Moode Audio support
willb
Re: Moode Audio support
Message par willb » lun. 27 nov. 2017 09:12
Hi rikardo,
Thanks for the answer so I will try with DietPi.
Thank you
rikardo1979 a écrit : I have not tried it myself as I have not time to build from source. And the one which is implemented into DietPi is in early 'Alpha' stage so not fully working.
For now only MPD is working and rest is on list to do as mentioned here https://github.com/Fourdee/DietPi/issue ... -344674384" onclick="window.open(this.href);return false;
But as the scripts works on previous versions I would say they should work in the latest too
shinzuka
Message par shinzuka » mar. 28 nov. 2017 21:32
la marche à suivre est disponible à cette adresse http://moodeaudio.org/downloads/beta/bu ... e_v1.9.zip" onclick="window.open(this.href);return false; ( voir fichier txt ) une vrai galère pas sur que je me lance.
willb
Message par willb » jeu. 30 nov. 2017 09:34
shinzuka a écrit :la marche à suivre est disponible à cette adresse http://moodeaudio.org/downloads/beta/bu ... e_v1.9.zip" onclick="window.open(this.href);return false; ( voir fichier txt ) une vrai galère pas sur que je me lance.
Koda59 a poster sur DIYAUDIO une méthode automatique pour compiler une image de MoOde >> http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... ost5242953
Méthode magnifique et rapide!!
Il faut penser à changer l'adresse de téléchargement de la bêta de MoOde actuellement la bêta 10 dans le fichier "install_moOde.properties" >> http://moodeaudio.org/downloads/beta/re ... r40b10.zip
Ce que cherche c'est savoir comment utiliser l'écran oled et le bouton power du raspdac avec MoOde 4.0b10. Si quelqu'un peut m'aider :-D :-D , car j'ai cru comprendre que les méthodes présenter ici ne sont plus valide avec la 4.00 de moOde.
willb
Message par willb » jeu. 30 nov. 2017 14:27
Je viens de compiler la version bêta 10 de MoOde 4.0 à l'aide de la méthode automatique de koda59 (DIYAUDIO).
Et maintenant j’essaye de faire fonctionné l'écran oled et le bouton power.
Je suis la procédure pour la version 3.8
Connexion ssh
Code :
ssh pi@moode.local
pi@moode.local's password:moodeaudio
Installation des librairies.
Code :
sudo apt-get install python-setuptools
sudo easy_install pip
sudo apt-get update
sudo apt-get install -t jessie python-dev
sudo pip install moment && sudo pip install pylms && sudo pip install python-mpd2
sudo apt-get install wiringPi
Téléchargement du script et le rendre exécutable.
Code :
git clone https://github.com/audiophonics/MoodAud ... DAC-Script" onclick="window.open(this.href);return false;
chmod 755 /home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/*.sh
Configuration de rc.local
Code :
sudo nano /etc/rc.local
Ajouté la ligne ci dessous avant exit 0
Code :
/home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/sds.sh &
(sleep 20; sudo python /home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/RaspDacDisplay.py) &
Accès restart.sh et configuration.
Code :
cp -a /var/www/command /home/pi
sudo nano /home/pi/command/restart.sh
exec "/home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/softreboot.sh"
Remplacer "shutdown" par la ligne ci dessous
Code :
Remplacer "reboot" par la ligne ci dessous
Code :
exec "/home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/softshutdown.sh"
Code :
sudo nano /etc/fstab
Copier après la dernière ligne, la ligne ci dessous.
Code :
/home/pi/command /var/www/command none bind 0 0
Code :
sudo reboot
L'écran fonctionne bien mais concernant le bouton power rien.
Je me suis rendu compte que le chemin du script "restart.sh" n'est plus /var/www/command mais /var/local/www/commandw
Je modifie la procédure comme ceux-ci:
Code :
cp -a /var/local/www/commandw /home/pi
sudo nano /home/pi/commandw/restart.sh
Code :
Code :
Code :
Code :
/home/pi/commandw /var/local/www/commandw none bind 0 0
Code :
sudo reboot
Si quelqu'un a une idée je lui en suis reconnaissant :-D
shinzuka
Message par shinzuka » mer. 13 déc. 2017 21:20
Bonsoir pour les personnes qui souhaiteraient installer moode audio 4.0 beta 12.
