DIY Raspberry Pi + ST400 V2
cloriou
Message par cloriou » lun. 22 août 2016 11:05
Je viens vers vous car je souhaite modifier une ancienne chaine hi-fi dont l'écran LCD à lâché.
Plutôt que d'en racheter une, je me suis dit, pourquoi ne pas me faire une chaîne DIY !
Du coup je souhaitais partir sur un Raspberry Pi avec Volumio, et le module ST400 v2 !
Je souhaite récupérer la carcasse complète de la chaine hifi (une Philips MCM 700).
J'ai commencé à la démonté, et j'ai regardé la carte d'alimentation électrique. Après quelques recherche, il semble que le 12v soit fourni par un LM7812, qui selon mes recherches fournis du 12v 1A.
Je souhaitais savoir si c'était suffisant pour alimenter le ST400v2 (12v 2A recommandé sur la page du produit) ainsi que le Pi B+.
Est-il possible de récupérer également tout ce qui est potentiomètre de volume, infrarouge, etc pour les relier au ST400, ou cela ne fonctionnera pas ?
Merci de votre retour, n'hésitez pas si vous avez des questions, ou besoin de plus de précision.
Cédric
http://cloriou.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DIY Raspberry Pi + ST400 V2
Message par Audiophonics » lun. 22 août 2016 11:16
Vérifiez bien la tension en sortie du régulateur (1 A nous parait trop faible un Pi 3 pouvant dépasser les 2.5 en consommation).
Dans le meilleur des cas la puissance disponible sera nettement inférieure
Dans l'absolu oui mais nous ferions l'inverse (a savoir déporter les éléments présents sur le ST400 pour être sur que tout fonctionne normalement).
Nous restons à votre disposition pour toutes questions.
cloriou
Message par cloriou » lun. 22 août 2016 11:32
Merci de votre réponse.
Je dispose d'un Pi B+, et non d'un Pi 3. Du coup je pensais partir sur le B+ qui demande moins de puissance.
Dans la fiche du ST400 v2, il est indiqué qu'il faut l'alimenté en 12v 2A, et qu'ensuite il fournis lui-même du 5V 3A, du coup, si j'alimente le ST400 v2 avec du 12v 1A, cela sera trop juste ?
Oui, c'est sur que déporter les éléments du ST400 semble plus sur, seule inquiétude, c'est concernant le potentiomètre. Je ne sais pas si le bouton volume de la MCM700 peux s'adapter sur le potentiomètre du ST400 v2...
Concernant la prise jack du casque je pensais, utilisé une "rallonge" jack mâle/femelle. Mais bon au pire cette prise ne sera pas ou presque pas utilisée, je peux m'en passer.
Si l'alimentation qui est d'origine dans la MCM 700 s'avère trop faible, quelle alimentation me conseillez vous ? Sachant que je ne veux pas de bloc externe, juste la prise 220v, et ensuite 12v pour alimenter le ST400, qui fournira l'alimentation ensuite au Pi. Je souhaite que la carte alimentation soit intégré dans le boitier MCM 700.
Merci !
Message par Audiophonics » lun. 22 août 2016 12:34
cloriou a écrit :Merci de votre réponse.
Merci !
Sincèrement je pense que oui.
Concernant le potentiomètre, si sa valeur est la même vous pouvez en effet réutiliser celui d'origine sans soucis (dans le cas contraire évitez).
L'usage d'une rallonge est en effet une solution simple.
Ce produit associé à un torique fera l'affaire ex :
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -8425.html
Elle est compacte est facile d'utilisation.
cloriou
Message par cloriou » lun. 22 août 2016 12:48
Ok.
Si je comprend bien, je garde la carte d'alimentation qui est déjà dans la MCM 700, et je relie ensuite la carte que vous indiquez dans le lien, pour ensuite alimenter le ST400 ?
Du coup, j'aurai quelque chose comme cela :
220v ---[Carte Alim d'origine - Entrée 220v - Sortie 12v1A]------[Alim Audiophonics]------[ST400]
Désolé pour le schéma pas très explicite...
Cédric
Message par Audiophonics » lun. 22 août 2016 12:49
Non,
Ce module remplace totalement la partie alimentation existante et se relie à un torique adapté à votre besoin.
Entrée IEC > torique > alimentation > ST400 > PI
cloriou
Message par cloriou » lun. 22 août 2016 14:55
Ok.
C'est volumineux un torique ? Car la place dans la chaine MCM 700 est relativement faible.
Il me faudrait quel torique du coup pour le montage que je souhaite réaliser ?
Cédric
Message par Audiophonics » lun. 22 août 2016 15:44
Le volume est fonction des VA (volt / ampères) ex : si vous voulez 3A sur 12V = 36 VA.
Vous pouvez en déterminer le volume sur le tableau de cette fiche :
http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -3675.html
Attention un facteur 1.414 est a appliquer soit approx 8.5 VAC pour obtenir vos 12 VDC.
cloriou
Message par cloriou » mar. 23 août 2016 09:05
Ok.
Au vu des différents achats a effectuer (Torique + carte d'alimentation), ne serait-il pas plus simple et économique que j'achète une alimentation 220v 12v 3A directement comme celle-ci :
http://www.audiophonics.fr/fr/accessoir ... -5179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec un 5A je suis large, mais au moins je n'aurais pas de soucis si jamais je passe sur un PI3 plus tard.
Cédric
cloriou
Message par cloriou » jeu. 02 févr. 2017 19:39
Le projet avance doucement.
J'ai récupéré ma carte, qui va convertir mon 220V en 12v/5A. Je prévois donc de relier la sortie 12v de mon alim, vers l'entrée Jack DC, du module ST400v2 pour ensuite alimenter l'ensemble.
Etant donné qu'il s'agit d'une chaine hi-fi qui est "HS", est-ce qu'il est envisageable, d'éteindre et d'allumer le raspberry via la télécommande en infra-rouge ?
Est-ce que ce module d'alimentation que vous vendez (http://www.audiophonics.fr/fr/accessoir ... 11504.html" onclick="window.open(this.href);return false;), pourrait fonctionner, avec un bouton poussoir, avec le ST400, connecté de la façon suivante :
Alim 220v vers 12v/5A ----> Votre module d'alimentation + BP ---> ST400v2 ----> Raspberry Pi ?
Merci de votre aide.
Cédric
