DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz Raspberry PI A+ B+ 2.0
_bs_
Message par _bs_ » mer. 08 juil. 2015 18:51
J'ai récemment acheté le DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz pour mon Raspberry PI 2.0 et je ne parviens pas à le faire fonctionner sous Volumio.
Quand je le connecte et que je choisis le pilote l2s Hifiberry+ dans Volumio comme indiqué, aucun son ne sort via les prises RCA.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? une piste ?
Re: DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz Raspberry PI A+ B+ 2.0
Message par Audiophonics » mar. 15 sept. 2015 11:14
Essayez le pilote hifiberry simple cela devrait résoudre le soucis.
_bs_
pb liaison DAC PCM5122 I2S Raspberry PI 2 -> ampli à lampes
Message par _bs_ » ven. 14 avr. 2017 12:54
Presque 2 ans plus tard :roll: je reviens sur mon projet de lecteur réseau et j'ai refait des tests.
J'en arrive à la conclusion que mon problème serait plus électrique/électronique que logiciel.
En effet, je voudrais utiliser mon lecteur raspberry PI 2 + DAC PCM5122 I2S avec un vieil ampli à lampe (HITONE h225i), et dans cette configuration je n'obtiens aucun son audible en sortie.
En revanche, si je branche la sortie de mon raspberry/DAC sur une enceinte portable ou que je branche une autre source (smartphone) sur mon ampli, ça fonctionne.
Il y aurait donc là une incompatibilité que mon ignorance en matière d’électronique et de HIFI ne me permet pas de comprendre.
:cry:
Quelqu'un ici pourrait-il m'aider ? M'expliquer la cause du problème et une éventuelle solution ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
_bs_
Message par _bs_ » ven. 21 avr. 2017 10:53
personne n'a une idée ?...
Conseil Audiophonics
Message par Conseil Audiophonics » lun. 24 avr. 2017 09:43
Il est possible que votre ampli soit si vieux qu'il ne dispose pas d'entrée ligne haut niveau; A priori selon les photos sur le net vous avez une entrée AUX ? J’imagine que c'est par là que vous avez brancher votre DAC ?
