Tutoriel de Volumio sur un PI 2.0 avec un DAC Hifi en I2S
Message par Audiophonics » mer. 30 sept. 2015 15:29
Voici les étapes simple à réaliser vous permettant de mettre en œuvre par vous même un lecteur de fichiers audio de qualité audiophile.
Étape 1 (se procurer les fichiers nécessaires)
Vous aurez besoin de l'outil de flashage d'image sur carte SD WIN32DISK imager :
http://sourceforge.net/projects/win32di ... t/download
et de la dernière image de Volumio disponible (à cette date la 1.55) :
http://sourceforge.net/projects/volumio ... p/download
Cette image est compressée (en .Zip) si vous ne disposez pas de l'outil nécessaire nous recommandons Winzip/Winrar ou 7Zip :
http://www.7-zip.org/a/7z920.exe
Une fois l'image décompressée, lancez WIN32DISK imager en effectuant un clic droit "lancer en tant qu'administrateur".
Dans la fenêtre qui s'affiche :
En 1 : Vous pointez la lettre de lecteur correspondante à la carte SD que vous désirez utiliser.
En 2 : Le répertoire dans lequel vous avez décompressé l'image.
En 3 : Après avoir bien vérifié que vous écrirez sur la SD vous n'avez plus qu'à cliquer sur "Write".
Lorsque la barre de progression "progress" est remplie et que la mention "write successfull" est affichée, votre carte est prête.
Vous pouvez maintenant l'insérer dans le PI et le raccorder au secteur et au réseau.
Il n'est pas nécessaire de relier le port HDMI à un écran cette solution étant "headless" (pas de retour d'affichage sur les sorties vidéo).
Étape 2 (Accéder à l'interface Volumio)
Une fois l'étape de raccordement du PI effectuée et celui-ci booté (en général une petite minute suffit en fonction du PI et de la vitesse de votre carte SD), vous pouvez y accéder et le piloter depuis son interface de contrôle.
Plusieurs solutions s'offrent à vous, depuis le contrôle le plus simple via l'interface web de votre choix (explorateur internet sur votre ordinateur, tablette, smartphone etc ...) mais aussi directement via UPNP ou il apparaît comme "renderer" (lecteur) ou depuis tout Idevice en Airplay.
Depuis un explorateur vous accédez directement à l'interface illustrée ci-dessous en tapant l'IP attribuée en DHCP par votre box ou routeur.
Si vous ne savez pas comment connaitre l'IP de Volumio, voici un petit logiciel très pratique (AngryIPscanner) :
http://angryip.org/download/#windows
Une autre solution fonctionnant sur la plupart des explorateurs consiste à copier / coller cette URL : volumio.local/ dans votre explorateur et de valider.
Si cette solution ne fonctionne pas par défaut vous pouvez installer ce petit utilitaire :
http://www.raspyfi.com/wp-content/uploa ... rSetup.exe
Pour les utilisateurs d'Android vous pouvez également télécharger l'application ici :
https://play.google.com/store/apps/deta ... pp_release
Étape 3 (réglages et activation des pilotes I2S)
Vous voila prêt à configurer votre solution Volumio (si vous désirez par exemple paramétrer un DAC I2S ou encore accéder à un NAS).
Voici des visuels de l'interface qui se présente à vous :
Volumio 1.jpg (115.1 Kio) Consulté 26536 fois
Nous allons détailler ici les réglages des différentes solutions audio que vous retrouvez sur le site :
Bien que la logique soit la même dans tous les cas, les convertisseurs utilisent des brochages différents et doivent être paramétrés avec des "drivers" (pilotes) distincts.
Rendez vous dans le menu accessible en haut à droite de chaque interface dans l'onglet "System" (logo clef à molette) et scrollez jusqu’à I2Sdriver.
Après avoir sélectionné le pilote correspondant à votre convertisseur et cliqué sur "Apply" Volumio nécessitera un redémarrage pour appliquer ce réglage.
1) Convertisseurs sur base Sabre ES9023 (produits 8396 / 10295 / 10296 / 10176 /9341) :
Capture volumio_2.jpg (58.6 Kio) Consulté 26536 fois
Sélectionnez le Driver "Hifiberry", appliquez et rebootez.
2) Convertisseurs sur base PCM51XX (9637 / 8884 / 10248) :
Attention ici trois cas de figure distincts :
"Hifiberry" pour le produit 8884 (PCM5102), "Hifiberry +" pour le 9637 (PCM5122) et "IQaudIO DAC Plus" pour le 10248 (ST400 / PCM5122 avec amplificateur).
