Modérateur : Audiophonics
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » mar. 30 juin 2015 22:44
Les deux modules sont bien fait pour travailler ensemble, perso je monterais ça dans une boite de ce genre ->
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... p-914.html
après à voir ce que tu veux faire exactement.
un ampli pur ou bien un préampli/ampli intégré
Guesn
claude66
Message
par claude66 » mer. 01 juil. 2015 06:34
Merci Guesn
de m'orienter ,je veux remplacer l'ampli de salon qui est branché sur la sortie jack de la TV ,il ne me faut pas beaucoup de puissance ,un systeme plutot simple car je n'ai plus l'habitude des montages ,
c'est bien loin les kits chez Tandy dans les années 70!!,à+
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » mer. 01 juil. 2015 12:06
du coup une seule entrée suffit et au pire un contrôle du volume pour être toujours bien.
c'est quoi les HP derrière ?
en gros il va te falloir :
1 boitier
1 vu mètre
1 carte de contrôle
1 ampli (à voir pour le contrôle du volume si carte supplémentaire)
1 ou 2 alim
1 bouton power
des éléments de montage (vis, entretoises ...)
des connecteurs RCA en entrées et borniers en sorties.
une prise d'alim et un fusible.
Guesn
claude66
Message
par claude66 » mer. 01 juil. 2015 12:53
ok
,là j'ai des vielle colonnes Jamo de 4 , 8 ohms les 180 studio que j'exploite vraiment à bas regime ,quel serait l'alim avec le ou les amplis appropriés ?à+
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » jeu. 02 juil. 2015 11:56
ok d'accord.
dernière question et non pas des moindres, et je te fait une petite liste de ce qui serais pas mal de mon point de vue.
C'est quoi ton budget ?
edit : j'ai failli oublier -> tu veux une télécommande pour gérer le volume de ton ampli ? (ça ne fera pas le power)
Guesn
claude66
Message
par claude66 » jeu. 02 juil. 2015 12:30
Salut je me suis pas fixé de budget ,sur que sa doit monter vite
disons 2 à 300euros !pour le reglage du son de l' ampli sa peut etre inutile à partir du moment ou je commande dejà le volume de la Tv par une telecommande ,donc peut etre un ampli pas trop puissant c'est juste pour la tv pour un son plus agreable bien clair avec peut etre un reglage des aigu et grave si sa peut amener un plus à basse puissance ?une idée aussi d'avoir 2 boitiers l'un sur l autre un uniquement le vumetre et l'autre avec son ampli et les potars grave aigu ,j'aime le style forma midi de 30cm de large ,si l'ampli est sans reglage un boitier plus profond pour mettre les 2 modules
voilà quelle idée aurez tu de ce materiel? :?:merci encore à+
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » jeu. 02 juil. 2015 12:50
regarde dans les boîtiers du site pour trouver ce que tu aimerais.
en tout cas je te déconseille fortement les deux boîtiers séparés, tu va être obliger d'ajouter des connections et c'est souvent source de problèmes.
tu cherche à faire comme technics à l'époque su SH-9020 en version plus moderne ?
edit : j'en suis à 250€ sans avoir défini le transfo, en un seul boîtier.
Guesn
claude66
Message
par claude66 » jeu. 02 juil. 2015 14:02
claude66
Message
par claude66 » jeu. 02 juil. 2015 14:18
claude66
Message
par claude66 » jeu. 02 juil. 2015 17:43
ok ,j'aimerais plus proche de 300mm de large ,es ce que les radiateurs qui sont sur les amplis sont suffisants si la boite est bien aérée et es ce que le module du vumetre n'est pas trop sencible à la chaleur?
à+
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » ven. 03 juil. 2015 11:02
ton boîtier fera peut-être l'affaire à voir en fonction du matériel qui sera retenu.
moi j'essayerais au possible de mettre le rad de l'ampli sur la face arrière, pour pas chauffer l'intérieur de la boite.
tu utilise google drive ? j'ai fait un tableau avec une liste de matériel possible pour ton projet.
Guesn
claude66
Message
par claude66 » ven. 03 juil. 2015 11:50
Ok ,oui j'utilise parfois Google drive, c'est sympa je vais pouvoir faire mon choix
à+
Guesn
Contact :
Message
par Guesn » ven. 03 juil. 2015 11:51
Envoie moi ton adresse mail par MP
Guesn