Matériel necessaires :
une carte micro sd de 8go minimum ( pour raspbian )
une carte micro sd de 4go minimum avec adaptateur usb micro sd ( pour moode 4.0 )
Préparer une carte sd avec Raspbian Lite créer un fichier vierge nomé ssh à la racine dans la partition boot.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/" onclick="window.open(this.href);return false;
Une fois l'OS lancé sur votre raspberry pi connecté vous en SSH .
ssh pi@192.168.0.X
Password: raspberry
Lancer les commandes suivantes :
cd /home/pi
sudo wget -q http://moodeaudio.org/downloads/mos/mosbuild.sh" onclick="window.open(this.href);return false; -O /home/pi/mosbuild.sh
sudo chmod +x /home/pi/mosbuild.sh
sudo ./mosbuild.sh
Répondres au questions du programme par yes ou no .
Insérer un adaptateur usb micro sd avec une carte de 4Go minimum sur le port usb du Raspberry Pi au moment où on vous le demande.
laisser le script se dérouler jusqu'au bout, éteignez le raspberry pi, insérer la carte micro sd de l'adaptateur usb dans le pi.
Une fois que tout est démarré connecté vous en ssh à moode audio.
ssh pi@moode.local
password:moodeaudio
taper la commande suivante :
tail -f /home/pi/mosbuild.log
Attendre que les 7 étapes se compli et votre moode audio 4.0 est prêt.
Dernière modification par shinzuka le dim. 24 déc. 2017 14:07, modifié 1 fois.
rotor25
Message par rotor25 » ven. 15 déc. 2017 13:29
un grand merci Shinzuka :-D
Raspberry 3 + MoOde + Hifiberry Digi+pro + DAC audio-note + Audion Sterling (SE el34) + LivingVoice
plan B: Rasp3 + AlloDAC + Volumio
Qnap TS219P+ MinimServer
gat
Message par gat » sam. 23 déc. 2017 20:24
salut ça c est embêtant je n ai pas de lecteur sd externe il est sur le pc qui peu m upload la version 4
je trouve abuser que la version 3.17 étais payante pour ensuite nous laisser nous débrouiller le dev abuse
rotor25
Message par rotor25 » dim. 31 déc. 2017 14:26
shinzuka a écrit :Bonsoir pour les personnes qui souhaiteraient installer moode audio 4.0 beta 12.
ssh pi@192.168.0.X
Password: raspberry
cd /home/pi
sudo ./mosbuild.sh
ssh pi@moode.local
password:moodeaudio
Bonjour Shinzuka,
pas simple qd on ne maitrise pas Linux...
à la toute fin de l'install. j'ai ce message:
et si je me connecte à l'adresse de MoOde j'ai ça:
une idée ?
merci de ton aide,
shinzuka
Message par shinzuka » dim. 31 déc. 2017 18:25
mp
rikardo1979
Message par rikardo1979 » mar. 30 janv. 2018 19:03
I have finally managed to get some free time so I have build the latest MoOdeAudio from scratch.
It is the latest version released just 17hrs ago by Tim and his team ;) https://twitter.com/MoodeAudio/status/9 ... 2163997700" onclick="window.open(this.href);return false;
Now time to test it and try to install PWR management and display scripts :P
Will keep you updated here ;) Image
willb
Message par willb » mer. 31 janv. 2018 09:43
Hi rikardo,
I am compiling Moode 4.0. I'll try tonight.
remy1961
Message par remy1961 » mer. 31 janv. 2018 22:50
rikardo1979 a écrit :I have finally managed to get some free time so I have build the latest MoOdeAudio from scratch.
Hi Rikardo
I have subscribed to this forum just so i can follow your progress on using the oled display on moodeaudio 4. My oled display was working fine with moode 3.8.4. It no longer works with moode 4. As you will see after testing, moode 4 is a fantastic improvement compared to moode 3.8.4. I particularly like the adaptive background. I did not know that could be done on a raspberry-pi.
