Moode Audio support
shinzuka
Re: Moode Audio support
Message par shinzuka » sam. 03 févr. 2018 03:55
Merci les mecs au moins notre poste il avance :-)
Juste un truc que j'ai remarqué l'affichage mets plus de temps à démarrer qu'avant c'est pareil pour vous ?
janosch
Message par janosch » sam. 03 févr. 2018 08:15
Merci pour le boulot !
L'image MoOde_v4.0+PWR.Zip fonctionne bien également pour le Rasptouch, j'ai bon ?
remy1961
Message par remy1961 » sam. 03 févr. 2018 11:00
shinzuka a écrit :Merci les mecs au moins notre poste il avance :-)
Salut. Je l'ai remarqué aussi. Pour que les choses aillent plus vite, je suis allé sur ''sudo nano /etc/rc.local'' et sur la ligne ''(sleep 20; sudo python /home/pi/MoodAudio-RaspDAC-Script/RaspDacDisplay.py) &'' j'ai remplacé 20 par 10 (ce sont des secondes).
Remy
Dernière modification par remy1961 le sam. 03 févr. 2018 11:47, modifié 2 fois.
remy1961
Message par remy1961 » sam. 03 févr. 2018 11:20
Hi,
I am quite happy that we are able to use our OLED displays. But I have noticed that some LCD displays can show an horizontal bar or a percentage when the volume is changed, a square when music is stopped, a triangle when you click on play, and 2 vertical bars when music is paused. Is it possible to do that with an OLED display?
Salut,
C'est deja heureux que nos affichages OLED fonctionnent, mais j'ai remarqué que certains affichages LCD montrent une barre horizontale ou un pourcentage qui indique le niveau de volume chaque fois qu'on change de volume, un petit triangle quand on clique sur play, un carré pour stop, et 2 barres verticales quand on clique sur pause. Est ce que cela est possible sur un affichage OLED?
Remy
rikardo1979
Message par rikardo1979 » sam. 03 févr. 2018 11:38
Ju
Remy
20s time is to make sure that the system is fully running before script is loaded. Yo can try change the time and see how it is.
New system is loading faster than the old one so I think this is why
nassost79
Message par nassost79 » sam. 03 févr. 2018 11:49
remy1961 a écrit :
nassost79 a écrit :Hi everybody. With your help here I managed to install a momentary switch using the script provided above.
Concerning the oled screen, which model is the script compatible with? I got this one from Audiophonics, but haven't managed to make it work yet. I haven't even understood if I have to follow I2C or SPI wiring instructions. Can you please help?
The script is not for that oled display. It is for this one.
Remy
Ok, I understand this. But what if someone wanted to use the 2.42" screen? What changes should be done at the script?
remy1961
Message par remy1961 » sam. 03 févr. 2018 13:33
Remy
Hi. I think it will need a completely different script. Try to search to see if some one wrote a script for your display. Normally one should start by checking if there is a script for a particular display before you buy it. There is a guy on this forum named drone who seem to be an expert on displays. You can ask him.
Remy
nassost79
Message par nassost79 » sam. 03 févr. 2018 13:53
remy1961 a écrit :Normally one should start by checking if there is a script for a particular display before you buy it.
This is how things should be done.. normally! But if you combine lack of knowledge and enthusiasm, you buy things that can never be made to work together :lol:
Thanks anyway! I lean towards finishing my project without any screen at all, though.
shinzuka
Message par shinzuka » sam. 03 févr. 2018 16:35
nassost79
Message par nassost79 » sam. 03 févr. 2018 18:22
shinzuka a écrit :I2c lcd install
https://github.com/dhrone/pydPiper
Thanks, I'm aware of pydPiper, I tried it without luck unfortunately. I guess I should give it another try.
remy1961
Message par remy1961 » sam. 03 févr. 2018 18:37
Hi nassost79,
Since you are still building your player, I thought it a good idea to show you mine. You might fetch ideas from it.
Have a look at these pictures:
(190.42 Kio) Téléchargé 0 fois
(371.88 Kio) Téléchargé 0 fois
I built it from a yamaha tx-500u tuner from the eighties. Got it cheap from ebay (35Euro). Who uses this kind of tuner nowadays?
I added 2 large analog vu meters to give it a vintage look. The display is a 16x2 oled one. The bezel around the display is from digikey.
I have 10 hardware buttons on the front of the player (1) that are mapped to several playlists, and 4 other buttons (2) that are used for play, pause. next, previous. I use moode audio. A script is used for those buttons.
I use a yamaha IR remote that came with the yamaha amplifier you see under the RPi player (3). It has got 11 extra buttons. Apart from the usual play, pause, next and previous buttons, I have 6 buttons on the remote that are mapped to several playlists.
You can use any IR remote to control your player. All you need is a 10Euro IR receiver and a python script. I find it a must to be able to operate my player with an IR remote.
