Ampli HiFI hybride USB
Modérateur : Audiophonics
Bonjour à toutes et à tous,
Je propose ici mon projet d'amplificateur hybride USB.
Il s'agit d'un assemblage de plusieurs cartes :
1 ) Puissance :
AUDIOPHONICS APD86 MKII Amplificateur Stéréo LM3886 2x68W
2 ) Carte codec, qui fait office de contrôle de volume d'une part et de
DAC :
EVKIT MAX9867
3) Carte de contrôle et d'interfaçage USB :
EFM32GG-STK3700
Cet ampli fonctionneras sous deux mode :
1 ) Voie analogique : utilisation des entrées RCA, le codec audio ne sert que de contrôleur de volume
2 ) Voie numérique : utilisation de l'ampli comme carte son USB, le codec audio est utilisé en tant que DAC
à partir du flux audio récupéré par le microcontrôleur EFM32.
Le programmes de contrôle dans sa première version supportant le premier mode et est validé.
Je posterais d'ici peu de nouvelles photos sur la finition mécanique pour cette première version.
La partie USB viendra dans une seconde version avec l'ajout de la connectique en façade.
Bonne journée à toutes et à tous!
1 ) Puissance :
DAC :
EVKIT MAX9867
EFM32GG-STK3700
- Pièces jointes
- Première phase d'assemblage avec la partie puissance + alimentations
- puissance.JPG (58.84 Kio) Consulté 5538 fois
- Assemblage temporaire codec et contrôle en fonctionnement
- input_control.JPG (45.99 Kio) Consulté 5538 fois
- Cartes codec et carte de contrôle
- input_control_cards.JPG (31.51 Kio) Consulté 5538 fois
Re: Ampli HiFI hybride USB
voici un petit point sur l'avancement du projet. Aujourd'hui, l'ampli possède toutes les fonctions de contrôle pour la première version :
- Réglage du volume
- Fonction "Mute"
- Fonction "Hold" (limiteur de volume)
D'un point de vue mécanique il manque des petites tiges pour accéder aux boutons poussoirs,
probablement en plexis pour pouvoir les illuminer de bleue via des leds.
Au point de vue électronique et électrique il manque :
- Un nettoyage du câblage :
* Le secteur (une erreur de perçage de la façade me contraint à recâbler)
* La connexion entre le codec audio et l'entrée de l'étage de puissance
* La nappe d'interfaçage numérique entre la carte de contrôle et la carte codec.
- Une interconnexion entre la carte de contrôle et l'étage de puissance afin de s'assurer que ce dernier soit près (les relais actifs).
Cela me permettra d'afficher "Init" tant que l'étage de puissance n'a pas activé ses relais de sortie.
Ceci dit, il fonctionne déjà impeccablement. Le problème de perçage m'a ajouté évidemment
un ronflement côté gauche du fait de la proximité du secteur. Cela n'existait pas dans le câblage original.
- Réglage du volume
- Fonction "Mute"
- Pièces jointes
- L'arrière
- back_small.JPG (30.52 Kio) Consulté 5183 fois
- Dans le boitier (il faut faire le ménage!)
- into_the_box_v1_small.JPG (46.46 Kio) Consulté 5183 fois
- La façade
- front_without_buttons_small.JPG (31.47 Kio) Consulté 5183 fois
et merci de nous faire partager votre réalisation.
Nous lirons avec intérêt la suite de vos avancées.
Un peu de nettoyage vient d'être fait et j'ai procédé à l'ajout d'un retour d'état de l'étage de puissance.
Pour ce faire, j'ai utilisé un photo-resistance que j'ai couplé au moyen d'une gaine thermo-rétractable à la Led de status de l'étage de puissance.
L'écran affiche maintenant "- Init -" tant que l'étage n'est pas près.
Merci pour le soutien!
- Pièces jointes
- Du nettoyage !
- into_the_box_v2_small.JPG (41.64 Kio) Consulté 5143 fois
- Led de status
- power_relay_led_small.JPG (45.44 Kio) Consulté 5143 fois
voici les screenshots de l'ampli avec le petit gecko (en référence au nom de la famille de microcontrôleur que j'ai utilisé) qui clignote pour signaler que le programme tourne bien.
L'écran d'initialisation affiche un décompte pour laisser le temps à l'étage de puissance de monter en charge.
Si ce dernier est prêt avant la fin du décompte, la carte de contrôle passe sans attendre dans son état de fonctionnement normal.
A bientôt!
A bientôt!
- Pièces jointes
- Initialisation avec le compteur
- screen_init_small.JPG (30.81 Kio) Consulté 5120 fois
- Affichage du volume
- screen_vol_small.JPG (30.19 Kio) Consulté 5120 fois
- La fonction "mute"
- screen_mute_small.JPG (28.74 Kio) Consulté 5120 fois
j'apporte une légère modification non négligeable à cette première version de mon ampli.
Voici la problématique :
En cours de fonctionnement l'ampli redémarre pour une raison quelconque (micro-coupure edf, redémarrage volontaire). Il en résulte que l'étage de puissance active ses sorties avant même que le codec audio ne soit initialisé. Un bruit très désagréable se fait entendre (brrrrr, plop). Ce bruit est normal étant donné la phase de réinitialisation de la configuration du codec.
Résolution du problème :
J'ai tout simplement ajouté un petit module relais Arduino, commandé par ma carte de contrôle, pour piloter le primaire du transfo dédié à l'étage de puissance.
Dorénavant, l'ampli procède à la séquence d'allumage suivante :
1) Initialisation du codec.
2) Allumage du relais de pilotage du transformateur
3) Attente d'activation des relais de sortie de l'étage de puissance
Plus aucun bruit ne se fait entendre!
Bon dimanche!!!
Bon dimanche!!!
comme on dit : un bon schéma vaut mieux qu'un long discours!
Bientôt : la finition de la façade, la finition du nettoyage du câblage (sur le schéma, la connexion line out) et une petite vidéo de présentation.
Bonne journée!
Bonne journée!
- Pièces jointes
- Architecture générale
- ampli.png (26.27 Kio) Consulté 5060 fois
J'annonce la finalisation de la version 1 de ce projet.
J'attends vos remarques et vos questions
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- Pièces jointes
- front_v3_small.JPG (31.15 Kio) Consulté 5027 fois
- into_the_box_v3_small.JPG (42.97 Kio) Consulté 5027 fois
