V depuis la carte ampli ou le Rpi, ça ne devrait pas poser de problème.
D.
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
cron
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