3) les "Digipi" interfaces avec sorties numérique (9155 / 9638 ) :
Les deux versions vous demanderons de sélectionner "Hifiberry Digi"
Étape 4 (Attacher les fichiers stockés sur un NAS) (disque dur réseau) au système Volumio :
Rendez vous cette fois-ci dans l'onglet "Library" et cliquez sur la barre verte "ADD NEW MOUNT" :
Capture volumio_5.jpg (28 Kio) Consulté 26536 fois
Vous arrivez sur cet écran dont il convient de renseigner les champs
(2 astuces ici, ne rentrez pas le nom (Source Name) de votre NAS mais son IP, la syntaxe correcte pour adresser un répertoire distant (Remote directory) par exemple "Music" est Music/.
Capture volumio_6.jpg (31.71 Kio) Consulté 26536 fois
Une fois les champ paramétrés il ne vous reste plus qu'a cliquer sur "Save Mount" (votre librairie sera dorénavant disponible dans l'onglet "Browse" en bas à droite de l'interface).
Vous avez dorénavant un lecteur de fichiers haute résolution HIFI pilotable par votre Smartphone ou Tablette.
Étape 5 DLNA - UPNP - Airplay
En effet en plus de ses fonctions de lecteur autonome, le PI sous Volumio est aussi un excellent "Renderer" pour n'importe quelle source UPNP/DLNA.
Par exemple vous pouvez envoyer n'importe quel Flux audio provenant d'un lecteur compatible.
Pour cela il faut sélectionner le lecteur Volumio, dans la liste des lecteurs disponible en DLNA dans un logiciel comme Bubble UPNP
Utilisez votre compte Qobuz pour streamer en qualité CD depuis votre terminal Android en DLNA
Dernière chose et pas des moindres, si vous disposez d'un terminal Android et d'un abonnement au streaming de Qobuz vous pouvez en profiter sur votre lecteur fraîchement finalisé en suivant le tutoriel ici :
viewtopic.php?f=4&t=1440
N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous désirez sur tout ce qui se rapporte à l'univers du Raspberry PI, des solutions logiciel, ou encore des modules dédiés à l'audio.
ptit_lu
Re: Tutoriel de Volumio sur un PI 2.0 avec un DAC Hifi en I2
Message par ptit_lu » jeu. 17 déc. 2015 17:00
bonjour,
J'ai bien suivi à la lettre le câblage et le réglage des drivers "HiFiBerry", cependant je n'ai toujours pas de son. Le produit que j'ai commandé est le suivant : http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... 10295.html
Aplay -l me renvoie :
root@MusiqueRPI:/boot# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], device 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
Merci d'avance !
Message par Audiophonics » jeu. 17 déc. 2015 17:07
vérifiez bien votre connectique (si possible au moyen d'un testeur de continuité).
Quel est l'ampérage de l'alimentation utilisée ?
Favorisez mini 2A.
ptit_lu
Message par ptit_lu » jeu. 17 déc. 2015 18:06
C'est un adaptateur 5V, 2A qui je pense est adapté. J'ai testé plusieurs câbles mais toujours rien. J'ai aussi testé plusieurs driver. C'est très étrange que la carte soit reconnue mais qu'elle ne se manifeste pas du tout.
J'ai pris deux photos du montage :
https://lut.im/b7fR5VmKfW/UB9vEjWRdbqhivxB.JPG
https://lut.im/HO3wnSoqvL/sVaswuXpTc2TW5pn.JPG
ptit_lu
Message par ptit_lu » lun. 21 déc. 2015 00:59
Up : j'ai résolu mon souci ! Un problème de masse dans le câblage. Ne pas brancher la première masse sur le raspberry mais seulement la dernière juste après le pin DATA.
flipflip
Message par flipflip » lun. 21 déc. 2015 11:01
Je rencontre un problème de lecture après avoir paramétré le dac avec le pilote Hifiberry pour le modèle 9023. J'ai fais le test avec plusieurs mp3 sur une clé usb, au bout de quelques secondes la lecture s'arrête et boucle comme sur un vinyle rayé.
Dans le doute j'ai testé avec la sortie casque (en passant par ALSA et pas de pilote DAC) sur RPI avec les mêmes fichiers et pas de soucis.
Avez-vous déjà rencontré le même problème ?
Merci d'avance.
Message par Audiophonics » mar. 22 déc. 2015 11:51
Très honnêtement non.
Ce problème est il présent également sur d'autres formats de fichiers ?
Pouvez vous tester une autre clef USB ?
Quel est le formatage utilisé ?
