Moode Audio support
janosch
Re: Moode Audio support
Message par janosch » ven. 29 juin 2018 09:19
Il n'y a toujours personne qui ait réussi à faire fonctionner Moode 4 sur Rasptouch ?
Est-ce quelque chose de tout simplement d'impossible ?
Merci pour votre aide ! ;)
remy1961
Message par remy1961 » dim. 01 juil. 2018 13:35
janosch a écrit :Il n'y a toujours personne qui ait réussi à faire fonctionner Moode 4 sur Rasptouch ?
Jette un coup d'oeil ici: viewtopic.php?f=12&t=2182" onclick="window.open(this.href);return false;
et ici: http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=148" onclick="window.open(this.href);return false;
Remy
janosch
Message par janosch » dim. 01 juil. 2018 13:50
Bonjour !
Merci pour la réponse, je vais y jeter un oeil. :)
janosch
Message par janosch » lun. 02 juil. 2018 15:40
Je viens de voir que la version 4.1 de Moode prenait en charge l'écran du RPi. :)
Reste en effet cette histoire de power management et tout sera farpait !
Si d'aventure quelqu'un arrive à la faire fonctionner et veuille bien prendre le temps d'uploader une ISO pour le Rasptouch, on serait sans doute plusieurs à lui être infiniment reconnaissant. ;)
shinzuka
Message par shinzuka » mer. 01 août 2018 13:00
La version 4.2 de moode est sortie une personne à testé ?
juju4172
Message par juju4172 » sam. 01 sept. 2018 17:46
bonjour a tous
j'ai acheté le raspdac V4 avec ATX avec le RPI 3 B+
attention moode 4.1 ne fonctionne pas sur RPI 3 B+ et d'ailleurs Runeaudio non plus
je viens d'installer moode 4.2 , cela fonctionne a merveille , qualité audio très au dessus de volumio.
mais y a toujours un mais : j'ai réussi a installer l'écran avec les commandes de dhrone mais il reste figé sur l'heure donc pas bon
le bouton rien , nada ,pas réussi.
particularité de moode 4.2 , il définit dans les drivers : "AUDIOPHONICS 9023 TCXO" , cool
le bluetooth fonctionne très bien
quelqu'un saurait m'aiguiller sur l'écran et le power management avec moode 4.2?
en vous remerciant par avance.
RASPDAC V4 RPI3B+
ampli MICROMEGA IA100
CD NAD CD726BEE
enceintes Highlandaudio Aingel 3203 filtre modifié et Q Acoustic 3050i
juju4172
Message par juju4172 » dim. 02 sept. 2018 13:45
bonjour a tous
bonne nouvelle le script MoodAudio pour RaspDAC : Power management et OLED fonctionne avec moode 4.2 , fantastique!!!!!
http://moodeaudio.org/forum/printthread.php?tid=147" onclick="window.open(this.href);return false;
merci Mr rikardo1979
au cas ou ca interesse quelqu'un je pourrais mettre l'image en ligne
bonne journée
RASPDAC V4 RPI3B+
CD NAD CD726BEE
shinzuka
Message par shinzuka » mar. 04 sept. 2018 16:49
juju4172 a écrit :bonjour a tous
bonne journée
bonsoir je suis intéressé par une iso toutes faites merci !
juju4172
Message par juju4172 » sam. 08 sept. 2018 21:06
Voici comment j'ai fait pour le RASPDAC et moOde 4.2 avec les affichage du script audiophonics Pydpiper-Raspdac
je n'ai aucun mérite ce n'est qu'une synthese de ce que j'ai plus glaner ici et là , vous aurez le mème ecran que dans la version Volumio de audiophonics
dès que j'ai un moment je poste l'image
installer d'abord moOde 4.2 en n'oubliant pas de créer un fichier vide nommé SSH à la racine
ouvrir une cession SSH avec pi et moodeaudio
et taper ces lignes de commande:
Afficheur oled raspdac dans moode 4.2
Code:
cd /home/pi
git clone https://github.com/dhrone/pydPiper" onclick="window.open(this.href);return false;
cd /home/pi/pydPiper
Code:
./install_docker.sh
Code:
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... dPiper.cfg" onclick="window.open(this.href);return false;
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... ac_16x2.py" onclick="window.open(this.href);return false;
Code:
sudo python configure.py
Startup mode duration (in seconds)? [5]: 5
DISPLAY CONFIGURATION
Display type?: winstar_weg
Register select pin? [7]: 7
Enable pin? [8]: 8
Data 4 pin? [25]: 25
Data 5 pin? [24]: 24
Data 6 pin? [23]: 23
Data 7 pin? [27]: 27
Width of display (in pixels)? [80]: 80
Height of display (in pixels)? [16]: 16
Enable pulse duration (in microseconds)? [0.1]: 0.1
Location of the pagefile? [pages_lcd_16x2.py]: pages_raspdac_16x2.py
Animation Smoothing (in seconds)? [0.15]: 0.15
SYSTEM CONFIGURATION
Location of log file? [/var/log/pydPiper.log]: /var/log/pydPiper.log
Logging Level? [info]: info
Time Zone? [US/Eastern]: Europe/Paris
24-hour clock? [True]: true
Temperature Scale? [fahrenheit]: celsius
Enable weather? [n]: n
MUSIC DISTRIBUTION
Name of distribution? [volumio]: moode
Server address? [localhost]: localhost
Port? [3000]: 6600
Code:
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... er.service" onclick="window.open(this.href);return false;
Code:
sudo nano pages_raspdac_16x2.py
Dans la section "sequence" remplacer tous les stream par encoding dans db['stream'] pour avoir db['encoding']
sauvegarder et sortir (ctrl-x, yes, enter
Démarrage des scripts
Code:
sudo cp pydpiper.service /etc/systemd/system
sudo systemctl enable pydpiper
sudo systemctl start pydpiper
[/color]
bouton
1 / Installation de WiringPi:
pour que WiringPi communique avec les pins du GPIO.
