Volumio box
gotleg
Volumio box
Message par gotleg » ven. 19 sept. 2014 15:44
J'aimerai partager avec vous mon petit projet de Volumio box. Merci à Audiophonics de proposer tout ce qu'il faut pour faire de si jolis projets.
Liste des éléments :
- Raspberry Pi : 35€
- Audiophonics DAC Sabre ES9023 V2.0 I2S vers Analogique 24bit/192KHZ : 15€
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8396.html
- Alimentation Meanwell RD-50A SMPS 54W 5/12V 31€
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8299.html
- Boitier 10mm GX247 - 40x230x170 - Facade Silver 42€
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... -5358.html
- Interrupeur Aluminium Silver & Cercle Bleu 250V 5A Ø19mm 12€
- Connecteur d'alimentation comme celui-ci (récupéré sur une vielle alimentation)
http://www.amazon.com/3-Pin-Panel-Mount ... B008IG6MDW
- Des entretoises de 10mm (récupérées sur un vieux PC)
Au total environ 150€ (avec les frais de port)
Je suis très content, le DAC fonctionne parfaitement avec mon ampli vintage, pas de souffle, des basses péchues et une stéréo précise, un vrai bonheur :-D
Guesn
Re: Volumio box
Message par Guesn » ven. 19 sept. 2014 18:30
Beau montage
juste une question me taraude
pourquoi avoir mis de la colle derrière la prise d'alim ?
Guesn
gotleg
Re: Volumio box
Message par gotleg » ven. 19 sept. 2014 19:17
J'ai percé un peu trop gros les trous pour les vis de fixation, elle ne serraient pas donc j'ai tout collé et on y voit que du feu de l'extérieur :idea:
Guesn
Re: Volumio box
Message par Guesn » ven. 19 sept. 2014 19:28
ah ok pas de bol pour les perçages.
Guesn
bonpotiron
Re: Volumio box
Message par bonpotiron » lun. 13 oct. 2014 10:59
Il me semble que Audiophonics nous prépare une Volumio box. Ce serait en projet depuis quelques temps. Ce serait bien, non ? car je ne pense pas etre le seul à ne pas savoir faire ce beau montage que vous présentez ici.
ben_air
Re: Volumio box
Message par ben_air » ven. 31 oct. 2014 17:37
Salut,
Belle réalisation, j'aimerais bien reproduire de même, tu aurais des tutos à me conseiller ? notamment pour la connexion du DAC au RASP ?
Ton DAC tu as pu le plug automatiquement au rasp ? où tu as du faire un peu de prog ?
Merci :-D
davidsiriusb@gmx.fr
Re: Volumio box
Message par davidsiriusb@gmx.fr » sam. 07 févr. 2015 19:36
Salut Gotleg,
Tu utilise volumio depuis un certain temps maintenant, tu pourras peut être répondre à une de mes questions :-D ...
Volumio peut peut-il se piloter directement du raspberry par un clavier/souris sachant que la sortie hdmi permet de voir sur la tv, les manips ?
S'il reste en "esclave" sur le raspberry, piloté par un autre PC (wifi, cpl), une connexion adsl est elle obligatoire (abonnement FAI).
Je me pose une question toute simple, c'est à dire... si pour une raison ou une autre, je n'ai plus de connexion internet, est-ce que je peux encore écouter de la musique ?
Merci pour ta réponse.
Re: Volumio box
Message par cacahuete » dim. 08 févr. 2015 10:33
Si ta ligne adsl est hs et que ton routeur(box) est toujours fonctionnel ton réseaux local fonctionnera toujours ;) donc pas de pb
davidsiriusb@gmx.fr
Re: Volumio box
Message par davidsiriusb@gmx.fr » lun. 09 févr. 2015 15:41
Merci pour taréponse cacahuète :wink: .
fabien44
Re: Volumio box
Message par fabien44 » lun. 02 mars 2015 14:42
pas mal ce projet. J'ai une question concernant l'alimentation, pourquoi être parti sur une alim à découpage sachant qu'une alim à régulation linéaire aurait été plus appropriée pour l'audio?
Re: Volumio box
Message par Audiophonics » lun. 02 mars 2015 14:52
Très vraisemblablement pour une raison de cout et d'encombrement.
Je laisse à l'auteur du projet la latitude d'argumenter son choix.
DomC
Re: Volumio box
Message par DomC » jeu. 09 avr. 2015 16:08
Je cherche une solution pour faire un lecteur USB pour des enfants et cette solution semble très bien, mais j'ai une question subsidiaire sur Volumio :
- faut il forcément un écran pour la gestion des sources ?
Bon la réponse me semble évidente, mais si il existe un système d'affichage plus basic ça me plairait mieux.
DomC
Nouveau venu
Re: Volumio box
Message par Audiophonics » jeu. 09 avr. 2015 16:18
Nous travaillons à une solution permettant d'afficher le "now playing", mais en effet le retour se faisant via l'interface Web ce n'est pas du tout obligatoire.
L’accès à tous les paramétrages et options possibles ce fait via cette interface.
Ces DACs équipés d'écrans verrons le jour dans les mois qui viennent.
Si vous avez des bases linux et des notions de bricolage réaliser une telle solution par vous même ne pose pas de problème particulier.
flipflip
Re: Volumio box
Message par flipflip » lun. 21 sept. 2015 16:23
Sympa le montage.
J'ai une question concernant l'arrêt du raspberry par le bouton. Comment est-ce que tu envoie la commande qui va bien au raspberry pour lui dire de s'arrêter ? Ou alors peut être fait tu un arrêt sauvage ?
Philippe.
