Projet Commutateur 5 entrées avec contrôle du volume
Flo
Message par Flo » jeu. 12 déc. 2013 12:12
Je débute dans le milieu du DIY. Je vais bientôt réaliser mes propres enceintes et je me suis dit que je pourrais aussi fabriquer un commutateur audio avec un contrôle du volume moi-même. J'ai sélectionné des composants mais je souhaiterais avoir vos avis avant de me lancer. J'ai plusieurs sources RCA (DAC, box internet-TV) et une source Jack (téléphones et Ipod des amis en soirée). Du coup c'est pas pratique de brancher et débrancher mes sources et je voudrais bien profiter de la taille de mon petit ampli Tripath pour le cacher !
Donc voici ce que je veux faire dans un boîtier :
4 entrées RCA
1 entrée Jack 3.5
1 commutateur
1 contrôle du volume
1 sortie RCA
Pour être plus clair j'ai fait un petit schéma
scéma comutateur2.jpg (144.48 Kio) Consulté 7653 fois
et j'ai fait une copie d'écran de mon panier
Merci pour votre aide !
Re: Projet Commutateur 5 entrées avec contrôle du volume
Message par Dagda » jeu. 12 déc. 2013 13:30
Ça part bien, ou presque :)
- Perso j'aurais prit un jack 3.5 isolé du châssis
- Plutôt que du fil de câblage, je prendrais au moins du blindé, voir même du [url=http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... symétrique" blindé[/url]
Le câblage serait alors ...
A = point chaud (ou le milieu du RCA)
B = masse (contour du RCA forcement isolé du châssis)
Tresse = blindage (câblé au châssis, idéalement raccordé à une masse coté ampli, ou à la "terre" directement).
Message par Audiophonics » jeu. 12 déc. 2013 14:39
D'accord à 100% avec Dagda comme d'habitude :-D
Vous êtes bien parti :wink:
Flo
Message par Flo » jeu. 12 déc. 2013 15:48
Merci pour votre réponse !
Merci pour le schéma du câblage, je vais opté pour la solution câblage au châssis je pense.
Je vais aussi changer pour du sommercable blindé.
Connaissez vous la référence sur le site pour un connecteur jack 3,5 isolé ? Ou alors faut-il que je fabrique moi même une gaine pour isoler le connecteur ?
Merci d'avance
Message par Audiophonics » jeu. 12 déc. 2013 16:36
Nous vous conseillons fortement d'utiliser une embase en 6.35mm plutôt que en 3.5mm.
Pourquoi : Niveau qualitatif et durabilité, une embase 6.35mm est nettement supérieure à une embase 3.5mm.
C'est pourquoi elle est souvent préférée pour les appareils.
De plus, niveau prix vous vous y retrouverez même en achetant en plus un adaptateur vers Jack 3.5mm
:wink:
Message par Audiophonics » jeu. 12 déc. 2013 16:42
Attention également à la façade en 10 mm nécessitant de l'outillage spécifique (un défonçage intérieur sera nécessaire si vous ne voulez pas prolonger les axes des sélecteurs et potentiomètres).
Flo
Message par Flo » jeu. 12 déc. 2013 17:12
Audiophonics a écrit :Bonjour,
Merci pour la précision !
Dans l'objectif de réduire le cout du projet, je me demandais si je pouvais fabriquer un boitier en bois avec façade avant/arrière en alu 3mm : http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-fa ... -5304.html
Mais du coup je me pose des questions pour le câblage de la masse au châssis, pas très efficace si le reste du boitier est en bois non ? http://www.metabricoleur.com/t91-et-pou ... ois-et-alu
Message par Dagda » jeu. 12 déc. 2013 18:47
Dans le cas d'utilisation de câble blindé, le boitier métal n'est plus une priorité.
Donc, une façade en bois est tout à fait possible, si en plus on utilise une façade métallique, alors là c'est tout bon!
Mais, la façade en 3mm est conseillé ... fortement ... pour avoir percé des 10mm pour mettre des Speakon, c'est super super chiant galère casse pieds!
Flo
Message par Flo » jeu. 12 déc. 2013 21:15
Merci pour tous vos conseils, vous êtes super réactif ça fait vraiment plaisir !
Message par cacahuete » jeu. 12 déc. 2013 22:40
J'ai dans les tiroirs un projet similaire au tiens mais contrôlé par un PIC pour géré l'allumage de différent trigger, potar motorisé, switch de différente source le tout commandé par une telco mais pour le moment pas trop le temps de mis mettre ^^.
Je partirai surement du même boitier, bornier et câblage que toi hésite pas a faire un petit retour quand tout fonctionnera =)
Flo
Message par Flo » mar. 24 déc. 2013 13:56
Rebonjour,
Avant de finaliser ma commande je souhaiterais avoir la confirmation que le bouton méplat est compatible avec le commutateur ALPS et que l'autre bouton (qui est à vis je suppose) est compatible avec le potentiomètre RK27.
J'opte finalement pour un boitier pas cher plutôt que du bois. Du coup je n’achète pas les câbles blindés.
J'ai ajouté un un schéma pas très pro, si vous voyez des incohérences ou des absurdités merci de me prévenir !
Je posterai les photos du montage.
bonnes fêtes à tous
Message par cacahuete » mer. 25 déc. 2013 11:57
Va voir sur les sites des fabricants de potar et commutateur ils ont les datasheet avec les quottes exacte pour les boutons.
