DIY Amplificateur 4.1
Alexis
Message par Alexis » mar. 11 nov. 2014 17:23
Je me lance dans la réalisation d'un amplificateur audio 4.1 et j'aurais besoin de vos conseils et lumières...
Alors voilà le principe est en pièce jointe, ceci est une première ébauche de ce à quoi j'ai pensé et j'ai justement quelques questions:
- Dans ma réalisation il n'y a pas de préampli (hormis celui intégré dans le PGA2310), est-ce utile et de manière générale et à quoi ça sert??
- Je n'ai prévu qu'un seul transformateur 160VA pour alimenter les 3 amplis, est ce qu'il sera suffisant?
- Pour l'ampli j'ai choisi le TA2022 parce que j'ai remarqué qu'il était souvent utilisé, est-ce que le "APD86 MKII Amplificateur Stéréo LM3886 2x68W" est vraiment différent, en terme de qualité et non de puissance?
Et ma dernière question, de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire si je fais n'importe quoi ;)
Merci d'avance pour vos réponses.
Alexis
Re: DIY Amplificateur 4.1
Message par cacahuete » mar. 11 nov. 2014 19:56
Alexis a écrit :Bonjour à tous,
Alexis
Salut,
ta réalisation est tout a fait envisageable. Pour le préampli tu peut t'en passer.
Le point le plus problématique sera le transformateur, il te faut au moins un 150 à 200va par ampli.
J'ai pu essayer le tk2050 (même fabriquant que le TA2020) et je préfère les graves du LM3886. Parait-il que les ampli a étage driver mosfet on des graves des meilleurs qualité.
Alexis
Message par Alexis » mar. 11 nov. 2014 20:05
Salut Cacahuete,
Merci pour ta réponse!
Si les LM3886 ont un meilleur son dans les basses, d'ou vient cette différence de prix de 40e entre les deux?
Par rapport au transformateur, si j'en trouve un 500VA,est ce que cela pose soucis de l'utiliser pour alimenter les 3 amplis?
Concernant le préampli à quoi est-ce qu'il sert exactement (en quelques lignes)?
Merci Encore!
Guesn
Message par Guesn » mar. 11 nov. 2014 20:08
heu juste un truc, ton filtre 2 voies il gère aussi le surround ?
parce que là, si je comprends bien ton schéma, tu va envoyer la même chose sur les enceintes avant et les arrières ... c'est pas terrible en Home Cinéma.
Guesn
Alexis
Message par Alexis » mar. 11 nov. 2014 21:01
Qu'est ce que tu appelles le surround?
En fait moi je pensais mettre un réglage de volume en amont de chacun des amplis...voi même un réglage Low/Mid/High mais j'ai pas trouvé de modules permettant cela...
Message par cacahuete » mar. 11 nov. 2014 21:51
Le LM3886 t'obligera a acheter un radiateur pour dissiper la chaleur des CI d'où la différence de prix, alors que le TA2022 est all inclusive.
Alexis
Message par Alexis » mar. 11 nov. 2014 22:15
Merci pour cette réponse.
Concernant le transformateur est-ce je peux en utiliser un seul d'une puissance de 500 VA pour Alimenter les 3 amplis?
Message par cacahuete » mar. 11 nov. 2014 22:27
oui 500va semble correcte, si tu choisis de faire un mix de ta2022 et LM3886 vérifie les tensions de fonctionnement
Alexis
Message par Alexis » mar. 11 nov. 2014 23:15
Je pense que je vais utiliser 3 LM3886 (économies sur le budget ;) ), concernant un module "équalizer" est ce quelqu'un a une référence?
Fred4tutti
Message par Fred4tutti » mer. 12 nov. 2014 13:11
Je réitère le questionnement de Guesn concernant ton schéma: je comprends que tu veux amplifier un signal stéréo (droite-gauche) sur un système de 4 enceintes avant arrière (avec signal identique) et un caisson de basse. C'est bien ça?
