Lecture de fichiers DSD avec les interfaces U-XMOS
Message par Audiophonics » mar. 21 janv. 2014 16:37
Suite à de nombreuses demandes, voici un petit tutoriel vous permettant la lecture de fichier DSD au moyen de ces interfaces ainsi qu'avec le DAC dédié encore à ce jour en phase de tests.
Image Image
Tout d'abord munissez vous de fichiers :
Voici un site reprenant la plupart des sources disponibles sur la toile (DSD-GUIDE) :
http://dsd-guide.com/where-can-you-find ... -downloads
Ensuite la section de téléchargement gratuite du Studio 2L (à nos yeux l'un des tous meilleurs revendeurs de fichiers de très haute qualité du marché avec HDTRACKS :
http://www.2l.no/hires/index.html
Attention à bien saisir mot de passe et login : 2L et 2L
une fois les DSD stéréo 64 ou 128 de votre choix télécharger, voici la liste des fichiers à vous procurer :
tout d'abord le décodeur pour Foobar :
http://sourceforge.net/projects/sacddec ... nput_sacd/
à ce jour en version 0.6.6
Décompactez le fichier et installez l'exécutable "ASIOProxyInstall-0.6.5" et suivez les instructions.
Téléchargez ensuite la dernière version de Foobar :
http://www.foobar2000.org/download
Une fois celui-ci installé, il convient d'y injecter le plugin "foo_input_sacd"
le plus simple étant de double cliquer sur l’icône du fichier et de confirmer l'installation.
A ce stade un redémarrage de Foobar est nécessaire pour une bonne prise en charge de celui-ci.
Dirigez vous ensuite dans préférences "output" et sélectionnez " ASIO: foo_dsd_asio :
Allez ensuite dans préférences > Output > Asio et double cliquez sur foo_dsd_asio et sélectionnez TUSBAUDIO ASIO DRIVER.
Les réglages sont :
dans DSD Playback Method : DoP Marker 0x05/0xFA
dans PCM to DSD Method : NONE
dans Fs : DSD 64 ou 128
et enfin DSD/PCM Transition 0ms
Dernier réglages dans Préférences > Tools > SACD :
dans ASIO Driver Mode : DSD
dans PCM Samplerate : 176400 ou 352800
Vous êtes dorénavant prés à tester vos fichiers fraichement téléchargés.
Toutes les questions sur le sujet sont bien sur les bienvenues
Pappas78
Re: Lecture de fichiers DSD avec les interfaces U-XMOS
Message par Pappas78 » mer. 03 oct. 2018 15:22
I know that the size of DSD files are larger and they also very difficult to read in quick time.So I have checked many DSD files converter from the bestessays review and got the best result.You can download the files and you will be able to read it in very quick rate as well.