Installation de GCC
Code:
sudo apt-get install gcc
maintenant dans wiringPi:
Code:
cd /home/pi
git clone git://git.drogon.net/wiringPi" onclick="window.open(this.href);return false;
cd wiringPi
./build
maintenant lecture du GPIO
Code:
gpio readall
2 / Création du script du power button:
se placer dans /home/pi
Code:
cd /home/pi
Importation du script
Code:
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... ter/sds.sh" onclick="window.open(this.href);return false;
3 / Add the script button at startup: Editing the startup file:
Now edit rc.local. This will make the script run at startup.
Code:
sudo nano /etc/rc.local
Add this line before "exit 0”. Don’t delete or change anything else in this file, just add the extra line.
Code:
sudo bash /home/pi/sds.sh &
4 / Creating command scripts for moOde restart and shutdown:
softshutdown recovery script:
Code:
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... hutdown.sh" onclick="window.open(this.href);return false;
softreboot recovery script:
Code:
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... treboot.sh" onclick="window.open(this.href);return false;
I don’t know if the scripts need to be executable, but I don’t think it can hurt to do so:
Code:
sudo chmod +x sds.sh
sudo chmod +x softshutdown.sh
sudo chmod +x softreboot.sh
5 / Make moOde work with the scripts.
First make a backup of the original worker.php file in case you mess things up:
Code:
cd /var/www/command
sudo cp worker.php worker.sav
We can now edit the original:
Code:
sudo nano worker.php
Search for ‘reboot’ until you find the part that reads this:
Code:
case 'reboot':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('systemctl stop nginx');
         sysCmd('reboot');
         break;
case 'poweroff':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('poweroff');
         break;
Here we will replace the reboot and poweroff commands with the scripts that now reside in /home/pi.
Change the text so it reads:
Code:
case 'reboot':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('sudo bash /home/pi/softreboot.sh');
         break;
case 'poweroff':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('sudo bash /home/pi/softshutdown.sh');
         break;
Reboot the Pi and if all goes well your LED should stop blinking and you should be able to power down with the button as well as through the moOde web UI.
RASPDAC V4 RPI3B+
CD NAD CD726BEE
shinzuka
Message par shinzuka » lun. 17 sept. 2018 16:45
Une personne aurait une idée pour l'affichage lcd se lance plus vite au démarrage ?
merci de votre aide
Message par Nicko » mar. 06 nov. 2018 16:11
Image pour le RaspdacMini, et son script OLED dédié.
(non compatible avec les Raspdac)
viewtopic.php?f=12&t=1777" onclick="window.open(this.href);return false;
rikardo1979
Message par rikardo1979 » mer. 07 nov. 2018 13:37
Nicko a écrit :Image pour le RaspdacMini, et son script OLED dédié.
Great work. Thank you
Works as a treat tested myself
niiico
Message par niiico » jeu. 08 nov. 2018 08:28
Depuis la version 4.3 je ne trouve pas de solution qui fonctionne pour la gestion de l'alim.
quelqu'un est-il parvenu à faire fonctionner un script ?
rikardo1979
Message par rikardo1979 » jeu. 08 nov. 2018 14:05
niiico a écrit :Depuis la version 4.3 je ne trouve pas de solution qui fonctionne pour la gestion de l'alim.
Works fine. Please read my thread http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=148" onclick="window.open(this.href);return false;
rikardo1979
Message par rikardo1979 » jeu. 08 nov. 2018 14:13
HowTo procedure to make moOde 4.3 support latest AUDIOPHONICS RaspDAC Mini Kit - I-Sabre ES9038Q2M
http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=664" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks to @Nicko for his extended support here. All credits goes to him, Audiophonics and Tim Curtis from moOde
niiico
Message par niiico » jeu. 08 nov. 2018 20:04
Got it.
Thanks
rikardo1979
Message par rikardo1979 » mer. 14 nov. 2018 03:12
My HowTo procedure has been updated. Please read http://moodeaudio.org/forum/showthread. ... 18#pid5118" onclick="window.open(this.href);return false;
Big thanks to @Nicko
