Tutoriel de montage boitier 11483 pour Raspberry Pi 2 et 3
Message par Audiophonics » ven. 25 nov. 2016 14:54
Voici comment assembler ce superbe boitier (référence 11483):
Étape 1 vérifier que votre pack soit complet :
Étape 2 installez les 4 entretoises comme indiqué :
Étape 3 placez les 3 boutons aluminium :
Étape 5 placez l'écran 3.5" :
Étape 6 retirez le film plastique de la protection acrylique de l'écran :
Étape 7 fixer la plaque au moyen des 4 vis livrées :
Étape 8 positionnez le pad thermique au fond de la coque et sur le core du PI :
Étape 8 positionnez le Pi dans le fond du boitier :
Étape 9 positionnez le cache acrylique latéral :
Étape 10 positionnez la partie supérieure sur la coque inférieure :
Étape 11 solidarisez les deux demi coques par l’arrière :
Étape 12 Collez les quatre pieds :
Étape 13 installez la solution logiciel de votre choix ! :
Si vous avez des questions sur les fonctionnalité ou possibilité de cette solution boitier / écran, n'hésitez pas à nous poser des questions.
Cram28
Re: Tutoriel de montage boitier 11483 pour Raspberry Pi 2 et
Message par Cram28 » ven. 25 nov. 2016 15:23
Cà, c'est du travail d'équipe ou j'm'y connais pas !! (private joke :wink: )
Merci beaucoup!
Message par Audiophonics » ven. 25 nov. 2016 15:38
Cram28 a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup!
On essaye de suivre .... ;)
Coyote911
Message par Coyote911 » mar. 10 janv. 2017 15:56
Questions de néophyte intéressé par ce kit:
- si le produit est utilisé uniquement en lecteur audio au casque, quelle qualité sonore en attendre ?
- A quelle(s) fonctions peuvent être dédiés les boutons ? Allumage / extinction par exemple ?
Merci par avance.
Coyote911
Coyote911
Message par Coyote911 » jeu. 12 janv. 2017 08:33
Un petit up :-)
Conseil Audiophonics
Message par Conseil Audiophonics » ven. 13 janv. 2017 09:34
La qualité audio dépendra bien évidemment du DAC branché dessus par USB. La sortie audio jack d'un Pi2/3 étant ce qu’elle est il ne faut pas s'attendre à un miracle...
Il est possible pour quelqu'un connaissant un peu la programmation de configurer les boutons en Play Pause Next mais pas pour du ON/OFF par exemple.
jeanini
Message par jeanini » mar. 14 févr. 2017 12:43
Merci pour ce tuto bien sympa et efficace.
J'ai une petite question est il possible d'utiliser l'écran sur le boitier comme ecran d'information sur Kodi?
De plus pour la configuration de l'écran est il possible de le faire directement depuis la console integrée à Kodi?
Edit1: petite question voici à ce que j'ai lors de la mise sous tension de mon pi2. http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 47013.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;.
Est ce normal? Je suppose que oui, je dois proceder à la configuration de la résolution (cf ma première question)
Message par Audiophonics » jeu. 27 juil. 2017 10:22
Non, il est nécessaire de vous connecter en SSh et d'effectuer les étapes décrites dans ce PDF :
http://www.audiophonics.fr/fr/index.php ... chment=357
Vous pouvez également trouver un image modifiée de Kodi ici :
https://sourceforge.net/projects/u-geek ... z/download
