je suis en train de me bricoler une enceinte "wireless" avec un Chromecast audio dessus.
Le montage :
Adaptateur AC/DC (240V>16V) -> ampli SURE AA-AB31471 -> HP Dayton RS100-4
(AC/DC) -> convertisseur DC/DC (12V>5V) -> Chromecast Audio
l'ampli et le chrome étant reliés en jack/RCA.
Le problème :
Lorsque le CCA est alimenté avec son chargeur d'origine 5V pas de soucis, le son est clair.
Lorsque le CCA est alimenté par le convertisseur 12V/5V, le HP crépite/grésille même lorsque le son est en pause.
Les solutions ?
Visiblement j'ai des parasites dû à l'une des alimentations. Est-ce qu'un filtre anti-parasite résoudra mon souci ?
Si oui lequel peut-on monter après l'adaptateur AC/DC (16V-4.5A)?
Le but étant que tout, à partir du plug du DC 16V, soit dans un caisson bois.
Je ne me risquerais pas à bricoler le convertisseur AC/DC pour changer la fiche IEC...
Merci !
Edit :
Problème résolu avec un isolateur de boucle de masse !
Parasite sur Convertisseur DC/DC
Dernière modification par Will le mer. 25 avr. 2018 09:41, modifié 1 fois.
Re: Parasite sur Convertisseur DC/DC
c'est un pb de boucle de masse
il te faut prévoir cet isolateur
https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -3227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci je vais essayer ça
Problème résolu. Merci beaucoup !
