Lecteur réseau Raspberry Pi + DAC audiophonics
plc
Message par plc » mar. 24 nov. 2015 00:32
NB : trop de photos, elles viennent à la suite du texte.
Je voulais vous présenter mon lecteur réseau que je viens de terminer. (photos 00 & 01)
Il est basé sur un Raspberry Pi 2 (http://www.audiophonics.fr/fr/raspberry ... -9549.html), un DAC (http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/a ... 10176.html) et d'un afficheur (http://www.audiophonics.fr/fr/ecrans-af ... -8512.html) pour l'électronique et du boitier en alu audiophonics (http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -10280.html).
Le temps complet de montage + installation est de 2 heures.
Il faut dans un premier temps monter le DAC sur le Raspberry avec les fixations fournies avec le DAC sauf sous le PI ou il faut utiliser les éléments fournis avec le boitier. (photo 02)
Ensuite on monte le tout dans le boitier. Pour ma par j'ai décidé de ne pas retirer le connecteur jack mais de percer le boitier pour ajouter le connecteur d'alim Switchcraft 2.5mm (foret de 8mm) (photo 03)
Attention, ce connecteur n'est pas 100% compatible avec le connecteur mâle Switchcraft 760K verrouillable. Pour l’être, il faut souder le - non pas sur la patte prévue pour mais sur le corps de l'embout femelle. Le connecteur mâle est trop court. (photo 04)
J'ai utilisé le bouton éclairé (http://www.audiophonics.fr/fr/interrupt ... 10206.html) mais il faut prévoir une résistance pour en baisser l'intensité. J'étais parti pour plus de souplesse sur un potentiomètre de 10Kohm j'ai fini par en mettre 2 en série (pour 20Kohm)... je préconiserais plutôt un potentiomètre de 100Kohm idéalement un 25 tours pour régler exactement la luminosité souhaitée (mini 1/2w) sur audiophonics, celui là fera l'affaire (http://www.audiophonics.fr/fr/potentiom ... -2542.html) pensez juste à isoler avec de a gaine thermo 4mm.
pour éviter les soudures, achetez également des cosses plates femelles de 2.8mm ou (http://www.audiophonics.fr/fr/cosses/co ... -6987.html) à sertir.
Pour le bouton il faut faire les branchements suivants :
- du bouton : - de l'alim & - vers le PI
C du bouton : + de l'alim et pole 1 du potentiomètre
NC du bouton : + vers le PI
+ du bouton pole 2 du potentiomètre (vous pouvez couper le pole 3)
J'ai utilisé une alim en micro usb dont j'ai coupé le câble à 20 cm de la prise et que j'ai réutilisé pour partie dans le boitier pour faire la jonction interrupteur-PI et l'autre partie ou j'ai soudé le jack DC mâle. (Photo 05)
Pour l'afficheur, suivre scrupuleusement le topic dédié du forum.
nota : j'ai utilisé une barrette (http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -7047.html) que j'ai soudé pour relier par cavaliers (http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -8812.html) au PI. (Photo 06)
Malheureusement Audiophonics a retirer le report du GPIO et il faut donc souder. Pour ma part entre le DAC et le PI. (Photo 07) Voilà ce que ça donne (Photo 08)
Les plus :
- Boitier de qualité
- Montage assez aisé
- Ajustement du PI, du DAC, du bouton, de l'écran du report HDMI parfaits
- Rendu sonore de très bon niveau : dynamique et assez neutre sur mon ensemble Denon PMA-1500r & Monitor Audio Bronze 6 (un cran en dessous d'un Cambridge CXN mais équivalent à ma platine CD Denon CDC-635, mais rapporté au prix... no comment :) )
- Tout les pièces sont proposées sur audiophonics (j'y ai tout pris à part les potentiomètres, les cosses, l'alim et le Raspberry que j'avais déjà)
- Moins de 230€ pour ma part
- Toute la visserie et même les pieds nécessaires sont fournis
Les moins :
- Pas de report du GPIO sur le DAC et pas de pins sur l'écran (dommage, car sans ça c'est un montage sans soudure!)
- Le connecteur DC jack femelle pas 100% compatible avec la prise mâle du même fabricant
- Obligation de percer pour avoir un connecteur d'alim dédié sans avoir à dessouder le jack
- Rafraîchissement de l'afficheur saccadé.
Dernière modification par plc le mar. 24 nov. 2015 00:45, modifié 2 fois.
plc
Re: Lecteur réseau Raspberry Pi + DAC audiophonics
Message par plc » mar. 24 nov. 2015 00:33
suite photos
03
04
05
plc
Message par plc » mar. 24 nov. 2015 00:35
et fin des photos
07
08
Archeon
Message par Archeon » mar. 24 nov. 2015 10:28
Très belle réalisation, je réfléchi aussi à ce type de montage...
Une question cependant : l'allumage et l'extinction se fait-il "à l'arrache" ? ou bien il y a-t-il une procédure d'extinction "propre" du PI lors de l’appuie sur le bouton d'alim ?
A+
plc
Message par plc » mar. 24 nov. 2015 14:15
Archeon a écrit :Très belle réalisation, je réfléchi aussi à ce type de montage...
A+
Merci ^^
Non le bouton coupe l'alim du raspberry PI. Pour l'éteindre en fait je le fais via Volumio (quand j'y pense). Maintenant j'ai pas encore eu de problème lié à l'extinction sauvage.
Message par Nicko » ven. 18 déc. 2015 18:59
Le PI2 supporte très bien l’extinction en "hard", nous n'avons jamais cassé Volumio comme ca.
Nous avons prévu une carte de gestion d'alim software, nous l'aurons d'ici fin Janvier.
Lemania
Message par Lemania » dim. 20 mars 2016 18:02
J'ai l'intention de monter un serveur musical avec un Raspberry mais je me demande si ce genre de dac est compatible avec tous les chantillonages
Vous avez déjà essayé ce dac avec des fichiers de différent échantillonnages ?
44.1kHz 48kHz 88,2kHz 96kHz 176,4 kHz 192kHz
