Question débutant sur dénudage câbles HP
Viinncceennt
Message par Viinncceennt » jeu. 02 juin 2016 19:22
une question probablement de grand débutant!
J'ai acheté deux sections de 3 mètres de ce câble (http://www.audiophonics.fr/fr/cables-ha ... -3637.html" onclick="window.open(this.href);return false;) afin de changer les câbles bas-de-gamme reliant mon ampli à mes enceintes.
Le problème, c'est que les extrémités du câble ne sont pas tels que je m'y attendais: les deux gaines sont "collées". Comment dois-je procéder?
- Sectionner entre les deux gaines d'environ 1 cm?
- Dénuder ensuite individuellement chacune des gaines?
Enfin, on m'a dit de faire attention à +/- pour ces câbles: est-ce qu'il s'agit uniquement de bien relier, pour chacun des deux câbles, la gaine sur le + du côté enceinte également au + côté ampli et idem pour le -?
Merci beaucoup, bonne soirée.
Vincent
Re: Question débutant sur dénudage câbles HP
Message par Audiophonics » ven. 03 juin 2016 08:11
C'est en effet la bonne procédure et oui la polarité doit absolument être respectée entre les enceintes et l'amplificateur.
Viinncceennt
Message par Viinncceennt » ven. 03 juin 2016 08:23
Super, merci beaucoup.
Bonne journée.
