j'ai acheté des sabre es9023 qui sont maintenant racordés a mes pi sous raspbian et squeezlite.
J'ai pu déclarer la présence du dac avec l'aide de terjos sur le post :viewtopic.php?f=4&t=1187&hilit=es9023+driver
Code : Tout sélectionner
pi@mobile1 ~ $ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], périphérique 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 []
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 1: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Sous-périphériques: 7/8
Sous-périphérique #1: subdevice #1
Sous-périphérique #2: subdevice #2
Sous-périphérique #3: subdevice #3
Sous-périphérique #4: subdevice #4
Sous-périphérique #5: subdevice #5
Sous-périphérique #6: subdevice #6
Sous-périphérique #7: subdevice #7
carte 1: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
pi@mobile1 ~ $ sudo /usr/bin/squeezelite-armv6hf -l
Output devices:
null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default:CARD=sndrpihifiberry - snd_rpi_hifiberry_dac, - Default Audio Device
sysdefault:CARD=sndrpihifiberry - snd_rpi_hifiberry_dac, - Default Audio Device
default:CARD=ALSA - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
sysdefault:CARD=ALSA - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
pi@mobile1 ~ $ cat /usr/local/bin/squeezelite_settings.sh
# CHANGE THESE VALUES IF NEEDED
# the name for the squeezelite player (-n option):
SL_NAME="Hifi_Mobile1"
# Note: "Framboos" is Dutch for Raspberry... :-)
# Set the soundcard
#SL_SOUNDCARD="sysdefault:CARD=ALSA"
SL_SOUNDCARD="default:CARD=sndrpihifiberry"
et lorsque je teste avec
pi@mobile1 ~ $ speaker-test -t sine -f 600
speaker-test 1.0.25
Le périphérique de lecture est default
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 1 canaux
La fréquence de la courbe sinus est 600,0000Hz
La fréquence est 48000Hz (demandée 48000Hz)
L'intervalle de la taille du tampon est de 16 à 131072
L'intervalle de la taille de la période est de 8 à 65536
Taille max. de tampon 131072 utilisée
Périodes = 4
Les paramètres matériel n'ont pas pu être définis pour la lecture: Argument invalide
Échec de la configuration des paramètres matériel: Argument invalide
