Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
- Nicko
- Administrateur - Site Admin
- Contact :
Re: Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Plugin à jour
https://github.com/audiophonics/Volumio ... 28_plugin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.42 utilisé par Volumio 2.413 et ultérieurs.
Le team Volumio n'a pas documenté l'évolution de la version du kernel dans le changelog, contrairement à son habitude.
Il est donc probable que la version 2.411 soit basée sur ce même kernel. Je n'ai pas vérifié.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.42.
- Pièces jointes
- Q2M_kernel_4.14.42.zip
- Plugin Q2M pour Volumio kernel 4.14.42
- (34.89 Kio) Téléchargé 42 fois
Bonjour, sorry for english, but this is only one relevant forum about Audiophonics DAC ES90x8. I bought AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M some time ago. I use volumio. I encountered a bug, I think. I made a little mistake and clicked on uninstall es9028q2m plugin. I restarted Raspberry pi 3. But I still see Audiophonics I-Sabre es9028q2m on Playback Options as Output Device. Is it correct?
Yes, it is.xlisec a écrit :Bonjour, sorry for english, but this is only one relevant forum about Audiophonics DAC ES90x8. I bought AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M some time ago. I use volumio. I encountered a bug, I think. I made a little mistake and clicked on uninstall es9028q2m plugin. I restarted Raspberry pi 3. But I still see Audiophonics I-Sabre es9028q2m on Playback Options as Output Device. Is it correct?
But it should not work anymore as the plugin has been uninstalled.
Uninstall procedure does not switch to another DAC or legacy RPi audio outputs.
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.56 utilisé par Volumio 2.443 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.56.
- Pièces jointes
- Q2M_kernel_4.14.56.zip
- Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.56
Hi,
is there any progress in integration into volumio?
When I browsed volumio documentation, I found interesting info:
The kernel driver must be already present in the Kernel that Volumio uses. If that's not true, please contact us
https://volumio.github.io/docs/I2S_DACs ... r_DAC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Here is a way, how to get volumio support for this DACs without official kernel module. Is here anyone from Audiophonics?
Volumio released new version with kernel 4.14.62...
https://volumio.org/forum/changelog-t1575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.62 utilisé par Volumio 2.452 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.62.
- Pièces jointes
- Q2M_kernel_4.14.62.zip
- Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.62
- (34.88 Kio) Téléchargé 39 fois
Dernière modification par Iznogoud le ven. 02 nov. 2018 19:11, modifié 1 fois.
- Nicko
- Contact :
Merci beaucoup pour l'update Iznogoud
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.69 utilisé par Volumio 2.457 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.69.
- Pièces jointes
- Q2M_kernel_4.14.69.zip
- Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.69
- (34.89 Kio) Téléchargé 33 fois
Hello,
Will there be a new image to support the Raspdac LTE I-Sabre ES9038Q2M?
I am currently using the version CUSTOM VOLUMIO 2 IMAGE 20180606
Thanks!
Neil
Thanks!
Neil
Sgt Pluck: What version of kernel do you use in your volumio? Try use plugin according to kernel version.
Hi!
I try install the new driver(on fresh volumio 2.457 ) but "file not found error" appears.
(Previos version 4.14.62 ok, on previous volumio)
Please confirm the path ok?
"wget https://github.com/audiophonics/Volumio ... .14.69.zip" onclick="window.open(this.href);return false;"
Thank you!
Regads,
Vlaca
Thank you!
Regads,
Vlaca
Bonjour IznogoudIznogoud a écrit :Bonjour,
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.29 utilisé par Volumio 2.389 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut désormais appliquer la procédure suivante après avoir téléchargé le plugin.
Actions préalables
- désinstaller l'ancien plugin Q2M.
- localiser l'interface de Volumio en anglais.
- procéder à la mise à jour de Volumio vers la version souhaitée.
- redémarrer Volumio
- copier le fichier zip contenant le plugin sous /home/volumio
(sous Linux, depuis le dossier contenant le fichier zip)Code : Tout sélectionner
scp Q2M_kernel_4.14.29.zip volumio@volumio.local:/home/volumio
L'installation suivant ces instructions n'est pas un succès total pour moi.
Peut-être Audiophonics devraient-ils faire un tutto encore plus fool proof (step by step)? J'espère que mes questions puissent aider d'autres.
Je suis en headless et ai suivi aussi es indications de JLH64. Je fais tout en SSH.
J'ai le plugin installé et le choix de l'output ES9028Q2M, mais pas de Volume Hardware.
- Je ne comprends pas le contexte de cette instruction-ci: - copier le fichier zip contenant le plugin sous /home/volumio
- Cela peut-il poser problème de ne pas installer à partir de home/ volumio, mais plutôt de boot?
- Faut-il que le raspberry soit connecté à internet lors de l'installation du plugin.
- Pas de version prévue pour le 9038?
Merci!
Ups, i see, "cps" method instead of wget. It worked, thanks!vlaca a écrit :Hi!
Thank you!
Regads,
Vlaca
- Nicko
- Contact :
Si vous avez récupéré le zip il n'y a pas besoin d'internet.nicofirk a écrit : Bonjour Iznogoud
Merci!
Oui il faut l’exécuter depuis /home/volumio
Ce plugin est compatible avec les DAC I-sabre 9028/9038, ils utilisent le même protocole de communication.
- Nicko
- Contact :
Depuis quelques versions de Volumio, le volume hardware a un fonctionnement erratique au premier démarrage après installation du plugin.nicofirk a écrit : J'ai le plugin installé et le choix de l'output ES9028Q2M, mais pas de Volume Hardware.
En pareil cas, depuis l'interface web de Volumio cliquer sur le bouton Mute du volume puis cliquer à nouveau sur ce bouton pour réactiver le son. A ce moment, tout fonctionne correctement et définitivement.
J'ai essayé d'installer le plugin sans succès, après l’exécution de la commandeNicko a écrit :Plugin à jour
volumio plugin install
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pour info j'ai un Pi 2 modèle B+ avec la version 2.457 de volumio qui a le kernel 4.14.69.
Si c'est sur une nouvelle installation, le mieux est de réinstaller complètement Volumio puis le plugin.mredbek a écrit : J'ai essayé d'installer le plugin sans succès, après l’exécution de la commandeje n'ai pas de progression après 10% même après quelques heures.Code : Tout sélectionner
Si c'est sur une ancienne installation, s'assurer que la version précédente du plugin est bien désinstallée avant d'installer la nouvelle.
Hi!
In the alsamixer, i see 3 FIR filter mode.(Fast,slow,minimal)
The 9038 maybe has 7 type:
Planning to implement these into the driver?
Thanks!
PS: sorry for english.
Thanks!
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.71 utilisé par Volumio 2.502 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.71.
NB1 : la commande "MUTE" de Volumio n'est plus opérationnelle dans cette version 2.502. Si vous avez impérativement besoin de la commande "MUTE", il est préférable de ne pas utiliser cette version.
NB2 : Volumio propose maintenant un driver pour le DAC "ESS 9028QM". Ce driver ne fonctionne pas avec le DAC Audiophonics. Il faut impérativement sélectionner le DAC "Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M".
- Pièces jointes
- Q2M_kernel_4.14.71.zip
- Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.71
- (35.11 Kio) Téléchargé 62 fois
... maybe MUTE bug is fixed. I see package "Q2M_kernel_4.14.71_MUTE_OK.zip" on github.
Yes, I have fixed it.
But it supposes the DAC firmware is fixed too OR an OLed display is connected to the DAC.
If no OLed display connected and DAC firmware not fixed, then Mute will not work.