En aucun cas il ne peut s'agir d'un système 4.1 (pour le home cinema par exemple) le pgavol pga2310 est un sélecteur 4 entrée stéréo vers une sortie stéréo.
On est d'accord?
Alexis
Message par Alexis » mer. 12 nov. 2014 14:53
Oui on est d'accord sur mon schéma.
Il semble (par rapport à vos remarques) que je n'obtiendrais pas un "bon son" en injectant le même signal sur les enceintes avant et arrière, est-ce ça?
Si cela est un problème, comment puis-je adapter mon schéma??
Merci d'avance,
Guesn
Message par Guesn » mer. 12 nov. 2014 17:30
en fait là quand tu va avoir des discutions à l'écran par exemple, tu va entendre les voix devant ET derrière, ça va briser tout effet de scène et du coup tu n'aura aucun relief dans les scènes d'actions.
il te faut un dsp pour pouvoir gérer ça proprement surtout sans centrale.
c'est quoi tes sources ?
Guesn
Alexis
Message par Alexis » mer. 12 nov. 2014 19:42
Merci pour les infos,
Mes sources c'est essentiellement le pc pour tout ce qui est films et musique et sinon lecteur cd...
Et un DSP ça fonctionne comment?
Quelle référence est-ce que vous pourriez me conseiller par rapport à mon projet?
Guesn
Message par Guesn » jeu. 13 nov. 2014 12:40
à la limite si tes films sont tous à partir de ton PC tu peux peut-être envisager une solution logicielle.
Le DSP en fait c'est (comme son nom l'indique) un processeur de son "digital sound processor"
tu lui rentre un signal stéréo et lui il va découper en multicanaux, par contre à voir vu que tu n'as pas de centrale comment ça se gère.
Guesn
Alexis
Message par Alexis » jeu. 13 nov. 2014 13:55
A la rigueur, ça ne me dérange pas d'ajouter une centrale..
Par contre, est ce que dans un DSP comme celui-ci, http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8447.html
Je peux rentrer directement avec mon signal stéréo ou alors il me faut un convertisseur analogique vers numérique, et même question pour les sorties, est-ce que je peux entrer directement dans les amplis?
Message par cacahuete » jeu. 13 nov. 2014 18:13
Si tu attaques l'ampli juste via un pc, ton dsp ne va te pas t'être utile. Ton pc peut déjà le faire si tu as une carte son multicanaux
Alexis
Message par Alexis » jeu. 13 nov. 2014 18:26
J'ai une carte son multicanaux.
Après je préférerais utiliser un DSP pour tout intégrer dans l'ampli et pouvoir rentrer directement en RCA dessus, comme ça je peux facilement adapter si j'utilise un autre pc ou un téléphone de manière occasionnelle..
Et du coup les convertisseurs sont nécessaires?
Message par cacahuete » jeu. 13 nov. 2014 21:53
Mais une fiche rca transporte un seul unique canal donc a moins que tu transporte ton signal sur un cable usb pour ensuite attaqué le dsp tu as pas le choix tu faudras plusieurs cable.
si c'est les cable qui te gène audiophonics vend des gaine nylon très propre en terme de finition tu peux foutre plusieurs cable dedans ca ira très bien
Alexis
Message par Alexis » ven. 14 nov. 2014 13:26
Mais j'ai une question (qui peut paraitre idiote) mais comment ça fonctionne un ampli 5.1 vendu dans le commerce, parce il y a bien des entrées RCA...?
Message par cacahuete » ven. 14 nov. 2014 18:55
oui autant d'entré rca que de canaux
Guesn
Message par Guesn » ven. 14 nov. 2014 21:46
99% des ampli 5.1 que tu trouvera ont un DSP intégré
il ne semble pas que celui de ton lien fasse le découpage des signaux surround, d'ailleurs il ne me semble pas qu'audiophonics en ai en stock.
Guesn
Alexis
Message par Alexis » lun. 17 nov. 2014 09:19
Et est-ce que vous auriez des références de DSP correspondant (qui gère le surround)??