Bonnes fetes
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:39
Comme promis je poste les photos du commutateur
Je préviens d'avance les personnes mineures du caractère p0rnographique des photos du commutateur monté tellement qu'il est magnifique.
NB : Souder à deux quand te fais gagner beaucoup de temps.
Temps total de réalisation : 3h ; je compte le fait d’être un amateur et de chercher la mèche de 10mm au fond d’une caisse à outils.
Si j’en refais un dans la foulée 1h30
Seul sans mon pote : 6h
Pour info je compte réaliser prochainement une paire d’enceintes bibliothèque composé d’un midwoofer Sb Acoustics SATORI et tweeter à ruban RAAL. Je posterai la construction sur un forum américain si cela intéresse quelqu’un je mettrai un lien ici.
Pour les pros vous pouvez directement admirer le travail fini dans le dernier post. J’ai noté les étapes si des noobs en électronique comme moi voudraient faire la même chose 
J’ai oublié une paire de connecteur RCA dans ma première commande. Vous vous dites surement que je ne suis pas très malin et vous aurez surement raison. Mais je me suis arrangé avec Audiophonics pour ajouter cette paire à ma commande initiale sans payer les FDP.
Le seul problème constaté dans le colis soigneusement préparé c’est l’épaisseur du fil de câblage que j’ai choisi : beaucoup trop épais pour passer dans les petites cosses du commutateur. Je n’ai donc pas pu utiliser les fils de câblages…
Je demande donc officiellement à Audiophonics le remboursement intégral de ma commande avec un Ampli T150 pro en dédommagement.
Je remercie tous ceux qui m’ont aidé et sans qui tout ceci n’aurait pas été possible ou presque. Merci à audiophonics, merci à mon pote, merci à tous.
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:43
Etape 1 : Calcul et marquage sur la face avant et arrière du diamètre de perçage. Attention les commutateurs et potentiomètre ont une petite bute sur la face avant qui les empêche d’effectuer une rotation lorsque l’on tourne les potards. Il faut prévoir donc un petit trou dans la face avant pour cela.
Dernière modification par Flo le ven. 17 janv. 2014 10:45, modifié 2 fois.
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:44
Etape 2 : Percer la face avant et arrière si possible avec une colonne. Si non à main levé comme nous avec la mèche de 10mm, effet random analogique des connecteurs de la face arrière garanti.
(243.23 Kio) Téléchargé 2958 fois
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:47
Etape 3 : Couper les fils de câblage à la bonne longueur et les dénuder
C360_2014-01-16-23-27-50-492 petit.jpg (83.56 Kio) Consulté 7494 fois
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:51
Etape 4 : Souder les connecteurs RCA sans oublier de mettre les gaines puis chauffer les gaines au-dessus de la gazinière puisque ça ne marchait pas avec les nouveaux sèche-cheveux de madame. Technique certifiée ISO 9000.
IMG_20140116_195200 petit.jpg (145.31 Kio) Consulté 7494 fois
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:52
Etape 5 : Insérer une gaine et souder le commutateur. On a du incliner légèrement les deux cosses de sortie du commutateur pour avoir la place de souder certaines cosses d’entrée.
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:55
Etape 6 : Souder la sortie du commutateur au contrôle du volume et la sortie du volume à un fil de câblage lui-même soudé à deux connecteurs RCA.
IMG_20140116_203725 petit.jpg (114.73 Kio) Consulté 7494 fois
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:58
Etape 7 : Très galère : souder un câble masse sur le potentiomètre et faire passer le fil dénudé dans les petites cosses de masse (je ne connais pas le terme technique désolé) de chaque paire dembrases et visser toute les embrases à la face arrière.
(255.12 Kio) Téléchargé 2957 fois
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 10:59
Etape 8 : Test du commutateur. Ce genre d’étape sur des amplis branchés sur le 220V doit surement être réalisée à la toute fin, avec dans gants, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection et un casque de chantier. Mais la en passif je pense que le risque est quasi nul. Tout fonctionne !
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 11:02
Etape 9 : Visser le commutateur et le potentiomètre sur la face avant. Vous pouvez constater l'extrême régularité des orifices.
IMG_20140116_213834 petit.jpg (164.9 Kio) Consulté 7493 fois
Dernière modification par Flo le ven. 17 janv. 2014 11:15, modifié 1 fois.
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 11:04
Etape 10 : Fermer la boîte et visser les boutons. Le bouton que j’ai choisi pour le commutateur n’est pas parfaitement adapté au commutateur du coup j’ai rajouté un bout de scotch autour de l’axe pour éviter le « jeu ». Sur l'image je parle du bouton de gauche.
(109.04 Kio) Téléchargé 2956 fois
Dernière modification par Flo le ven. 17 janv. 2014 11:16, modifié 1 fois.
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 11:06
Etape 11 : Remercier son pote, finir sa bière, écouter de la musique et contempler la réalisation concrète dans la vraie vie d’une simple idée : un sélecteur de source avec contrôle du volume.
(117.5 Kio) Téléchargé 2957 fois
Flo
Message par Flo » ven. 17 janv. 2014 11:22
Et voila le travail !!!
(212.13 Kio) Téléchargé 2956 fois
(157.09 Kio) Téléchargé 2956 fois
