Alimentation pour solution raspberry + DAC I2S
lune001
Message par lune001 » lun. 23 févr. 2015 15:31
Bonjour ,
J'ai pour projet de me monter un lecteur "audiophile".
J'ai donc un raspberry B + http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8962.html, avec une alim 5v 2A pour alimenter l'usb de la raspberry qui alimente du coup le DAC.
Ma question je lit partout que l'alim du raspberry B est pas terrible, du coup je souhaiterai savoir quoi prendre pour alimenter le raspberry de la façon la plus audiophile possible :). Sachant que je voudrai avoir la possibilité d'avoir un interrupteur pour allumer ou éteindre mon montage
Merci d'avance !
Vincenzo
Re: Alimentation pour solution raspberry + DAC I2S
Message par Vincenzo » lun. 23 févr. 2015 17:45
Je suis tombé sur cette piste.... Au sujet de l'alimentation plus audiophile. :)
http://www.minimachines.net/actu/raspbe ... lles-21512
lune001
Message par lune001 » lun. 23 févr. 2015 18:19
Oui j'avais vu !
Mais cette carte comporte deja un dac et surtout elle n'est en vente que vers les US ....
Vincenzo
Message par Vincenzo » mar. 24 févr. 2015 11:40
Oui, mais comme je l'est précisé, "lire le texte" :wink:
"une alimentation 5 volts à part pour un rendu plus performant du son via un filtrage de cette source d’alimentation afin de la débarrasser de toute masse parasite."
Dans le texte, il y a le lien du projet, qui permet encore de mieux comprendre cette histoire d'alimentation filtré ou trouver des détails et infos (PRO Option):
SOURCE: https://www.kickstarter.com/projects/46 ... urio-sound
Vincenzo
Message par Vincenzo » mar. 24 févr. 2015 11:50
Peut-être cette Alimentation spécial Hifi 5V 2,5A ?
http://www.audiophonics.fr/fr/power-sup ... -8792.html
Message par Audiophonics » mar. 24 févr. 2015 13:58
Cette alimentation linéaire régulée est en effet idéal pour alimenter tout projet Hifi sur base PI.
Voici également celle que nous utilisons en DIY :
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8425.html
Je reste à votre disposition.
lune001
Message par lune001 » mar. 24 févr. 2015 15:26
Merci a tout les 2 !
Du coup avec ca :
- http://www.audiophonics.fr/fr/accessoir ... -9406.html
- http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8425.html
- http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -6687.html
- http://www.audiophonics.fr/fr/interrupt ... -9374.html
Je devrai être au point, ou y'a t il des choses que je ne vois pas ?
Merci d'avance encore !
Message par Audiophonics » mar. 24 févr. 2015 15:58
Nous utilisons ce transformateur dans conjointement à l'alimentation linéaire dans ce produit :
http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -7041.html
gagou
Message par gagou » mar. 12 mai 2015 10:14
je déterre ce topic car je suis aussi dans ce type de montage : Transfo 2*7V 2A + Alimentation linéraire + Pi2 / DAC i2s 9023
J'ai une question concernant la mise à la masse de l'alim et les fusibles de protection :
- comment mettre le tout à la masse ?
- quel fusible sur le primaire du transfo ?
- quel fusible sur le secondaire ?
Je vous remercie de la réponse