I recently added an arduino (8) so that I can use the IR remote to switch on the player. The arduino is permanently on and ready to receive the signal from the IR remote, in which case it activate a relay that turn on the atx-type switch (6).
The IR remote ''on'' button switches on both the player and the amplifier at the same time, and the IR remote ''off'' button (different from the on button) switches off the player and the amplifier at the same time. That's cool.
On the second picture you can see that I use a linear power supply (9 and 7) to supply power to the allo boss sound card (11) and a 2 amps switching power supply for the RPi (hidden on the picture). The vu-meter driver (10) has got a separate 12volts power supply (hidden on the picture). The arduino has a different 5volts power supply.
For me, the priority is the ease of use. I don't know if all those addidtions have an impact on the sound quality. I am sure an 'áudiophile'' will tell you it have an impact. It does not matter for me since i am not an audiophile.
Remy
Dernière modification par remy1961 le mar. 06 févr. 2018 02:24, modifié 1 fois.
nassost79
Message par nassost79 » sam. 03 févr. 2018 19:01
Great work Remy, I have come across your player while searching google for player ideas!
The difference between us is that you know what you're doing, while I am trying to combine tutorials and guides :-D :-D :-D
So, if for example, nobody has used the particular display I bought with Moode and/or raspberry, I am helpless and sadly with not enough free time to learn python or try to do everything from scratch :(
I have found at least 3-4 different wiring guides for the oled screen I bought from audiophonics. It's sad that there isn't any official documentation. But then, I don't know if there is any point for one, since there are hundreds applications where it could be used!
willb
Message par willb » dim. 04 févr. 2018 10:47
Je cherche à utiliser Spotify-connect. Est ce quelqu'un peut me dire comment l'installer?
rikardo1979
Message par rikardo1979 » dim. 04 févr. 2018 10:57
willb a écrit :Je cherche à utiliser Spotify-connect. Est ce quelqu'un peut me dire comment l'installer?
try this
https://github.com/RafaPolit/moode-spotify-connect-web
shinzuka
Message par shinzuka » dim. 04 févr. 2018 11:59
bonjour,
Une personne a déjà utilisé le script de dhrone pour les lcd i2C ?
De mon coté rien ne s'allume
câblage effectué
25, 24, 23, 27
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t ... i-ver2.png
lcd utilisé
https://www.audiophonics.fr/fr/ecrans-a ... 11573.html
configuration effectué
Code : Tout sélectionner
import logging
# Messages
STARTUP_LOGMSG = 'pydPiper starting'
STARTUP_MSG_DURATION = 5  # Sets how long that system state 'starting' will be True
# Display Parameters
DISPLAY_DRIVER='ssd1306_i2c'
#DISPLAY_DRIVER='winstar_weg'
#DISPLAY_DRIVER='hd44780'
DISPLAY_WIDTH = 128 # the  width of the display in pixels
DISPLAY_HEIGHT = 64 # the height of the display in pixels
DISPLAY_SIZE = (DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT)
DISPLAY_PIN_RS = 7
DISPLAY_PIN_E =  8
DISPLAY_PINS_DATA = [ 25, 24, 23, 27 ] # Raspdac V3
#DISPLAY_PINS_DATA = [ 25, 24, 23, 15 ] # Raspdac V2
#DISPLAY_I2C_ADDRESS = 0x3d
DISPLAY_I2C_ADDRESS = 0x27
DISPLAY_I2C_PORT = 1
# Page Parameters
ANIMATION_SMOOTHING = .015 # Amount of time in seconds to wait before repainting display
# System Parameters
# This is where the log file will be written
LOGFILE=u'/var/log/pydPiper.log'
#LOGFILE=u'./log/pydPiper.log'
# Logging level
#LOGLEVEL=logging.DEBUG
LOGLEVEL=logging.INFO
#LOGLEVEL=logging.WARNING
#LOGLEVEL=logging.CRITICAL
# Localization Parameters
# Adjust this setting to localize the time display to your region
TIMEZONE=u"France/Paris"
TIME24HOUR=True
#TIMEZONE=u"Europe/Paris"
# Adjust this setting to localize temperature displays
#TEMPERATURE=u'fahrenheit'
TEMPERATURE=u'celsius'
# WEATHER Parameters
# Deprecated the use of OWM.  Found it to be unreliable.
# You must get your own API key from http://openweathermap.org/appid
#OWM_API = u''