Remy
willb
Message par willb » jeu. 01 févr. 2018 10:37
Voici la nouvelle version 4.0 de MoOde Audio Player. Il y a deux liens, le premier est une image du système sans gestion d'alimentation et le deuxième avec la gestion de l'alimentation?
Pour l'instant je n'ai pas encore réussie la partie affichage... Si quelqu'un a des piste.
@Rikardo je vous laisse le soin si cela vous convient d'ajouter les liens à la liste au début du fil de discussion pour qu'il soit plus visible.
MoOdeAudio v4.0
MoOdeAudio v4.0+PWR
A+
Willb
willb
Message par willb » jeu. 01 févr. 2018 10:56
Pour l’installation de MoOdeAudio v4.0 la procédure de @Sinzuka fonctionne toujours elle est ICI
Pour la partie gestion de l'alimentation vous pouvez suivre la procédure de @ArenjA ICI
rikardo1979
Message par rikardo1979 » jeu. 01 févr. 2018 13:42
willb a écrit :Bonjour,
MoOdeAudio v4.0
MoOdeAudio v4.0+PWR
A+
Willb
nice one m8 ;) great work, appreciate
How do you create the img? I will do the PWR management and will try to add the OLED scripts too ;)
rikardo1979
Message par rikardo1979 » jeu. 01 févr. 2018 13:50
MoOdeAudio v4.0
MoOdeAudio v4.0+PWR
A+
Willb
First post in this thread updated with your links ;) Thank you once again
willb
Message par willb » jeu. 01 févr. 2018 14:20
Hi Rikardo,
For the creation of the image you can follow the post of Sinzuka HERE.
For the OLED screen I am trying with this dhrone method HERE.
rikardo1979
Message par rikardo1979 » jeu. 01 févr. 2018 14:42
I have the OLED working now ;)
Code : Tout sélectionner
Part 1 :
Install the libs for the Oled:
Part 2 :
Download scripts for MoodeAudio:
git clone https://github.com/audiophonics/MoodAudio-RaspDAC-Script
Part 3 :
Make the scripts executable:
Part 4 :
Open the rc.local file:
Part 5 :
Add this line before the exit 0:
Reboot system
sudo reboot
Try and let me know.
This comes partially from
viewtopic.php?p=6968#p6968" onclick="window.open(this.href);return false;
willb
Message par willb » jeu. 01 févr. 2018 15:02
Great, it works!!!
I really thank you.
I upload the image RaspDAC_MoodeAudio_v4.0+PWR+OLED.img on the dropbox.
rikardo1979
Message par rikardo1979 » jeu. 01 févr. 2018 15:46
willb a écrit :Great, it works!!!
I really thank you.
Thank you very much.
Is there any chance you zip your all three images so they are smaller in the size to download please?
Thank you in advance
remy1961
Message par remy1961 » ven. 02 févr. 2018 03:22
rikardo1979 a écrit :I have the OLED working now ;)
Hi. I tried it and it works. Thanks.
Remy
willb
Message par willb » ven. 02 févr. 2018 12:27
Ricardo,
Voici les liens des img compressées:
MoOde_v4.0.Zip (1.2GB)
MoOde_v4.0+PWR.Zip (1.2GB)
MoOde_v4.0+PWR+OLED.Zip (1.2GB)
Willy
rikardo1979
Message par rikardo1979 » ven. 02 févr. 2018 14:54
willb a écrit :Ricardo,
Willy
Very nice ;) Thank you do much for your time and help here. I am sure that it is going to help a lot of people
nassost79
Message par nassost79 » ven. 02 févr. 2018 20:40
Hi everybody. With your help here I managed to install a momentary switch using the script provided above.
Concerning the oled screen, which model is the script compatible with? I got this one from Audiophonics, but haven't managed to make it work yet. I haven't even understood if I have to follow I2C or SPI wiring instructions. Can you please help?
remy1961
Message par remy1961 » ven. 02 févr. 2018 20:59
nassost79 a écrit :Hi everybody. With your help here I managed to install a momentary switch using the script provided above.
The script is not for that oled display. It is for this one.
Remy