# NOVA Metro area.  Replace with your location.
#OWM_LAT = 38.86
#OWM_LON = -77.34
# NY Metro area.  Replace with your location.
#OWM_LAT = 40.72
#OWM_LON = -74.07
# Paris Metro area.  Replace with your location.
#OWM_LAT = 48.865
#OWM_LON = 2.352
# New weather source is Weather Underground
WUNDER_API = ''
WUNDER_LOCATION = '07302'
# Music Source Parameters
# Used by Volumio V1 and Moode
MPD_SERVER = u"localhost"
MPD_PORT = 6600
MPD_PASSWORD = ''
# Used by Volumio v1 and Moode
SPOP_SERVER = u"localhost"
SPOP_PORT = 6602
SPOP_PASSWORD = ''
# Used by Volumio v2
VOLUMIO_SERVER = u'localhost'
VOLUMIO_PORT = 3000
# Used by RuneAudio
RUNE_SERVER = u"localhost"
RUNE_PORT = 6379
RUNE_PASSWORD = u""
# Used by Max2Play and piCorePlayer
LMS_SERVER = u"localhost"
LMS_PORT = 9090
LMS_USER = u""
LMS_PASSWORD = u""
# Set this to MAC address of the Player you want to monitor.
# THis should be the MAC of the RaspDac system if using Max2Play with SqueezePlayer
# Note: if you have another Logitech Media Server running in your network, it is entirely
#       possible that your player has decided to join it, instead of the LMS on Max2Play
#       To fix this, go to the SqueezeServer interface and change move the player to the
#       correct server.
LMS_PLAYER = u"00:01:02:aa:bb:cc"
l’installe du script bloque
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
latest: Pulling from dhrone/pydpiper
Digest: sha256:18e0fbe7d45cc2fb2547b12854196b7ca4381f7b4e154fd94e1ddbfb86c0e0cf
Status: Image is up to date for dhrone/pydpiper:latest
Failed to start pydpiper.service: Unit pydpiper.service is not loaded properly: Invalid argument.
See system logs and 'systemctl status pydpiper.service' for details.
willb
Message par willb » lun. 05 févr. 2018 15:21
@Shinzuka
Je viens d'avoir à l'instant une réponse de dhrone (script pidPyper). Il regarde ce qu'il peut faire.
"Je vais devoir regarder dedans. Le code a été considérablement modifié depuis que j'ai fait des tests Moode, mais ça ne devrait pas être si difficile à faire fonctionner. Le gros problème sera de savoir si je peux faire fonctionner le docker sur la distribution facilement car pydPiper est maintenant sorti d'un conteneur pour réduire les dépendances sur le système d'exploitation sous-jacent."
A+
shinzuka
Message par shinzuka » lun. 05 févr. 2018 19:20
Merci willb
janosch
Message par janosch » ven. 09 mars 2018 12:59
je viens de flasher cette image sur ma carte SD (MoOde_v4.0+PWR.Zip) pour l'utiliser sur mon Rasptouch et ainsi profiter de Moode Audio avec la gestion de l'alimentation (qui fonctionne bien pour le coup, j'ai testé). Le boot se passe bien, mais reste bloqué sur "Moode login".
Y-a-t-il moyen de faire un login automatique et avoir directement l'interface graphique de Moode Audio sans avoir à saisir quoi que ce soit au clavier ?
Merci d'avance pour votre aide !
janosch
Message par janosch » mar. 13 mars 2018 10:41
Personne n'a essayé Moode 4 sur le Rasptouch ?
Merci beaucoup pour votre aide !
lemting
Message par lemting » mar. 10 avr. 2018 07:49
bonjour
j'ai fais l'upgrade moodeaudio 4.0--4.1
l'ecran fonctionne mais la partie power non
QQ un peut il rappeler la marche a suivre avec les fichiers a installer pour retrouver la gestion du power, vu que le logiciel a ete pas mal remanié par son concepteur
merci
janosch
Message par janosch » mar. 10 avr. 2018 09:45
je n'arrive toujours pas à faire fonctionner l'interface graphique sur Rasptouch. Est-ce pas prévu pour ou suis-je le seul à galérer avec ?
Merci d'avance pour votre aide ! ;)
Message par Nicko » mar. 10 avr. 2018 17:36
lemting a écrit :bonjour
merci
Le fichier est maintenant dans :
sudo nano /var/local/www/commandw/restart.sh
Mathys
Message par Mathys » mar. 24 avr. 2018 13:02
Bonjour!
Je viens aussi d'essayer Mood 4 sur le Rasptouch y a quelques jours et je rencontre le même problème, je suis bloqué sur l'interface login, je ne peux pas accéder à l'interface graphique. Si quelqu'un a trouvé une solution, dites-le s'il vous plaît. Merci!
Dernière modification par Mathys le jeu. 10 mai 2018 17:38, modifié 1 fois.
janosch
Message par janosch » jeu. 26 avr. 2018 10:08
Mathys a écrit :Bonjour!
Je me sent moins seul ! :)
Toujours pas trouvé de solution de mon côté malheureusement...
shinzuka
Message par shinzuka » dim. 24 juin 2018 19:33
merci
J'ai réinstallé la version 4.0 mais il veut pas faire l'update il dit que c'est déjà à jour.
